GT30J301 power igbt keresnék vagy helyettesítőt
13 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
GT30J301 típusú Power IGBT-ket keresnék megvételre, vagy ha tudnátok helyettesítőt ajánlani. Watt-tronic frekiváltóban van.
Köszi
Balázs
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Balázs!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/hgtg20n60b3d.html
exGelkás
zsugori
zsugori picture
Balázs
Balázs picture
Szia
A 322 70W -os az eredeti 150W ez biztos nem jó.
A 324-et is néztem csak a leirásban IGBT és fast switching applications a megnevezése míg a
301 pedig power IGBT motor control applications
Nem tudom hogy ez mennyit számít betehető e helyette?
Balázs
Kari
Kari picture
Szia Balazs!
Ha a 324-el kacerkodsz= megkell tudni majd hajtani a kb. 120%-al nagyobb bemeneti kapacitasat is, miközben az eszköz kapcsolasi idejei altalaban 2-3x gyorsabbak mint a 301-nel lennenek, ami a kapcsolas-kivitelezes függvenyeben esetleges tovabbi beavatkozasokat igenyelhet!
Erdekes modon a 322 aram terhelhetösege ugyan majdnem duplaja az erdeti 301-ednek, de a csip-környezeti höellenallasa is kb a duplaja-innet a fele disszipacios kepesseg.
Ha nem teljesen igenybevett az aram terhelhetösege-sztem egy jol megerösitett/növelt hütessel lehetne probalkozni a 322 alkalmazasakor is-persze azt Te tudod, hogy mit zargatsz at rajta, s van-e helyed/lehetöseg a hütes hatasfokanak megduplazasara?
Kari
Balázs
Balázs picture
Szia
eléggé ki lenne hajtva egy kútfúró motorját hajtották vele. beleejtettek egy csavart és a 6darab-ból kettőnek lerepült a teteje a másik 4-et jónak mérem. Az exGelkás által javasolt IRG4PC40UD mit szólsz? Elég lenne 2 darabot cserélni vagy cseréljem egyformára mind a hatot. Nincs ezek javításában tapasztalatom.
Balázs
Kari
Kari picture
Szia Balazs!
Amiket exGelkas es Feri ajanlottak elegge hasonlonak tünnek-legalabbis terhelhetöseg & kapacra, de a ki-be kapcsolasi idejeik ca. 8x gyorsabbak; alighanem mindegyiküket egyformara cserelnem.
Azonban kisse lutri, hogy nem fog-e az uj tipus nemkivanatos belengeseket produkalni a joval gyorsabb kapcsolasi idejei miatt... Az IRF 15-20A-e egyebkent eleg lenne?
Kari
Balázs
Balázs picture
Szia
egy 3 fázisú 2KW-os motort hajt, most van egy tartalék 1,5KW-os frekiváltó de nagyobb terhelésnél pl ha követ talál akkor leáll. szerintem megpróbálom 6 darab IRG4PC40UD-vel ha nem lesz jó, az ebay-en van eredeti GT30J301 akkor megrendelem azt
Köszi
Balázs
Kari
Kari picture
Szia Balazs!
Ekkora teljesitmenynel, & 3 fazissal, azert nincsenek azok az eszközök annyira kihasznalva/a hataradatokig igenybe veve-eleg kell legyen böven egy ~10A-es is! :-) Jarj szerencsevel!
Kari
Balázs
Balázs picture
Szia
Te melyiket ajánlanád ha esetleg ez nem válna be? Első körben olyanok között keresgélek ami itthon is beszerezhető.
Balázs
Kari
Kari picture
Hali!
Köszi a "bizalmat" :-) Reszemröl a Zsugori altal javasolt 322-es mellett szavaznek, ha hozzaferhetö, bar az itt emlegettek közül egyedül a 301-esnek van magasabb nyitofesz tartomanya, erre esetleg ügyelned kell majd ha valami gubancolodna (ez is ~2x gyorsabb)...
Kari
Gyuricza Ferenc
Gyuricza Ferenc picture
Esetleg ez:G4PC40UD,ha esetleg jó neked tudok kűldeni,akár 10 db-ot is ingyen.
Üdv:Gy.F.
Balázs
Balázs picture
Szia
élnék a lehetőséggel írok üzenetet Neked
Balázs
