Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék a következő hibát produkálja,ha AV bemenetre adok jelet a kép fentről lefelé halad kb.másodpercenként 2-szer az OSD jó,tuner-en tökéletes a kép és hang is rendben van.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdvözlet mindenkinek!
A helyes megfejtő:Jácint
Épp most szívtam ugyanezzel a jelenséggel. A Tv-t nem szabad 0-ra kapcsolni. 1-es vagy 2-es programhelyre kell kapcsolni, és onnan átnyomni AV-re. Vagy ha már AV-n vagy, akkor a CH+-szal kapcsold arrébb a Tv-t.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget további szép napot.
Szia !
Ez nem megoldás!
A 0. kapcsolás eleve bekapcsolja a szélesebb szinkron jelfogást.
Ha ez nem müxik , akkor vagy nagyobb a jelszint, vagy a jelforrás szintje túl van a befogási szinten. A 0. a VIDEO szinthez és ahhoz a szinhron jelhez volt kitalálva.
De ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szia !
ищсыш лжеынук ьуте уд;
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha csak egy készülékről lenne szó, akkor lehet, de itt két tök független TV-ről van szó. Nem tudom mit kapcsol a 0-nál, azt írja az OSD, hogy "0-VCR".
Üdv: Jácint
Szia !
Erről vau-zok.
A régebbi készülékeknél a 0. a VCR sinchron-t kapcsolja, a szinkronizációs tartomány egy szélesebb részét fogja be , a szinkron proci.
Fülesmester jobban el tudná magyarázni magyarul , én csak az elvet tudom elmagyarázni, de nem a TV a hibás , hanem a jelforrás szinhron jelei.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Szerintem az a kulcsa, hogy 0-ban az antenna felől várná a jelet, nem a video bemenetről.
Üdv: Jácint
"Szerintem az a kulcsa, hogy 0-ban az antenna felől várná a jelet, nem a video bemenetről."
Pont fordítva. A 0-ás csatorna fogadja a vcr jeleket, úgy ahogy Kolya elmagyarázta ó-baskírul. =meghajol= A régebbi VT és Orion készülékeknél szokásos eljárás volt.
Üdv! Kalex
No comment
Üdv: Zódor József
Szia !
Köszönöm a baskírok nevében !
Azt már nem mertem írni , hogy a VCR , az Video Cassette Recorder lenne baskírból fordítva is ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Nem csak a ti régebbi TV-itekben, hanem gyakorlatilag mindegyikben volt ilyen , video nézésekor bekapcsolható csatorna. A szovjet 4USZCT chassisokban a 8. csatorna , vagy a 6. , ha 6-os csatornaváltója volt.
Üdv! Miki.
Szia !
Akkor ezt most nem értettük : "tudom mit kapcsol a 0-nál, azt írja az OSD, hogy "0-VCR"." , ezt Te írtad és én csak helyeselni tudok! Uff én .....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az idézet elejéről a nem szót kihagytad :) Egyébként sose tudtam, hogy működik ez a VCR kapcsolás. Ha odakapcsoltam csak a hangyák háborúja jött be (VHS-en, magyar alámondással). Tehát tuneren keresztül nem vett semmit, vagy rá lehet hangolni, csak memorizálni nem. Lényeg, hogy ez bekevert a videobemenetbe.
Üdv: Jácint
Persze én is állítgattam a bemenő jelszintet, meg kicseréltem a kondit a jel útjába, meg tekergettem a potit :)
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Átforrasztgattam mindent a jel útjában és a környéken,kicseréltem az elkokat de nem változott semmi és potit sem találtam amivel tudtam volna a hibát kezelni.Esetleg még valami ötlet,hogy mit nézek még át.
Előre is köszönöm
A túlvezérlés lehetőségét ellenőrizted?
Fülesmester
Szia !
Arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az ilyen régi japán TV-nek vagy az elején, vagy a hátsó részén szokott lenni , a vertikális frekvencia kézi állítására szolgáló poti. Ha ilyen kicsi az eltérés , akkor ezzel a potméterrel a szinkron helyrejön. Feltéve , ha van rajta .... :D
Üdv! Miki.
Értem,ennek is utána nézek és beszámolok.Köszönöm
23 éves konstrukció.
Az összes fémkeret és árnyékolás lábai körbe lehetnek már repedve.
Ki és bemenetei optocsatolósak. (M1301, M1302 ic-kkel)
Ez lehet földeletlenség, esetleg földhurok, túlvezérlődés, vagy akár brummos táp miatt is.
Forraszd át a bemeneti csatlakozót, és az egész jelutat.
Terheld a bemenetet (pl.470R-al).
Forraszd át az M1301 lábait.
Ellenőrizd az M1301 tápját szkóppal (cseréld a szűrő elkókat).
Fülesmester
Rendben holnap átforrasztgatom és kicserélem az elkokat,és beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm a választ
