Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e  SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
Nem az akksid lett zárlatos?
Nem mivel másik töltővel fel tudtam tölteni, a töltő kijelzi ha szar az akku.
üdv: többféle Metabo töltő és akku van.
Mindegyik akku mechanikailag bedugható mindegyik töltőbe, de csak a gyárilag hozzávalóval működik!
Sikerült megjavítanom a töltőt és tökéletesen működik -:))Kicseréltem a két Fetet igaz IRF840-re, mert csak ilyet kaptam és minden OK !
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv:Anti
Üdv!!
Metabó az aksi és a töltő is ?? , mert ha jól emlékszem a metabónak fordítva van a polaritás kiépítve az aksin több aksikhoz képest.Egyszer én ezt már megjártam.(De lehet ,hogy bleki volt. )
Üdv Sallaan1
