Hitachi CMT2141 Chassis:G7PN,AV-n szalad a kép MEGOLDVA!!
20 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék a következő hibát produkálja,ha AV bemenetre adok jelet a kép fentről lefelé halad kb.másodpercenként 2-szer az OSD jó,tuner-en tökéletes a kép és hang is rendben van.Találkozott már valaki ezzel a hibával?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
A helyes megfejtő:Jácint
Épp most szívtam ugyanezzel a jelenséggel. A Tv-t nem szabad 0-ra kapcsolni. 1-es vagy 2-es programhelyre kell kapcsolni, és onnan átnyomni AV-re. Vagy ha már AV-n vagy, akkor a CH+-szal kapcsold arrébb a Tv-t.
Üdv: Jácint
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget további szép napot.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez nem megoldás!
A 0. kapcsolás eleve bekapcsolja a szélesebb szinkron jelfogást.
Ha ez nem müxik , akkor vagy nagyobb a jelszint, vagy a jelforrás szintje túl van a befogási szinten. A 0. a VIDEO szinthez és ahhoz a szinhron jelhez volt kitalálva.
De ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
ищсыш лжеынук ьуте уд;
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Ha csak egy készülékről lenne szó, akkor lehet, de itt két tök független TV-ről van szó. Nem tudom mit kapcsol a 0-nál, azt írja az OSD, hogy "0-VCR".
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Erről vau-zok.
A régebbi készülékeknél a 0. a VCR sinchron-t kapcsolja, a szinkronizációs tartomány egy szélesebb részét fogja be , a szinkron proci.
Fülesmester jobban el tudná magyarázni magyarul , én csak az elvet tudom elmagyarázni, de nem a TV a hibás , hanem a jelforrás szinhron jelei.
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Szerintem az a kulcsa, hogy 0-ban az antenna felől várná a jelet, nem a video bemenetről.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Szerintem az a kulcsa, hogy 0-ban az antenna felől várná a jelet, nem a video bemenetről."
Pont fordítva. A 0-ás csatorna fogadja a vcr jeleket, úgy ahogy Kolya elmagyarázta ó-baskírul. =meghajol= A régebbi VT és Orion készülékeknél szokásos eljárás volt.
Üdv! Kalex
999999 picture
No comment
Üdv: Zódor József
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszönöm a baskírok nevében !
Azt már nem mertem írni , hogy a VCR , az Video Cassette Recorder lenne baskírból fordítva is ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Nem csak a ti régebbi TV-itekben, hanem gyakorlatilag mindegyikben volt ilyen , video nézésekor bekapcsolható csatorna. A szovjet 4USZCT chassisokban a 8. csatorna , vagy a 6. , ha 6-os csatornaváltója volt.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor ezt most nem értettük : "tudom mit kapcsol a 0-nál, azt írja az OSD, hogy "0-VCR"." , ezt Te írtad és én csak helyeselni tudok! Uff én .....
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Az idézet elejéről a nem szót kihagytad :) Egyébként sose tudtam, hogy működik ez a VCR kapcsolás. Ha odakapcsoltam csak a hangyák háborúja jött be (VHS-en, magyar alámondással). Tehát tuneren keresztül nem vett semmit, vagy rá lehet hangolni, csak memorizálni nem. Lényeg, hogy ez bekevert a videobemenetbe.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Persze én is állítgattam a bemenő jelszintet, meg kicseréltem a kondit a jel útjába, meg tekergettem a potit :)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Üdv: Jácint
Mitu
Mitu picture
Átforrasztgattam mindent a jel útjában és a környéken,kicseréltem az elkokat de nem változott semmi és potit sem találtam amivel tudtam volna a hibát kezelni.Esetleg még valami ötlet,hogy mit nézek még át.
Előre is köszönöm
Fülesmester
Fülesmester picture
A túlvezérlés lehetőségét ellenőrizted?
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az ilyen régi japán TV-nek vagy az elején, vagy a hátsó részén szokott lenni , a vertikális frekvencia kézi állítására szolgáló poti. Ha ilyen kicsi az eltérés , akkor ezzel a potméterrel a szinkron helyrejön. Feltéve , ha van rajta .... :D
Üdv! Miki.
Mitu
Mitu picture
Értem,ennek is utána nézek és beszámolok.Köszönöm
Fülesmester
Fülesmester picture
23 éves konstrukció.
Az összes fémkeret és árnyékolás lábai körbe lehetnek már repedve.
Ki és bemenetei optocsatolósak. (M1301, M1302 ic-kkel)
Ez lehet földeletlenség, esetleg földhurok, túlvezérlődés, vagy akár brummos táp miatt is.
Forraszd át a bemeneti csatlakozót, és az egész jelutat.
Terheld a bemenetet (pl.470R-al).
Forraszd át az M1301 lábait.
Ellenőrizd az M1301 tápját szkóppal (cseréld a szűrő elkókat).
Fülesmester
Mitu
Mitu picture
Rendben holnap átforrasztgatom és kicserélem az elkokat,és beszámolok a fejleményekről.
Köszönöm a választ
