A segítségetekre volna szükségem.
Örököltem egy privileg gyártmányú hűtőszekrényt. Főbb paraméterei:
- Egy kompresszoros
- Alsó 1/3-a fagyasztó
- Hűtőanyag: R600a
- B energia-osztály
A készülék nagyjából másfél évet állt, előtte tökéletesen működött. Ideszállítás és elhelyezés után három nappal feszültség alá helyeztem és a következő jelenséget produkálta:
A kompresszor elindul. Az első néhány másodpercben elég hangos volt, majd elcsendesült, hangja azóta normális.
A fagyasztó rész szépen hűteni kezd, hamar hidegek lesznek a csövek (hallható is bennük a hűtőanyag áramlása)
A hűtőtér hátfala is hűl, majd 2-3 perc után az alsó 1/3-ad részénél egy kis területen forrósodni kezd és a többi részén is abbamarad a hűlés (a fagyasztó eközben rendben működőnek látszik). A kompresszor hangja nem változik, a hátul lévő kondenzátor is nagyjából egyenletesen melegszik.
Ha ekkor kihúzom a hálózatból, majd visszadugom, a kompresszor nem tud újra elindulni. Néhány perc pihentetés után viszont indul és a folyamat elölről kezdődik. Pihentetés során több alkalommal is hallottam olyasmi hangot, mintha valami "lezuttyanna" a hűtőkörben.
Van-e ötletetek, mi lehet a hiba?
Van egy elképzelésem, de mivel nem vagyok szakember, lehet akár hülyeség is :-) :
Valahol dugulás van a hűtőanyag útjában. Ahogy üzem közben a kompresszor áramoltatja az anyagot, az akadálynál egyre sűrűbb lesz és forrósodik. Újra indítva már nem tud megbirkózni a dugulás miatt megnövekedett nyomással, viszont a pihentetés alatt rendeződik a helyzet, így utána újra kezdődhet minden elölről.
Volna-e köztetek, aki megpróbálná a gépet életre kelteni, esetleg tudtok-e szakembert ajánlani? (Természetesen nem ingyen kérem) Budapest X. kerületében lakom. A részleteket privát üzenetben meg tudjuk beszélni.
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
A mai teszt eredménye, hogy a gép működik, így a téma részemről "téves riasztás" volt...
Köszönöm Mindannyiotoknak a válaszát és segítségét, kívánok Nektek további szép napot!
Gábor
Szerintem járasd nyugodtan. A hőfokszabályzót az 1-es állásba tedd. A betápot ampermérőn keresztül add neki egy napig, oszt figyelgetheted. Induláskor 1-2 másodpercig 2-4 Ampert bekap.
Oszt ha felpergett a kopi akkor kb 0,6 -0,8 Ampert fog kajálni.
Ha valami nem jó akkor az ampermérő nagyon érzékenyen reagál rá.
A kopi ha melegszik ne törődj vele, mert több órás üzemnél ezt így szokta.
Hátul a rácsnak 10-15 perc elteltével érezhetően melegedni kell.
Hogy tudjad, ez a rács eleje vagy a vége körbe van vezetve a fagyasztó rész ajtó keret belsején. Ha odaért a kezed és melegnek találtad az így jó.
Ha van szenzoros hőmérőd, akkor a szenzort (szigszalag) rögzítsd a hátlapelpár alsó harmadára. Az ajtót csukd be ne nyitogasd. A kijelzőt a gép mellé. A min. maxt. lenullázni oszt türelem. A kikapcsolás -14 C fok körül, a bekapcsolás +5 C fok körül kellene lenni. Nem lőnek vele nyulat.
Jó szórakozást. Mekmuki
Szia Mekmuki!
Reggel elindítottam a hűtőt (egyelőre üresen, polcok nélkül). Az árammérő valóban felment 1.4 A-ig, de 25-30 mp alatt normalizálódott az áramfelvétel (ahogy vártam), 620-650 mA körül.
Nagyjából másfél óra működés után megállt a kompresszor, azóta 25-30(-40) percenként kapcsol be 15-20 percre. Az első leállás után kézzel még éppen megfogható volt a kopi háza. A hátoldali "rács" működés közben kellemesen kézmeleg, leállás után viszont a környezetnél hidegebb lesz.
Az előbb (nagyjából 3.5 órával a beüzemelés után) kinyitottam és megnéztem, mi a helyzet odabent. A fagyasztó szép egyenletesen hideg, jeges. A normáltér hátlapja is szépen deres, felül jobban, alul kevésbé. Az említett ponton (nagyjából az alsó harmadánál) továbbra is langyos, alatta-fölötte hideg. Megfelelő hőmérőm sajnos nincs, így csak kézrátétellel tudom vizsgálni.
Az eddigi működésével tehát elégedett vagyok. Már csak az érdekel, mitől lehet a hátlap-elpár környékén az a melegedés... Lehet, hogy normális?
Járatom még és megírom a tapasztalatokat.
Gábor
Frankó. Ha ilyen hamar elérte a lekapcsolási hőfokot és üzemszerűen leállt magától, és az ampermérő se ment feljebb, akkor nincs gond.
A hátlapelpár a hátlapnak kb. a fele. Ne várd, hogy az egész deres legyen. Alatta van egy vájú, az olvadék víz elvezetésére.
Láttam már olyat, hogy ez befagyott. Nem ismerem ezt a hűtőt de lehet, hogy vittek oda a melegjáratból a lefagyás elkerülése érdekébe. Ne foglalkozz vele!
Ha fentebb tekered a hőfokszabályzót, meg belepakolsz akkor sokkal tovább fog menni. De ez már az ő dolga. Hagyd rá.
Üdv. Mekmuki
Valószínűleg a keretfűtés valamelyik csövét a habosítás (hőszigetelés) előtt nem sikerült középre pozicionálni - kicsit közel került az elphez, és azért melegszik egy ponton.
A működési idők teljesen normálisak, ha nem okoz alvási nehézséget, szerintem ne foglalkozz vele.
Sanyi
Köszönöm az eddigi segítő hozzászólásaitokat! Sok új dolgot tanultam belőlük.
Egy kérdésem volna még: javasoltok-e egy több órás próbajáratást? Holnap itthon leszek és fél szemmel tudok figyelni rá. Mi az, amire fokozottan ügyeljek (például kompresszor rendellenes melegedése)?
Gábor
Nincs semmi baja bármelyik gépet kihuzod és utána bedugod az a jelenség hogy nem indul el ! Kb mennyi idős gép lehet hogy mi csináltuk itt nyíregyházán én ott dolgozok !
Visszadugáskor erősen búg a kompresszor és melegszik is. Persze attól még lehet, hogy illene várni vele 4-5 percet :-).
Szerintem 8-10 éves lehet a gép, annál nem öregebb.
Gábor
Szia , igen így kell leégetni a motort : Ki be kapcsolgatni a hűtőt menet közbe és hátha a védelem megunja azt rajta hagyja a feszültséget még terhelés miatt áll a motor .
Ez az, ami nem cél. Első alkalommal sem volt szándékos, csak ismeretlen volt a gép. Azóta a hangjából meg tudom állapítani, hogy elindult, vagy nem.
Gábor
Szia !
"Első alkalommal sem volt szándékos, csak ismeretlen volt a gép."
Minden egyfázisú hűtőgép motorja úgy indul ahogy Tibi leírta Neked.
Ezen termisztoros indítás alól , csak a régebbi gépek (20 évnél idősebb) és a szovjet elektromágneses relés motorok a kivételek.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm, most már ezt is tudom! :-)
Gábor
Közben megválaszolták a kérdést, köszönöm!
Gábor
A hűtőbe kettő hőcserélő van. A hűtőgáz először a fagyasztó részébe majd onnét a normáltér hátlap-elpárba jut. Dugulás nem lehet, mert akkor a fagyasztó se deresedne. A fagyasztó részében találsz egy kapilláris csövet. Ahol becsatlakozik az elpárba azon a részén, ellenőrizd a jegesedést. Az nem elég, hogy hideg, hanem jegesedni kell,(bekapcs. után 3-6 perc). Ha ez rendben, akkor várni kell kb. 3 órát, míg a fagyasztó lehűl annyit, hogy a gáz a felső elpárt is kezdi deresíteni. Ha nem akkor három hiba valószínű.
Szökésbe van a gáz.
A szűrőpatron részleges dugulása.
A kompresszor gyengélkedik. (ez itt nem valószínű.)
A lényeg, hogy ezeket a hibákat csak speciális felszereléssel rendelkező szakik tudják javítani.
üdv. Mekmuki
"hibákat csak speciális felszereléssel rendelkező szakik tudják javítani"
Az R600 gáz meg még specesebb, nem forrasztahtók a csövek, a robbanás veszélyes izobután gáz miatt!!
Szóval gázkörbe nem egyszerű belenyulni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
" ...nem forrasztahtók a csövek..."
Még jó, hogy én erről nem tudtam, és forrasztottam, mint az őrült... :-)
(Igaz, nitrogénfürdőt kapott forrasztás előtt)
Sanyi
Nitrogénfűrdő után már tök mindegy,mert akkor ugyan az mint bármelyik normális hűtő,de a gázzal feltöltve,már necces.
Bár a csonkot elnyomva,töltés után a vége simán forrasztható,ahogy a kollegák mondják.
De én ebben a szakmában még kezdő vagyok...:-D
elwo
"de a gázzal feltöltve,már necces"
Mééér, a nyomás nem 'beszívja' a forraszanyagot??? :-)
Sanyi
Szia Elwo!
"...de a gázzal feltöltve,már necces."
Feltöltve nem forrasztunk/hegesztünk semmit, de főleg nem hűtőrendszert!!!
"Bár a csonkot elnyomva,töltés után a vége simán forrasztható"
Vagy ahogyan manapság "szokás": "rajta felejtjük" a Schrader szelepet az üzemképesnek bizonyult készüléken... ;)
Üdv Tibi.
Arra értettem ha elmegy a gáz valahol,de még egy kevés marad benne,ha nem fuvatod ki nitrogénnel forrasztás előtt.
Az sem egy utolsó szempont..:-D
elwo
Üdvözlet !
Igazad van, ha ésszel csinálja az ember akkor gond nélkűl forrasztható. De odafigyelést és elővigyázatosságot igényel az R600 as gépek javítása.
szia!
a munkahelyemen az r 600,ésaz r 290 a gázzal töltött hütöt sosem forrasztjuk!!!
stado ultrahangos készülékkel "sütjük" el.
ráadásul én végzem a töltés,"elsütés",szivárgáskeresés melot.
üdv:atis
Köszönöm a tippjeid. A fagyasztó rész 1-2 percen belül elkezd deresedni.
Ezek szerint a két hőcserélő egy "körön" van?
Eddig nem akartam hosszabb ideig járatni, hogy a kompresszort ne kínozzam fölöslegesen, így nem ismerem a hosszútávú viselkedést. 10-15 perc után a normáltér hátlapjának az említett pontja kifejezetten forró.
Javaslod, hogy járassam 3-4 órát?
Ha szökik a gáz, vagy nincs dugulás, akkor vajon mi lehet az oka, hogy csak pihenő után tud újra elindulni a kompresszor?
Speciális szerszámaim nekem sincsenek, de hátha Ti ismertek olyan szakembert, aki nem mondja ránézés után (bekapcsolás nélkül), hogy kuka. Sajnos megtörtént...
További szép napot kívánok!
Gábor
Szia Gábor!
"...vajon mi lehet az oka, hogy csak pihenő után tud újra elindulni a kompresszor?"
Ez természetes!
A kompresszor "indítóreléje" PTC-s kialakítású (mint a TV-k lemágnesező áramköre).
Hidegen ad segédfázist a mocinak, majd ahogy felmelegszik, elveszi a segédfázist.
Mikor kihúzod a konnektorból még meleg, és míg le nem hűl, nem képes újra indítani a motort.
Eközben természetesen az álló motor áramfelvétele jóval a megengedett érték fölött van, minek hatására le hőkioldózik ("klixonol").
Erre való tekintettel ne is gyakorolj így vele, mert besokallhat a motor!
Üdv Tibi.
Szia Tamás, Tibi!
Köszönöm mindkettőtök válaszát. Ezek szerint ez nem hiba. A hővédelem első alkalommal le is kapcsolt, olyan jellegzetes relés klattyanása volt :-).
Gábor
Ha üzem közben kihúzod a dugvillát,és utána visszadugod,akkor természetes,hogy a megnövekedett nyomás
miatt a kompresszor nem bír elindulni! Ekkor szokott a hővédelme egy hangos kattanással kikapcsolni.
Pár perc után a nyomások rendeződnek,a védelem is visszakapcsol,és a kompresszor gond nélkül indul..
Üdv:Tamás
