T511 alkatrész mi lehet?
15 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Érdeklődnék T511 felirattal TO220, tok mi lehet?
Ez egy 95-ös 1,8D Fiesta fesszabályzojában (Marelli) van A szabályzóban egy kerámia lapon van a elektronika, van bent 3 SMD tranyo szerű, pár smd kondi, meg ez.
Köszi
jandu
jandu picture
Szia,
általában, mondható 99%, nincsennek ezek az alkatrészek katalógusban, mert a nagy cégeg saját velhasználáshoz saját megjelölést nyomat az alkatrészre. Lehet egy egyszerű bipolár, MOS-Fet, de lehet kissé módosított /más kivezetés sorrend../.
Gyakran vissza lehet rajzonli az áramkört éz "kidedukálni" az alkatrész mivoltát. De egy kép sok segítséget adhat.
János.
Jaca
Jaca picture
Szia vadmalacka!
Dobj fel egy nagyon jó képet légyszíves a kerámialapról. Múltkor beleástam magam a fesszabályzókba. Szerintem tranzisztor lesz, 4-5 Amperes.
SDT5111-et találtam, ami 50V 2A, arányylag magas bétával.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz vadmalacka!
Abból kiindulva, hogy milyen korú a technika, és a st.dn. reg, mindössze 1A-t
tud, ami igen karcsú, gerjesztőáramnak, Miki által javasolt IRF a nyerő.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem is IRF511.
Szerk. A fesszabályzóban egy teljesítmény tranyó , kapcsolgatja rá a forgórészre a delejt.
St.-Down regulátort csak 511X - négyjegyű számmal hoz a orosz Bahátom :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia vadmalacka
IRF511 nem lehet?
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem hasonló ic mint a ...1812-stb, csak más árammal és feszültséggel.PT511 néven keresd, van róla kép.
Üdv Stevepapa
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha FET akkor rossznak tűnik. Erről a TO220 tokkal PT511 nem találtam semmit
stevepapa
stevepapa picture
Dataseet szerint Texas I. Step-Down Switching regulátor. Ezt adja, de akár fet is lehet tőlem.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kérdezett alkatrész háromlábú, vagy nem?(TO-220)
A step-down-ok legalább ötlábúak.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi mindenkinek!
3 lábu TO220 tok (mit pl egy 7805 stab). A tulaj az mondta hagyjam a fenébe, szerez egy másikat. A kerámiát körülményes visszarajzolni, mert le van öntve egy valami zselé szerü anyaggal.
stevepapa
stevepapa picture
Ezt találtam, azt viszont nem tudom, hogyan jutottam ide. De valami hasonló szerintem.
Üdv Stevepapa
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnál valami konkrét datasheet-et róla?
stevepapa
stevepapa picture
Letöltöttem PDF-be de nem tudom csatolni. Átküldöm emailbe.
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
Tedd fel a linket, ahol elérhető.
Üdv! Kalex
