Linksys wrt54gl v1.1
14 posts / 0 new
Imike
Imike picture
Segítséget kérnék ha valaki már találkozott ily problémával?
Sikerült szolgáltatót váltanom Diginetre /fél év/, routeren tomato van fenn.
Problémám: routerrel sokkal kevesebb a sebességem, fel-le töltés, router nélkül jó minden. Topnet van 50/25. Csak tippelni tudok, már több beállítást is próbáltam. Nem lehetséges, hogy esetleg a router sávszélessége kicsi már ehhez a sebességhez ill. a router fogja vissza.
Routerrel a sebesség 40/17.
Valakinek van-e tapasztalata, kérem ossza meg velem !!!
Valaki fejlesztette-e a routert memóriával, usb-vel ill. mivel lehetne okosítani?
/Ne az irigység beszéljen, szólaljon meg, modemes kapcsolattal kezdtem én is valamikor, akkor csúcs volt a 4-5 kb/
Segítséget előre is köszönöm!
Imike
Imike picture
Üdv mindenkinek !
Köszönöm a segítségeteket !
Sajna ez a router már nem tudja a digi 50/25 sebességét, 30/20-ra még tökéletes. Tomato firmware-t tettem rá, így nagyon sok minden állítható volt.
Azért írok múlt időben, mert közben túladtam rajta.
Tomato beállításhoz szívesen segítek.
Üdvözlettel Imike
lizakl
lizakl picture
Szia Imike!
Szerintem vegyél egy új 300Mbit/s-os 802.11n szabványú routert! Az biztosan tudni fogja az 50Mbit/s-ot. Olyan ez szerintem mint az USB-k, az USB 1.1 ugye 12Mbit/s-os, de a gyakorlatban jó ha eléri a 8Mbit-et. Az USB 2.0 meg(elvileg) 480Mbit/s-os, de jó ha eléri a 150 Mbit/s-ot! Ez van!
Üdv: lizakl
Imike
Imike picture
Szia !
Köszönöm válaszodat !
Már nézegetek ilyen routereket, de még nem tudok dönteni.
Üdvözlettel ! Imike
TZotya
TZotya picture
A barátomnak hasonló problémája volt. Szoftveresen be volt állítva a max. sávszélesség. Esetleg itt nem lehet ez a probléma?
M.Gábor
M.Gábor picture
Lehet erőltetni, találgatni, de ez akkor sem fog többet tudni a jelenlegi valóságnál.... :badgrin:
Medve3
Medve3 picture
Szia Imike!
Először is tisztázzuk ,hogy vezetéken vagy wifin csatlakozol a routerhez .
Ha vezetéken akkor bizos ,hogy elég a sávszélesség.
Ha wifin akkor okozhat problémát az ,hogy titkosított kapcsolatnál a túl erős titkosítási kulcs leterheli a routert.
Ha wifin akkor javaslom a WEP 64bites titkosítást ez kevésbé terhel.
Nézd át a port forwarding-ot is ,hogy hozzá vannak e adva az általad használt portok
Én is ilyen routert használok tomato 1.21 el ,nálam teljesen jól működik.
Estére teszek fel néhány képet a saját beállításaimról az talán többet segít.
Üdvözlettel: MEDVE
Imike
Imike picture
Szia Medve3!
Nagyon megköszönném a képeket, hátha segít a beállításoknál.
Vezetéken csatlakoznék, wifi próba majd késöbb, akkor ha már router mögött is jó a sebesség vezetéken. Mint írtam router nélkül meg van az 50/25,
router mögött 30-40/25, letöltés kb. a fele ez a lassú. Digis teszt alapján is.
Véleményedet kérném esetleg régebbi fw felrakni pl.: 1.21, mint nálad, csak 1 tipp részemről.
Üdvözlettel: Imike
Medve3
Medve3 picture
Szia Imike!
Átnéztem a router beállításait és van egy gyanúm.
Lépj be a router admin felületére és az Advanced menü MAC Address beállításánál nézd meg a
WAN Port-nál a mac címet
Ha nem egyezik meg a géped mac címével akkor (ez a legalsó sorban van) a WAN Port-nál nyomd meg a Clone PC gombot.
Ezután el kell menteni a beállításokat és újra kell indítani a routert.
Üdvözlettel : Medve
Solac46
Solac46 picture
Én is Diginetes vagyok, irígység kizárva! :yes:
A routered 54Mb/s-es, ez nem lehet gond!
Én is routern keresztül netezek, sebességcsökkenés nem mérhető!
Üdv:Laci.
Imike
Imike picture
Szia Solac46
Ilyen routert használsz te is?
Esetleg beállításban tudnál tanácsot adni?
Üdv Imike
Solac46
Solac46 picture
Nekem EDIMAX-om van, nagyon szépen müxik,
WPA-PSK,WPA2-PSK titkosítással semmi gond!
Van egy "Router-iskola"-m pdf-ben, ha kell, szólj!
Üdv:Laci.
M.Gábor
M.Gábor picture
Hali,
Beleírtad a választ a kérdésedbe: az a kütyü csak 40/17-et TUD!
A "MAC"-cím nem lassítja a sebességet (azok az idők már lejártak) :D
Medve3
Medve3 picture
Szia
Nem a MAC-cim lassít hanem a szolgáltató authentikációja.
Üdv Medve
