Akai CT-G215DT képeltérítés?
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a tvével az a gondom, hogy eddig rendesen működött csak néha leált az eltérítés, cseréltem az összes elkót a körben, KH hiba megszüntetve. Most meg olyan lett a kép, hogy alul jó, de a teteje nyomott lett, és a felső 10cméter pedig FFérben adja! Most merre keresgéljek eltérités, vagy a dzsungel ic körül?
Pásztor
Pásztor picture
Semmi sem kizárt, mert ép icét cseréltem, amikor egyszer csak így működött, és már este tíz felé járt, de másnap újult erővel már megtaláltam a hibát. Úgy hogy most én voltam a hunyó! De köszi a hozzászólásokat!
welding alt
welding alt picture
Mint a felkonfban írtad ""eddig rendesen működött csak néha leált az eltérítés, cseréltem az összes elkót a körben, KH hiba megszüntetve. Nem értem , hogy a csodába müködött rendesen ha a dióda zárlatos volt? Véletlen nem Te okoztad a dióda tönkremenetelét? Kondik cseréjével sosem lesz zárlatos egy dióda.
Üdv. welding alt
Pásztor
Pásztor picture
Meg van a gond, egy dióda miatt csinálta a hibát, ami az eltérítésben van D407 ( BAX12A ) ez teljesen zárlatos volt. Csere után rendesen megy.
pihe
pihe picture
Hama, hama beírni a Javítási tipp adatbázisba. :yes:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ügyes vagy, gratula!
Üdv! Miki.
pluto63
pluto63 picture
Szia! szerintem is az új kondi a rosszabb kondi.
Üdv pluto63
welding alt
welding alt picture
A kontakt hibát megszüntetted, de nem tartom kizártnak ,hogy valamelyik új kondi startból hibás.Próbáld meg egyesével a régi kondikat visszatenni , minden csere után bekapcsolni a tv-t, és meglátod melyik lesz a hunyó. Nem szakszerű eljárás, de nem kell nagy mennyiséget cserélned.
Üdv. welding alt
