Metabo ICS10 10 perces gyorstöltő akku behelyezés után zárlatossá teszi a benne lévő IRF841-es Feteket(megoldva)
6 posts / 0 new
tonya
tonya picture
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
BlackForce
BlackForce picture
Nem az akksid lett zárlatos?
tonya
tonya picture
Nem mivel másik töltővel fel tudtam tölteni, a töltő kijelzi ha szar az akku.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: többféle Metabo töltő és akku van.
Mindegyik akku mechanikailag bedugható mindegyik töltőbe, de csak a gyárilag hozzávalóval működik!
tonya
tonya picture
Sikerült megjavítanom a töltőt és tökéletesen működik -:))Kicseréltem a két Fetet igaz IRF840-re, mert csak ilyet kaptam és minden OK !
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv:Anti
sallaan1
sallaan1 picture
Üdv!!
Metabó az aksi és a töltő is ?? , mert ha jól emlékszem a metabónak fordítva van a polaritás kiépítve az aksin több aksikhoz képest.Egyszer én ezt már megjártam.(De lehet ,hogy bleki volt. )
Üdv Sallaan1
