Panasonic DMR-ES20 halvány kijelző (MEGOLDVA)
14 posts / 0 new
istvan0629
istvan0629 picture
Szervusztok!
Ezúton szeretnék segítséget kérni a kijelző-hiba okának feltárásához.
A készülék kb. 7 éves, eddig semmi probléma nem volt vele.
A kijelző nagyon halvány, balról jobbra csökkenő fényerejű.
A két üzemmód (bright, dimm) működik, a fűtőfeszültség 5V.
SM van hozzá.
File attachment:
istvan0629
istvan0629 picture
"zoltan35"-töl kaptam egy kijelzőt, amit ezúton is köszönök.
Miután kicseréltem, beszámolok az erdményről.
istvan0629
istvan0629 picture
A KIJELZŐ CSERE megoldotta a problémát!
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásait, ötleteit.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Egy alapos tisztítás valóban csodákat tehet, de ezeknél előfordul az is, hogy idővel gyengül a kijelző, csökken a szegmensek emittáló képessége, főleg amelyikek gyakran használatban vannak. Ha a tápja rendben van, és az 5V alapján így tűnik, akkor marad ez a két lehetőség.
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Hülyén hangzik, de én egy alapos törléssel szoktam orvosolni, 90%-ban bejött. Vékony, fekete ráégett por van a kijelzőn és a vörös plexilapon belül is.
Üdv: Jácint
istvan0629
istvan0629 picture
Szia Jácint!
Ezzel kezdtem, volt rajta kosz, de lényeges javulás nem történt.
pulo
pulo picture
pulo
DMR-ES15 van bontásra,ha érdekel.
istvan0629
istvan0629 picture
Szia "pulo"!
Érdekel a DMR-ES15.
Gondolom a kijelzője jó, hány éves, mennyire kompatibilis a többi alkatrésze a DMR-ES20-al, még nem volt időm a 15-ös rajzát átnézni. ÉRTÉKE?
pulo
pulo picture
pulo
szia!
digi panel hibás.kijelző jó.a kompatibilitásra keress rá.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az ES15-be más kijelzőt írnak úgylátom. Az ES10, EH50, EH52, EH60 -ba írja ugyanezt.
istvan0629
istvan0629 picture
Köszönöm a segítséget!
Valóban különböző típusúak.
ES-20: A2BD00000099 FL DISPLAY TUBE - Erre lenne szükségem.
ES-15: A2BD00000144 DISPLAY TUBE
zoltan35
zoltan35 picture
F-Yoci jól írta, a 10-ben tényleg olyan van.... (illetve már itt előttem) ha jól látom.
Ha kell, írj egy címet magánban és elküldöm.
Üdv, Z.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs amiért itt szólok közbe, de nem tudtam hol lenne jó helye..
Ha nem passzol bele az ES15 kijelzője, nézz ezek közül. Nálam ilyenek lapulnak:
ES10
ES15
HS2
S35
E50
E55
Üdv, Z.
istvan0629
istvan0629 picture
Csak a kijelzőt kérhetem, vagy csak az egész gépet?
