Segítséget kérnék ha valaki már találkozott ily problémával?
Sikerült szolgáltatót váltanom Diginetre /fél év/, routeren tomato van fenn.
Problémám: routerrel sokkal kevesebb a sebességem, fel-le töltés, router nélkül jó minden. Topnet van 50/25. Csak tippelni tudok, már több beállítást is próbáltam. Nem lehetséges, hogy esetleg a router sávszélessége kicsi már ehhez a sebességhez ill. a router fogja vissza.
Routerrel a sebesség 40/17.
Valakinek van-e tapasztalata, kérem ossza meg velem !!!
Valaki fejlesztette-e a routert memóriával, usb-vel ill. mivel lehetne okosítani?
/Ne az irigység beszéljen, szólaljon meg, modemes kapcsolattal kezdtem én is valamikor, akkor csúcs volt a 4-5 kb/
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek !
Köszönöm a segítségeteket !
Sajna ez a router már nem tudja a digi 50/25 sebességét, 30/20-ra még tökéletes. Tomato firmware-t tettem rá, így nagyon sok minden állítható volt.
Azért írok múlt időben, mert közben túladtam rajta.
Tomato beállításhoz szívesen segítek.
Üdvözlettel Imike
Szia Imike!
Szerintem vegyél egy új 300Mbit/s-os 802.11n szabványú routert! Az biztosan tudni fogja az 50Mbit/s-ot. Olyan ez szerintem mint az USB-k, az USB 1.1 ugye 12Mbit/s-os, de a gyakorlatban jó ha eléri a 8Mbit-et. Az USB 2.0 meg(elvileg) 480Mbit/s-os, de jó ha eléri a 150 Mbit/s-ot! Ez van!
Üdv: lizakl
Szia !
Köszönöm válaszodat !
Már nézegetek ilyen routereket, de még nem tudok dönteni.
Üdvözlettel ! Imike
A barátomnak hasonló problémája volt. Szoftveresen be volt állítva a max. sávszélesség. Esetleg itt nem lehet ez a probléma?
Lehet erőltetni, találgatni, de ez akkor sem fog többet tudni a jelenlegi valóságnál.... :badgrin:
Szia Imike!
Először is tisztázzuk ,hogy vezetéken vagy wifin csatlakozol a routerhez .
Ha vezetéken akkor bizos ,hogy elég a sávszélesség.
Ha wifin akkor okozhat problémát az ,hogy titkosított kapcsolatnál a túl erős titkosítási kulcs leterheli a routert.
Ha wifin akkor javaslom a WEP 64bites titkosítást ez kevésbé terhel.
Nézd át a port forwarding-ot is ,hogy hozzá vannak e adva az általad használt portok
Én is ilyen routert használok tomato 1.21 el ,nálam teljesen jól működik.
Estére teszek fel néhány képet a saját beállításaimról az talán többet segít.
Üdvözlettel: MEDVE
Szia Medve3!
Nagyon megköszönném a képeket, hátha segít a beállításoknál.
Vezetéken csatlakoznék, wifi próba majd késöbb, akkor ha már router mögött is jó a sebesség vezetéken. Mint írtam router nélkül meg van az 50/25,
router mögött 30-40/25, letöltés kb. a fele ez a lassú. Digis teszt alapján is.
Véleményedet kérném esetleg régebbi fw felrakni pl.: 1.21, mint nálad, csak 1 tipp részemről.
Üdvözlettel: Imike
Szia Imike!
Átnéztem a router beállításait és van egy gyanúm.
Lépj be a router admin felületére és az Advanced menü MAC Address beállításánál nézd meg a
WAN Port-nál a mac címet
Ha nem egyezik meg a géped mac címével akkor (ez a legalsó sorban van) a WAN Port-nál nyomd meg a Clone PC gombot.
Ezután el kell menteni a beállításokat és újra kell indítani a routert.
Üdvözlettel : Medve
Én is Diginetes vagyok, irígység kizárva! :yes:
A routered 54Mb/s-es, ez nem lehet gond!
Én is routern keresztül netezek, sebességcsökkenés nem mérhető!
Üdv:Laci.
Szia Solac46
Ilyen routert használsz te is?
Esetleg beállításban tudnál tanácsot adni?
Üdv Imike
Nekem EDIMAX-om van, nagyon szépen müxik,
WPA-PSK,WPA2-PSK titkosítással semmi gond!
Van egy "Router-iskola"-m pdf-ben, ha kell, szólj!
Üdv:Laci.
Hali,
Beleírtad a választ a kérdésedbe: az a kütyü csak 40/17-et TUD!
A "MAC"-cím nem lassítja a sebességet (azok az idők már lejártak) :D
Szia
Nem a MAC-cim lassít hanem a szolgáltató authentikációja.
Üdv Medve
