Van egy LG lcd tv. kb. 3 éves lehet.bemelegszik pár perc,és csíkozni,kezd,elmegya kép utána,hang megmarad továbbra is. elsőre teljesen kitűnő kép van,olyan 5 percig kb. aztán csíkozódás után átvált fekete háttérre.
Még nem szedtem szét,valaki tud előre mondani valamit? Holnap szedem szét.
köszi.
Sparco
Hello.
Ha pontos típust írnál, akkor tudhatnánk, hogy ilyen "filléres" TCon müxik benne, már amennyiben az "haldoklik"...: http://www.google.hu/search?q=LC320WXN-SAA1&hl=hu&prmd=imvns&source=lnms...
Üdv.: uniman
32LB76-ZD. ez a pontos típúsa. Hol találom azt a procot amit említettetek? vagy most a t con lesz a ludas?
Sparco
Balázs
Az a szép nagy GENESIS feliratú a rossz....
Én már 2 ben cseréltem ugyan ez a hiba miatt alaplapot...
Mennyi bele egy alaplap? csak kiváncsiságból. és hol lehet szert tenni rá újonnan pl.?
Íme ilyen a panel.
http://kep.psharing.com/650098.jpg
Én kicserélném a segéd tápok kondiját... (ez nálam mindig megoldotta az ilyen problémát)
Üdv, Z.
Tápban az összes kondi szép,állapotú. nem púpos stb..(de persze ettől még lehet szar).
NEM a tápegységről beszéltem, hanem a képeden is látszó fémházas elkókra a stabilizátorok körül. (47mF, 100mf, 220mf)
Sokszor elég ha megfogod a kondit és már "bolondul" is a kép...
Üdv, Z.
Üdv !!
Zoltánnak lett igaza. azt a 3 db kissé kezdődő púposságu smd - elkót kidobtam,bele újak,és tökéletes a tv!!
Köszönöm a tippeket mindenkinek,és a segítséget! gyorsan megoldódott.
Sparco
Balázs
Grat!
Akkor neked szerencséd volt nekem mindkét panel BGA-ja kh-s sajna én nem úsztam meg ilyen könnyen.....
Azokra én is gondoltam éppenséggel. van 2 db ami kicsit nagyobb méretű smd elkó,azoknak a teteje mintha szikányit pupos volna,de lehet csak képzelődöm. bal felső sarokba a képen meg a másik kicsit jobbra tőle középtájt. Megpróbálom kidobni őket, vagy hajszárítózni az elkókat.
köszi!
Szerintem ezeknél(se) vedd figyelembe feltétlen a "púposságot". Cseréld őket "normál" 105c-os kondikra amik kis esr értékűek.
(Elég sok ilyet csináltam már és meghálálja a gép)
Mindegyik stabilizátor ki és bemenetén ajánlatos cserélni. (kép)
Üdv, Z.
Balázs
Én inkább a digitlapon a BGA proccra gondolok.....
32LB76-os a tipusa gondolom....
Így van ez a típusa:32LB76. először csíkozik,vibrál a kép,utána átmegy sötét feketébe,és ha eltelik kb fél óra,átmegy rózsaszínes féle csíkosba a képernyő,és utána úgymarad. Típúshiba ez a proci ennél? lehet ezt cserélni ezt a procit,vagy csak komplett panelt jó drágán?
Köszi.Sparco
Kezdd a tápegységgel, egy felújítás erősen ráfér már, itt elektrolit kondenzátorok cseréjére gondolok.
Ha nem javulna pontos típussal s képpel folytatható.
Üdv,
Jimmy
