GT30J301 típusú Power IGBT-ket keresnék megvételre, vagy ha tudnátok helyettesítőt ajánlani. Watt-tronic frekiváltóban van.
Köszi
Balázs
2012, May 6 - 00:11
#1
Köszi
Balázs
Szervusz Balázs!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hgtg20n60b3d.html
exGelkás
Szia
322 , 324
http://datasheet.elcodis.com/pdf/50/5/500511/gt30j301q.pdf
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/361/4133.pdf
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Transistor/GT30J324_e...
Szia
A 322 70W -os az eredeti 150W ez biztos nem jó.
A 324-et is néztem csak a leirásban IGBT és fast switching applications a megnevezése míg a
301 pedig power IGBT motor control applications
Nem tudom hogy ez mennyit számít betehető e helyette?
Balázs
Szia Balazs!
Ha a 324-el kacerkodsz= megkell tudni majd hajtani a kb. 120%-al nagyobb bemeneti kapacitasat is, miközben az eszköz kapcsolasi idejei altalaban 2-3x gyorsabbak mint a 301-nel lennenek, ami a kapcsolas-kivitelezes függvenyeben esetleges tovabbi beavatkozasokat igenyelhet!
Erdekes modon a 322 aram terhelhetösege ugyan majdnem duplaja az erdeti 301-ednek, de a csip-környezeti höellenallasa is kb a duplaja-innet a fele disszipacios kepesseg.
Ha nem teljesen igenybevett az aram terhelhetösege-sztem egy jol megerösitett/növelt hütessel lehetne probalkozni a 322 alkalmazasakor is-persze azt Te tudod, hogy mit zargatsz at rajta, s van-e helyed/lehetöseg a hütes hatasfokanak megduplazasara?
Kari
Szia
eléggé ki lenne hajtva egy kútfúró motorját hajtották vele. beleejtettek egy csavart és a 6darab-ból kettőnek lerepült a teteje a másik 4-et jónak mérem. Az exGelkás által javasolt IRG4PC40UD mit szólsz? Elég lenne 2 darabot cserélni vagy cseréljem egyformára mind a hatot. Nincs ezek javításában tapasztalatom.
Balázs
Szia Balazs!
Amiket exGelkas es Feri ajanlottak elegge hasonlonak tünnek-legalabbis terhelhetöseg & kapacra, de a ki-be kapcsolasi idejeik ca. 8x gyorsabbak; alighanem mindegyiküket egyformara cserelnem.
Azonban kisse lutri, hogy nem fog-e az uj tipus nemkivanatos belengeseket produkalni a joval gyorsabb kapcsolasi idejei miatt... Az IRF 15-20A-e egyebkent eleg lenne?
Kari
Szia
egy 3 fázisú 2KW-os motort hajt, most van egy tartalék 1,5KW-os frekiváltó de nagyobb terhelésnél pl ha követ talál akkor leáll. szerintem megpróbálom 6 darab IRG4PC40UD-vel ha nem lesz jó, az ebay-en van eredeti GT30J301 akkor megrendelem azt
Köszi
Balázs
Szia Balazs!
Ekkora teljesitmenynel, & 3 fazissal, azert nincsenek azok az eszközök annyira kihasznalva/a hataradatokig igenybe veve-eleg kell legyen böven egy ~10A-es is! :-) Jarj szerencsevel!
Kari
Szia
Te melyiket ajánlanád ha esetleg ez nem válna be? Első körben olyanok között keresgélek ami itthon is beszerezhető.
Balázs
Hali!
Köszi a "bizalmat" :-) Reszemröl a Zsugori altal javasolt 322-es mellett szavaznek, ha hozzaferhetö, bar az itt emlegettek közül egyedül a 301-esnek van magasabb nyitofesz tartomanya, erre esetleg ügyelned kell majd ha valami gubancolodna (ez is ~2x gyorsabb)...
Kari
Esetleg ez:G4PC40UD,ha esetleg jó neked tudok kűldeni,akár 10 db-ot is ingyen.
Üdv:Gy.F.
Szia
élnék a lehetőséggel írok üzenetet Neked
Balázs
