Kaptam egy Sonyericson K610i tip telefont.Eléggé viharvert szegény de még működik.A problémám a mikrofonnal van mert nagyon halk.Azt szeretném kérdezni hogy ismertek e valamilyen házi módszert arra hogy jobban működjön.
Üdv belfi!
Üdv belfi!
A lányomnak volt egy kimustrált W880i amiben ugyanolyan tipusú a mikrofon.A beültetést vezetékesen és kétoldalas ragasztó segítségével oldottam meg.A telefon működik köszi mindenkinek a segítséget.
Üdv belfi!
Megtaláltam a mikrofon típusát illetve a telefonok listáját amibe használják.
A típus: RLC509429
Telefon típusok:C702,F305,G502,G700,G700B,K530i,K610i,
K610im,K618i,K660i,S312,T250i,T280i,T303,
V630i,V640i,W300i,W395,W508,W660i,W880i,Z530i,Z550i
Ha valakinek van ilyen roncs készüléke és megválna tőle az jelezze legyen olyan kedves.
Köszönettel belfi!
Hello!
Előre bocsájtom:telefonszerelő Nem vagyok!
De Maxon és AET144 URH adóvevők elektret mikrofon betétjét már többet cseréltem "elhalkulás"miatt.Lehet "teleköpdösték"!?
Próbálj szerezni hasonló telefonból kiforrasztott betétet, és amennyiben szerencsés a helyzet, hogy rátudsz forrasztani a régi bennelévő betét lábaira:párhuzamosítsd le a másik betéttel, károsodni nem fog a készülék, láttam már párhuzamosan üzemelő 2 mikrofonbetétet más jellegű készülékben.
Itt nincs lehetőséged forrasztgatni,mert a miki a nyákra van ültetve(nincs lába).-Képen a piros körben.-
Azzal viszont lehetne kísérletezgetni, hogy párhuzamosan kötni rá egy másikat de az meg nem fér bele.A nálam levő miki átmérője 6mm és a panel nem enged annyit.A másik ugyan ilyen teló viszont rosszan is drága.(4000 huf)A hasonló beszerzése folyamatban.
Üdv belfi.
Szevasztok!
Egy kérdésem volna a telo mikrofonokkal kapcsolatban. Hogyan lehet megállapítani, hogy gyenge a mikrofon? Telefonba még soha nem nyúltam, de az elektret mikrofonokkal elég régi a kapcsolatom. Olyannal még nem találkoztam, hogy gyengült volna, annál inkább olyanokkal, amik megszakadtak. Ilyenkor pedig az erősítő rögtön zajongani kezdett.
Üdv: Gyula
Hali!
Manapsag eleg sok a "MEMS" mikrofon (talan ez is az lenne?), melyek a sziliciumban kialakitott mikromembranokkent müködnek, s igy az erzeketlenseg okakènt anyagfaradas is lehetseges...
Kari
Szia nem akarok hülyeséget mondani de a nokiáknál is ugyan ezt a típust használják egy csomó telefonnál pl csak egy pár típus NOKIA 1680 classic
NOKIA 2680 slide
NOKIA 2760
NOKIA 3500 Classic
NOKIA 5500
NOKIA 6111
NOKIA 6120 Classic
NOKIA 6121 Classic
NOKIA 6125
NOKIA 6136
NOKIA 6233
NOKIA 6234
NOKIA 7070
NOKIA 7390
NOKIA N77
bele van vonva gumiba a mikrofon kibontod és ugyanúgy néz ki mint a sonyé és még jó is rá ha csak pákád van otthon rámelegítesz ónnal pákával és lejön sérülés nélkül headsettek vezetéke általában olyan ami be van vonva szigetelő anyaggal két kis pici szál a mikrofonra + a panelra és kész is kicsit kókány megoldás de működik ha van hőléged akkor meg egyszerű lecserélni
Köszi a tájékoztatást!
Találtam itthon egy Ericsson R600 telót,és abban is hasonló miki van.Csak most az a gond hogyha leforrasztom a régit és nem jó a másik hozzá, akkor végleg telónélkül maradok.Az hogy át kell egy kicsit alakítani az nem lenne baj, mert utolsó gazdája vagyok, de azért nem akarom elbarmolni.A forrasztásra pedig már lenne megoldás, Pl egy egy fém (mondjuk lapos elem valamelyik pólusa)lapkát tenni a miki tetejére és azon keresztül leforrasztani,egy nagyobb pákával amit előtte kihúzok a hálózatból. Még várok egy kicsit hátha lesz még valami ötlet .Kár hogy ezeknek a "mikipatronoknak" nincs semmilyen jellemzőjük fenn a neten,de lehet hogy csak én nem találtam.
Üdv belfi!
Szia több mint valószínű hogy a tisztítás nem fog használni én a cserére szavazok
Sajnos minden esély meg van rá ,de ~3000 huf egy mikrofon és nem is egyszerű cserélni.(ahogy kiderült több órai böngészés után)És akkor a szervízdíj még nincs is benne.Azért köszönöm.
Üdv belfi!
K810-es mikront tudok adni, ha az jó bele (nem néztem utána).
Üdv! Kalex
Köszi de sajnos nem jó csak a következő típusokba való jó bele:SONYERICSSON K610i/V630i/W300i/Z530i/Z550i
Üdv belfi!
Sajnálom, de viszont itt 2000.- Ft alatt megkapod a mikrofont.
Üdv! Kalex
Mentettem az oldalt!
Üdv belfi!
