Szervusztok!
Ezúton szeretnék segítséget kérni a kijelző-hiba okának feltárásához.
A készülék kb. 7 éves, eddig semmi probléma nem volt vele.
A kijelző nagyon halvány, balról jobbra csökkenő fényerejű.
A két üzemmód (bright, dimm) működik, a fűtőfeszültség 5V.
SM van hozzá.
"zoltan35"-töl kaptam egy kijelzőt, amit ezúton is köszönök.
Miután kicseréltem, beszámolok az erdményről.
A KIJELZŐ CSERE megoldotta a problémát!
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásait, ötleteit.
Üdv! Egy alapos tisztítás valóban csodákat tehet, de ezeknél előfordul az is, hogy idővel gyengül a kijelző, csökken a szegmensek emittáló képessége, főleg amelyikek gyakran használatban vannak. Ha a tápja rendben van, és az 5V alapján így tűnik, akkor marad ez a két lehetőség.
Szia István!
Hülyén hangzik, de én egy alapos törléssel szoktam orvosolni, 90%-ban bejött. Vékony, fekete ráégett por van a kijelzőn és a vörös plexilapon belül is.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Ezzel kezdtem, volt rajta kosz, de lényeges javulás nem történt.
pulo
DMR-ES15 van bontásra,ha érdekel.
Szia "pulo"!
Érdekel a DMR-ES15.
Gondolom a kijelzője jó, hány éves, mennyire kompatibilis a többi alkatrésze a DMR-ES20-al, még nem volt időm a 15-ös rajzát átnézni. ÉRTÉKE?
pulo
szia!
digi panel hibás.kijelző jó.a kompatibilitásra keress rá.
Üdv! Az ES15-be más kijelzőt írnak úgylátom. Az ES10, EH50, EH52, EH60 -ba írja ugyanezt.
Köszönöm a segítséget!
Valóban különböző típusúak.
ES-20: A2BD00000099 FL DISPLAY TUBE - Erre lenne szükségem.
ES-15: A2BD00000144 DISPLAY TUBE
F-Yoci jól írta, a 10-ben tényleg olyan van.... (illetve már itt előttem) ha jól látom.
Ha kell, írj egy címet magánban és elküldöm.
Üdv, Z.
Bocs amiért itt szólok közbe, de nem tudtam hol lenne jó helye..
Ha nem passzol bele az ES15 kijelzője, nézz ezek közül. Nálam ilyenek lapulnak:
ES10
ES15
HS2
S35
E50
E55
Üdv, Z.
Csak a kijelzőt kérhetem, vagy csak az egész gépet?
