Megint és ismét a saját gépem. A múltkor - már azt hittem- sikerült megcsinálni, de a jelek szerint csak jegeltem a hibát. A korábbi jelenség: a mosás megállt 22 percet mutatva, amikor öblíteni, illetve centrifugázni kellett volna. (60C, 40C, 30C) egyaránt. A legújabb fejlemény, hogy hideg vizes kézi mosásnál (42 perc alapidő) úgy 3 óra alatt érte el a 24 perc visszamaradási időt. A szivattyút elindítja, de innen nem lép tovább, vagy legalábbis nem volt türelmem kivárni. A nyomáskapcsoló jó, mivel hideg vizes mosásnál is csinálja, így a hőfok nem játszik szerepet.
Az egyedüli hiányosság, amit látok, hogy a csatolt képen bekarikázott R97-es ellenállás hiányzik. Nem tudom, hogy ez gyárilag van így avagy tényleges hiba. Hozzáértők ötletét várom, mit és hol mérjek, hogy előbbre jussak. A tápfeszek rendben vannak, a kondik jónak tűnnek ESR mérővel.
Köszi előre is.
Kalex
Szia Janó!
Sajnos nem.Alaposabban megmérve a processzor környezetét két oldalán is zárlatot mértem két smd kondenzátoron amik a processzor két oldalán vannak és két egymás melletti lábát kötik össze.Az eredmény sajnos ugyanaz.Teljesen sötét kijelző.Pedig a gép nagyon szép állapotú.
Üdv:Ladakölyök
Szia Ladakölyök !
Nem okoskodni akarok ! A jövőre nézve , érdemes a multiméter X10k v. X20k állásában az Ut-hez és a GND-hez képest ellenállást mérni a uP portjain ! Nekünk is tanulságos volt . Köszönöm az őszinteséged . Üdv jano
Szia Kalex!
Vadmalacka kisegített képekkel az érintett részekről,úgyhogy mostmár tudom hogy milyen értékűek illetve mi a jelölésük ezeknek az alkatrészeknek,de azért neked is köszönöm a segítő szándékot.
Üdvözlettel:Ladakölyök
Szia Ladakölyök !
Szeretném , ha visszajeleznél , hogy sikerült-e az alkatrészek cseréjével " meggelkázni " vagy nem . Köszönöm . Üdv jano
Szia Kalex!
Van egy AEG EWM 1000+ villám csapott gépem,aminek a táp ic-je zárlatos volt és a 10mF/400 volt-os kondija ki volt nyílva.De van még egy pár alkatrész aminek a jelölései meg vannak égve és emiatt nem tudom beazonosítani.Korábban olvastam ,hogy neked is van egy ilyen típusú panellal szerelt géped és ezért szeretnélek meg kérni az alkatrészek beazonosításában.Két fotót tettem fel az égett részekről.Segítséged előre is köszi.
Alig három éves téma. A gép azóta is pihen a lomtárban. A helyette vásárolt Samsung teszi a dolgát. Nem ígérem, hogy hamar előszedem, de ha nem felejtem el, utána nézek az ügynek.
Üdv! Kalex
Hello Ladakolyok.
Talán most inkább "Vadmalacka" tudna segíteni ez ügyben...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia Kalex!
Akkor most lesz patológia , a fűtés relének , vagy nem ?? :D
Üdv! Miki.
"Akkor most lesz patológia , a fűtés relének , vagy nem ??"
Miért is? Az én gépem hideg vizes mosással is csinálta. Ismereteim szerint fagyasztót még nem applikáltak a mosi-masikba, hogy hidegebb vízre kelljen várnia. =hmmmm=
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Pedig, pedig.
Egyes szárítós gépbe bizony kemény fagyasztó rendszert
telepítettek.
"Fagyasztva" szárít!
Megáll az eszem , hogy hova fejlődik a technika.
Minek egy szárítós gépbe még egy kompresszoros hűtő is ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Egyes szárítós gépbe bizony kemény fagyasztó rendszert"
Ezt tudom. Itt a Tanyán is volt téma a javítása, illetve beüzemelése. Viszont az AEG Lavamat nem ilyen. Így továbbra is állítom, hogy kár várakoznia a 14-16 C fokos víznél hidegebbre, mert nem lesz olyan. =szaporán és komolyan bólogat=
Üdv! Kalex
Yesss, too. Én követtem el...Egyforma összetételű, és mennyiségű ruhát kb 1/ 3 annyi áram felhasználásával szárít ugyanolyan szárazsági fokra...csak az ára...kissé nem nekünk való... :-(
Sanyi
Szia Sándor !
Látod ? Én monnom Kalexnek, de , csak kinevet !=CSAPKODVA RÖHÖG=
"Minek egy szárítós gépbe még egy kompresszoros hűtő is ?"Elméletileg helyes megoldás ! Az energia a házon belül marad.
Nem növekszik a házban a páratartalom. A mosószer és öblítő maradékok fűtőszálra égett származékai elmaradnak, itt a párával együtt megfagynak . Ezekben a gépekben kisebb a fűtőszál teljesítménye a fagyasztó meg 150 W-ból megvan.
Üdv! Miki.
Szia !
Hideg vizes mosás nincsen !
Legalább is nálunk.Ajánlom figyelmedbe a használati 8. oldalát.
Hideg vízben öblítenek....
Üdv! Miki.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/aeg_elolap.jpg)
"Hideg vizes mosás nincsen !"
"Legalábbis nálunk."
Az Baskíria! =rohog=
Ajánlom figyelmedbe a csatolmányt. =sokkal jobban rohog=
Üdv! Kalex
Szia !
Kezeit csókolom !
A hideg jel nem azt jelenti, hogy nincs fűtés , hanem azt , hogy hamarabb ki kapcsol!
Minden programnál bekapcsol a fűtés, még az öblítésnél is...
Sowt. szerint méri a fűtőszálat , mert valamiért el kell romlania , neki is....=CSAPKODVA RÖHÖG=
Ha lennél szíves a COLD sorokra rápillantani...
Üdv! Miki.
Köszönöm a szíves tájékoztatást, most már csak azt kellene tudni, hogy a szivattyúzás, és a centrifugálás miért nem megy, mikor az a becsatolt táblázat szerint nincs összefüggésben a hőfokkal. Jut eszembe: a gép próbái során elindítottam 90C fokos mosóprogramot, amit sikerrel teljesített egészen az utolsó 22 percig, ami már az utolsó öblítési ciklus kezdete lenne. Fűtőszál hiba esetén eddig el sem jut. De ez csak az én véleményem. Teszt üzemmódban mindent korrektül csinált. Ez egy tervezett avulás volt. Marad donornak.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Mivel "Nagyapám"-nak szólítottál , ezért mélyebbre vájkáltam kicsit.
Én csak o rosszul értek :beee: , de próbáld meg ezt elolvasni :roll: .
Lehet , csak a 24C64-t kellene átforrasztani egy hálózati hibás panelből, ha találsz ...
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A Kolya által feltöltött service bullentin hevenyészet fordítása:
Az EWM1000 és EWM1000+ vezérlőegységgel szerelt elöltöltős mosógépek nem centrifugál illetve centrifugálási ciklus megszakad hibájával kapcsolatban.
Ez a hiba azokon a gépeken jelentkezik amik a nurenbergi gyárban készűltek a széria számuk 443... kezdődik. Kérjük ellnőrizze a mellékletben az érintett PNC számokat.
Azokban a gépekben amelyeket a fent emlitett hiba érint kérjük cserélje ki a vezérlő egységet.
Az új software verzióval felszerelt vezérlőegységekben a motor vezérlése és a motor optomalizált így a tökéletes centrifugálás garantált.
Azok a készülékek amelyek a 444... szériaszám után következnek már a gyárban az új software verzióval készülnek.
A pótalkatrészek amelye az "R445" programozási dátummal szerepelnek már a módosított paraméterekkel rendelkeznek. A pótalkatrész gyártási dátumát lásd a pótalkatrészen elhelyezett cimkén.
Az infót köszönjük!
Sajnos Kalex gépe mivel működött néhány éven keresztűl szerintem ebben a hibában nem éritett.
Szia Lapatnet!
Nincs mit ! Máskor is :yes:
Ez a bulletin éppen egy ilyen hibáról szólt, egy orosz mesterfórumra rakta fel egy szervizes. Mire kijött ez a bulletin , akkorára már vagy 50 panelt "eladott" az elégedett vevőknek.
Reméljük Kalex majd informál minket , hogy mennyi az annyi . :D
Üdv! Miki.
Köszi nagypapi! =meghajol, de nagyon= Ennek akkor majd utána nézek, ám most a műhelyszag felszívási állapotban van a gép. Időm mint a tenger, mert az új masi teszi a dolgát.
Üdv! Kalex
Szia !
OK ! :D
Haddmossonakko !
Üdv! Miki.
Apropó, ha már fűtőszál... Testzárlatra, illetve átvezetésre tesztelted?? Elég fura hibákat tud okozni egy jól fejlett átvezetés...Ráadásul, van úgy, hogy el kell telnie egy kis időnek, mire annyira átnedvesedik a cucc, hogy problémát okozzon...
Igen. megnéztem 500V-os szigetelésvizsgálóval. Rszig>500Mohm
Üdv! Kalex
Bocsika,de elvesztettem a fonalat,most akkor tovább bírkózol vele,vagy,csak ujból előkerült a téma?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Csak újból előkerült, mert Kolya megkérdezte, hogy a másik topikban beírtak alapján nem végzek-e boncolást újból.
Üdv! Kalex
Jaaa,így már vágom.
elwo
Szervusz Kalex!
Csak úgy eszembe jutott!
A motor szénkeféit ellenőrizted? Az itthoni wpool. masina hasonló hibákat produkált, és egy kefecsere rendbe tette.
exGelkás
Ezen már túl vagyok. A perifériákkal kezdtem. Motor ki, megpucol, kommutátor felcsiszol, szénkefe ellenőriz. A hiba szép lassan jött elő. Először csak a 60 fok feletti mosásnál akadt el. Ilyenkor visszakapcsolva 30 fokra lefutott a program, aztán elakadt 30 fokon is, itt a centrifuga programmal lehetett befejezni. Ezután végleg megállt 22 percnél. Centriben el sem indult, csak a szivattyú járt. Ezek után cseréltem a HC-t. Ja, és lefuttatva a tesztprogramot minden funkciót végigcsinált becsülettel. Itt lett passz!
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Akkor, csak az új géphez tudok gratulálni, a nők szerint, "mosni pedig kell!"
Nehéz a nős emberek élete! :-)
exGelkás
Üdvözlet !
HA a tápfeszűltség megjelenik a kijelzőpanelen de adatkommunikáció nem történik a két panel között akkor a hibaüzenetet maga a kijelzőegység generálja. Azért is írja ki rögtön és nem kell hibalekérdezést indítani mivel nem a processzortól kéri az infót.
"mivel nem a processzortól kéri az infót"
Ebből arra következtetek, hogy mégis csak a proci a gagyi.
Amint tudok megint méricskélni, akkor beszámolok.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Előfordúlhat, hogy a vadonat új IC nem jó gyárilag. A kijelző útjába kerűlve lefoghat valmit.
Igazad van, de szombaton az üzlet zárása előtt 2 órával nem kezdtem el görcsölni. Biztos nem tudnék most fórumozni, ha nem szedem magam össze. =búsan csóválja a fejét=
Üdv! Kalex
Szia(sztok)!
Köszönöm az összes segítséget és hozzászólást, de a javítás eltolódik a távoli jövőbe. Új panel kell a gépbe, mert a HC14 cseréje után kommunikációs hibát írt ki. Az áramkörök egyenáramúlag (szakadásra, zárlatra) ellenőrizve, hibát nem találtam, így marad a processzor hibája. Az új panel horror árú, ezért egy új mosógép beszerzése lett a rentábilisabb megoldás. Ez megy tartalékba, majd csak akad, egy jó panellal rendelkező donor.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az nem lehet!
A HC, nem tartozik a kommunikációba!
Valamit elb@sztál, direkt , hogy újat keljen venni ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
A kommunikáció az adatbuszra vonatkozik, tehát csak ezt látja a proc.
Legyél figyelmesebb. Egy HC cserétől nem fog ilyen hibát hozni, főleg ha jő volt a HC és nem szitázott gané.
Üdv! Miki.
Lehet, hogy nem lehet, de lehet!
A HC 4,5,6-os triggerein keresztül kommunikál a a kezelőpanellel. Ennek a hibáját írja ki (E91). Mivel mint írtam a fóliák jók, az IC hibáját nem tartom valószínűnek, no meg a zasszony is mosni akart, muszáj volt tennem valamit. Amint lesz időm foglalkozom a panellel ismét, addig jól elvan a műhelyben.
Üdv! Kalex
Hali!
"..no meg a zasszony is mosni akart, muszáj volt tennem valamit. "
Mert mi az a 3 szo amit a hazas nök legtöbbször mondanak? >> "Csinalj màr valamit!" :izom: :oke:
Jobbat! _ Kari
Szia !
E91 , csak a kijelzős gépekben van :beee: , a jelentése, kommunikációs hiba a display és a PCB között, mivel a kijelzőn is van desifrátor és a panel programozása a display konnectorán keresztül történik. A HC-t nem látja a proci , csak az információját hiányolhatja, de ezt nem kommunikációs hibának jelzi, hanem , " nincs bezárva a lyuk", "rossz a lúgszivattyú triacja", "rossz a főmotor triacja", "túlöntés" .
De ha nekem nem hiszed , itt van baskírul: " E91 - несъответствие във версията на диспея и платката
- прекъснал кабел
- повреден дисплей
- повредена платка ", vagy bulgárul ? :hmmm:
Üdv! Miki.
"E91 , csak a kijelzős gépekben van"
Ki mondta, hogy ez nem kijelzős gép? =tanácstalan=
Baskírül rövidebb a leírás.
Angilusul:
"E91 Communication error between main PCB- display board Wiring faulty; control/display board faulty Main PCB faulty. Cycle interrupted"
gugolósul:"E91 Kommunikációs hiba a fő PCB és a kijelző alaplap hibás összekötése; vezérlő / kijelző tábla hiba fő PCB hibás. Ciklus megszakadt"
Ez meg azt jelenti, hogy a vezetékek rendben léte esetén marad a proci hiba.
Üdv! Kalex
Szia !
Ön dönt !
Ha a proci hibás , akkor nyetu error code ! :D
Minden esetre, ha eddig nem 91 volt a hiba , hanem nyitott ajtó, akkor .... ééted !
Üdv! Miki.
"Minden esetre, ha eddig nem 91 volt a hiba , hanem nyitott ajtó, akkor .... ééted !"
Eddig semmilyen hibaüzenet sem volt. Egyszerűen nem indult a centrifugázás, csak a szivattyú járt és leszívta a vizet. A HC14 illetékes kapuján egyaránt 2,56V-ot mértem az IN és az OUT oldalon is (U1B), függetlenül a bemenet HV oldalától (R73-R75). Ebből gondoltam, hogy az IC kuka. A jó kapukon rendesen változott a jelszint 0 és 4,9 között a bemenettől függően (U1C) (R6-R8). Az E91 hibajelzés után, már csak azt néztem, meddig van nyitva a bolt, mert amennyiben szombat délután nem tud a zasszony mosni, akkor nekem annyi! Így most szent a béke!!
Üdv! Kalex
Szia !
No problem Maistro !
Én csak azt sugallom, hogy ha van üzi és a csere után, addig pedig nem volt , akkor nem processor hiba.
Legalább is szerintem, de lehet az Elektrolux másképpen dönt ...
És most milyen csodát vettél ?
Had készüljek fel .... =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
"Én csak azt sugallom, hogy ha van üzi és a csere után, addig pedig nem volt , akkor nem processor hiba."
Éppenséggel lehet. Akár én is tönkre tehettem, a csere és a méregetés közben. Majd kiderül.
Üdv! Kalex
Szia !
OK-s !
De nem látom a reklámot ! :pattog:
Üdv! Miki.
Csak Neked: egy Samsungot vettem 65000.- ért. A panelt 45000.-ért akarták 10 napos határidővel adni. A gép amúgy már a nyolcadik évébe lépett, és mondhatom ment majd minden nap 5-6 órát.
Üdv! Kalex
Szia !
"A gép amúgy már a nyolcadik évébe lépett,"
Azért ment ennyit , mert 8 éve készült .=BÓLOGAT=
Samu az jó.
Direct Drive-os ? Model?
Üdv! Miki.
Szia!![](http://image.arukereso.hu/mid/46575334.samsung-wf0600nxw.jpg)
A típusa: WF0600NX
Így néz ki:
Üdv! Kalex
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/SAMU_WF-0600.jpg)
Na igen , ez már majdnem mosógép.
Ezeknél a trutyiban lévő alkatrészek törnek ki, úgy állítsad be a lábakat , hogy semmi löttyenés ne legyen , mert ha rezeg a tok , akkor rezegteti a panelt is . :D
Üdv! Miki.
De csak majdnem... :)
Löttyenés nincs. A gép vízben. A kép nem az enyémet ábrázolja, mert ez csak 5kg-os. Így ez keskenyebb.
Üdv! Kalex
Szia !
Úgy néz ki a dolog, hogy ez a gép csak nálatok létezik !
Az egész világon van a számok után , vagy W , vagy WG.
De ne figyel rám ....
Üdv! Miki.
Jaj, már megint ez a baskír!! Persze, hogy van utána, de mivel mindegyik után ugyanaz a betű található, így feleslegesnek gondoltam leírni, az azonosításhoz. Itt megtalálod a teljes betűsort.
A teljesség kedvéért: G nincs a végén, mivel gyémántmintázatú.
Üdv! Kalex
Szia !
KÖSSZ!
Engem nem írdekel, Neked akartam segíteni . :happy:
Itt is megadnak mindent ami kell:Mosási kapacitás: 6 kg Energiaosztály: A+ Mosási hatékonysági osztály: A Centrifuga hatékonysági osztály: C Centrifuga max. fordulatszáma: 1.000 fordulat/perc Energiafogyasztás: 1,02 kWh Vízfogyasztás: 48 liter Késleltetett indítás, max. 19 óra Nyitási irány: bal LED kijelző Fuzzy Logic Túlfolyásvédelem Súlyérzékelő Szélesség: 60 cm Magasság: 85 cm...
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Szerintem, ezeket a paramétereket, megkapta, nyomtatott formátumban, benne volt a csomagolásban.
exGelkás
Szia ExGelkás !
Tudod ez olyan mint a chassis szám !
A szákobból nálam azt a találatot hozta, amit beraktam.
Pedig pont a moderátorunk szokott háborogni , a pontatlan típusszám, vagy kevés adat miatt.
De aki nem akarja , hogy segítsenek, az hiányosan adja meg a .... :beer:
Üdv! Miki.
Szia Kalex!
Az R97, csak a FULL panelon van, szerintem a Tieden nem kell , hogy legyen.
A hosszú idő, csak az ürítéssel szokott kapcsolatban lenni.
Le kell ülni a gép mellé és nézni , melyik fázist nem tudja befejezni időben.
Látni fogod , mit csinál abnormálisan hosszú ideig.
Üdv! Miki.
"Le kell ülni a gép mellé és nézni , melyik fázist nem tudja befejezni időben"
Már elültem a sejhajom. A tesztet lefuttattam, minden funkció működik. A hibakódot kiolvastam: E41. A leírás szerint: PCB, vaqy huzalozási, vagy ajtó hiba. Jól ki vagyok segítve. Ajtó nem lehet, mert akkor nem is mosna. (El sem indulna). A PCB hibával meg mit tudok kezdeni. Látni nem látni semmit a panelon. Átforrasztottam amit lehetett. Passz.
Üdv! Kalex
Szia Mester Úr !
Nem olyan egyszerű az , ahogy gondolod!
Ez a típusú elektronika , ellenőrzi is , hogy be van-e zárva az ajtó.
Kukkancsál bele abba a részbe, U1 C része. a három soros 150K ellenállás.
Üdv! Miki.
Nyitott ajtóval el sem indul. Akkor az E40 villog! Azért majd megsasolom, de csak pénteken, mert hajnalban megyek Debrecenbe.
Üdv! Kalex
Szia !
Az 1000+ - hoz szerencsére van teljes dokum. Ha majd benne leszel, akkor egyeztetünk.
Lehet nem értettél meg :D , ellenőrzi a zártságát az ajtónak. Müködik a gép , mert a főkapcsoló bezár, de ha a 74HC14 nem ad OK-t, akkor hibakód, és ez bármikor , bár mennyi időre előjöhet, ha KH-s az ellenőrzőkörben valamelyik alkatrész.
Persze , ez csak lenni enyém vélemény.
Üdv! Miki.
Értem uram értem, csak fel nem foghatom! =vigyorog=
Remélem az ajtókapcsolókörben lesz a hiba, mert a panelen nem nagyon lehet motoszkálni.
Üdv! Kalex
Szia !
"Értem uram értem, csak fel nem foghatom"
Nem Te lenni egyedüli nem értő :yes:
Az orosz fórumokon , öröm olvasni a "hozzáállásokat" eme csodás konstrukciókhoz . A profi szervizesek is el vannak ájulva ezektől az "intelligens" panelektől.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Az ellenállás gyárilag nincs ott. Kalex fórumtárs még márciusban felrakott jóminőségű fényképén sem szerepelt! ID:126359 :D
A viccen kívűl: próbáld meg kiolvasni a hibatárolót mert ezek a gépek nem írnak ám ki minden hibát maguktól.
Szia!Ha "kipreparálod" az ajtókapcsolót,akkor eltudod dönteni,hogy ajtókapcsoló,vagy panel híba.Üdv jano
Kiszedtem, rámértem, jó. Amúgy a rajzot tanulmányozva is erre a következtetésre jutottam, mert a mosólúgszivattyú indulása, csak az ajtókapcsoló helyes működése esetén valósulhat meg. Viszont a program továbbra is áll ezen a ponton.
Üdv! Kalex
Szia!Csukd rövidre amit rövidre zár az ajtóretesz.Ha akkor sem látja a csukott ajtót,akkor a panelon keresd a hibát.Ha látja a rövid zárt,akkor ajtóretesz hiba.Üdv jano
Az ajtóretesz, mint már mondtam jó. Most a HC14-es IC-t vallatom.
Üdv! Kalex
Szia!Próbáld cserélni.Üdv jano
Szia!Van a Kerekes u-ban.DIP és SMD is.Kb egy százas.Üdv jano
