LG Lcd 82 es. bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána.
16 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
uniman
uniman picture
Hello.
Ha pontos típust írnál, akkor tudhatnánk, hogy ilyen "filléres" TCon müxik benne, már amennyiben az "haldoklik"...: http://www.google.hu/search?q=LC320WXN-SAA1&hl=hu&prmd=imvns&source=lnms...
Üdv.: uniman
nagysparco
nagysparco picture
32LB76-ZD. ez a pontos típúsa. Hol találom azt a procot amit említettetek? vagy most a t con lesz a ludas?
Sparco
nokias
nokias picture
Balázs
Az a szép nagy GENESIS feliratú a rossz....
Én már 2 ben cseréltem ugyan ez a hiba miatt alaplapot...
nagysparco
nagysparco picture
Mennyi bele egy alaplap? csak kiváncsiságból. és hol lehet szert tenni rá újonnan pl.?
nagysparco
nagysparco picture
Íme ilyen a panel.
http://kep.psharing.com/650098.jpg
zoltan35
zoltan35 picture
Én kicserélném a segéd tápok kondiját... (ez nálam mindig megoldotta az ilyen problémát)
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
Tápban az összes kondi szép,állapotú. nem púpos stb..(de persze ettől még lehet szar).
zoltan35
zoltan35 picture
NEM a tápegységről beszéltem, hanem a képeden is látszó fémházas elkókra a stabilizátorok körül. (47mF, 100mf, 220mf)
Sokszor elég ha megfogod a kondit és már "bolondul" is a kép...
Üdv, Z.
nagysparco
nagysparco picture
Üdv !!
Zoltánnak lett igaza. azt a 3 db kissé kezdődő púposságu smd - elkót kidobtam,bele újak,és tökéletes a tv!!
Köszönöm a tippeket mindenkinek,és a segítséget! gyorsan megoldódott.
Sparco
nokias
nokias picture
Balázs
Grat!
Akkor neked szerencséd volt nekem mindkét panel BGA-ja kh-s sajna én nem úsztam meg ilyen könnyen.....
nagysparco
nagysparco picture
Azokra én is gondoltam éppenséggel. van 2 db ami kicsit nagyobb méretű smd elkó,azoknak a teteje mintha szikányit pupos volna,de lehet csak képzelődöm. bal felső sarokba a képen meg a másik kicsit jobbra tőle középtájt. Megpróbálom kidobni őket, vagy hajszárítózni az elkókat.
köszi!
zoltan35
zoltan35 picture
Szerintem ezeknél(se) vedd figyelembe feltétlen a "púposságot". Cseréld őket "normál" 105c-os kondikra amik kis esr értékűek.
(Elég sok ilyet csináltam már és meghálálja a gép)
Mindegyik stabilizátor ki és bemenetén ajánlatos cserélni. (kép)
Üdv, Z.
File csatolás:
nokias
nokias picture
Balázs
Én inkább a digitlapon a BGA proccra gondolok.....
32LB76-os a tipusa gondolom....
nagysparco
nagysparco picture
Így van ez a típusa:32LB76. először csíkozik,vibrál a kép,utána átmegy sötét feketébe,és ha eltelik kb fél óra,átmegy rózsaszínes féle csíkosba a képernyő,és utána úgymarad. Típúshiba ez a proci ennél? lehet ezt cserélni ezt a procit,vagy csak komplett panelt jó drágán?
Köszi.Sparco
Jimmy
Jimmy picture
Kezdd a tápegységgel, egy felújítás erősen ráfér már, itt elektrolit kondenzátorok cseréjére gondolok.
Ha nem javulna pontos típussal s képpel folytatható.
Üdv,
Jimmy
