Érdeklődnék T511 felirattal TO220, tok mi lehet?
Ez egy 95-ös 1,8D Fiesta fesszabályzojában (Marelli) van A szabályzóban egy kerámia lapon van a elektronika, van bent 3 SMD tranyo szerű, pár smd kondi, meg ez.
Köszi
Köszi
Szia,
általában, mondható 99%, nincsennek ezek az alkatrészek katalógusban, mert a nagy cégeg saját velhasználáshoz saját megjelölést nyomat az alkatrészre. Lehet egy egyszerű bipolár, MOS-Fet, de lehet kissé módosított /más kivezetés sorrend../.
Gyakran vissza lehet rajzonli az áramkört éz "kidedukálni" az alkatrész mivoltát. De egy kép sok segítséget adhat.
János.
Szia vadmalacka!
Dobj fel egy nagyon jó képet légyszíves a kerámialapról. Múltkor beleástam magam a fesszabályzókba. Szerintem tranzisztor lesz, 4-5 Amperes.
SDT5111-et találtam, ami 50V 2A, arányylag magas bétával.
Üdv: Jácint
Szervusz vadmalacka!
Abból kiindulva, hogy milyen korú a technika, és a st.dn. reg, mindössze 1A-t
tud, ami igen karcsú, gerjesztőáramnak, Miki által javasolt IRF a nyerő.
exGelkás
Szia !
Szerintem is IRF511.
Szerk. A fesszabályzóban egy teljesítmény tranyó , kapcsolgatja rá a forgórészre a delejt.
St.-Down regulátort csak 511X - négyjegyű számmal hoz a orosz Bahátom :D
Üdv! Miki.
Szia vadmalacka
IRF511 nem lehet?
Szerintem hasonló ic mint a ...1812-stb, csak más árammal és feszültséggel.PT511 néven keresd, van róla kép.
Üdv Stevepapa
Hi!
Ha FET akkor rossznak tűnik. Erről a TO220 tokkal PT511 nem találtam semmit
Dataseet szerint Texas I. Step-Down Switching regulátor. Ezt adja, de akár fet is lehet tőlem.
Üdv Stevepapa
szia: a kérdezett alkatrész háromlábú, vagy nem?(TO-220)
A step-down-ok legalább ötlábúak.
Hi!
Köszi mindenkinek!
3 lábu TO220 tok (mit pl egy 7805 stab). A tulaj az mondta hagyjam a fenébe, szerez egy másikat. A kerámiát körülményes visszarajzolni, mert le van öntve egy valami zselé szerü anyaggal.
Ezt találtam, azt viszont nem tudom, hogyan jutottam ide. De valami hasonló szerintem.
Üdv Stevepapa
Hi!
Tudnál valami konkrét datasheet-et róla?
Letöltöttem PDF-be de nem tudom csatolni. Átküldöm emailbe.
Üdv Stevepapa
Tedd fel a linket, ahol elérhető.
Üdv! Kalex
