Üdv urak!
Ismét jött egy TV úgy elviheted ha kell címmel:D Persze rosszan!
A rajzot letöltöttem.
A táp primer oldali részét átnézegettem, hibás alkatrészt eddig nem találtam.
Az egyenirányítás után a tápfeszültség megvan, tehát kábel bizti, hálózati kapcsoló és egyéb apró hibák kizárva.
Újra elővettem a gépet!
Az általatok tanácsolt alkatelemeket ismét átnéztem.
A soros 120K-s ellenállások ugyan jók voltak, de a panelfilm két helyütt is szakadt volt, ezt meggyógyítottam.
cseréltem a 220mikrót és a 330 mikrót is C516 és C 515 pontokon.
Cseréltem az optót.
Kiforrasztva ellenőriztem Q 502-t, mely jónak tűnik.
Ha bekapcsolom elindul a lemágnesező, a vele sorosan kapcsolt PS501 melegszik.
Ennél a tipusnál folyamatosan fesz. alatt marad a lemágnesező?
A C 506-on 300V-ot mérek.
Q501 kollektorán és emitterén szintén 300V-ot.
Q 506-os fet-en is 300V-van.
Semmiféle életjel a szekunder oldalon nincs.
Okozhatja e ezt az, hogy valaki a Q 501 helyére egy S 2000-et fabrikált bele?
Ha igen, akkor mikkel próbálkozhatok helyette? 2SC3468-am nincs itthol és a Stevepapa által korábban ajánlott BU 326-om sincs.
150V-os szupresszor zéner rendben van, nem zárlatos.
Gratulálok! :oke:
Ha nem akarsz több hozzászólást kapni, akkor írd be a címbe, hogy "Megoldva".
Fülesmester
Horváth Tibor
Horváth Tibor
Kedves kollégák!
Mindenkinek nagyon köszönöm a tanácsokat!
Sokat segítettetek!
A hiba összetett volt.
Végül ami megszívatott:
A táptrafó lábánál ahol a 300V rámegy a trafóra ott törött el a panelfilm, ahol ónnal is meg van futtatva.
Nem lehetett észrevenni, csak akkor, mikor a panelt oldalára fordítva hajtogattam és láttam hogy heggeszt.
Újabb tanulság!
Nem a cinpacán kell feszültséget mérni, hanem teljesen pontosan az alkatrész lábán. Ami úgy látszik az sem biztos hogy ott van!
A készülék kb 5 perce rendesen üzemel!
Szia! Merre lax?
Horváth Tibor
Pápa
Az messze van. Gondoltam, ha közel vagy elugrok és megcsinálom. Keress egy közeli szakit és kérj tőle segítséget!
Horváth Tibor
Köszönöm a felajánlást!
Mint láthatod, közben megoldódott.
Aztért nem találtam hibás alkatrészt mert nem is volt.
Hülye, triviális hiba volt.
A panel szakadt meg egy olyan helyen, ahol ónozva is volt.
Ilyen helyen ember nem gondol rá, hogy megszakad a panel.
TV szerelő barátom nekem is van itt helyben több is, de én nem ezért vagyok itt a tanyán, hanem azért, hogy a hozzászólásokból, előforduló hibákból tanuljak, fejlődjek, hogy egyszer én is nagy szaki lehessek.
Ezért arra törekszem, hogy ha lehet magam oldjam meg a hibát, ha segítséggel is. Ez a közösség szerintem ebben maximálisan partner és ennek örülök is.
Ezért vagyunk itt. Ha én tudok valakinek alkatrésszel, vagy bármivel segíteni, akkor én is megteszem, ahogy már példa is volt rá.
Üdv: Soundcraft
Horváth Tibor
A tápot még nem alakítottam át, de mivel sokan ajánlották a Q504 cseréjét, ezért azzal kezdtem.
Első indításra meg is lett a standby-om.
Standby-ból viszont nem indul.
Ha nyomom a programléptető gombot halk nyikkanás hallható a táp felől.
Arra gyanakszom amit Formasu kolléga mondott, hogy S 2000-el nem fog elindulni, szereznem kell bele egy BU 326-ot. vagy az eredetijét.
Köszönöm a felajánlásod, de sajnos nem járok most Pesten.
Keresek itthol valamit ami jó lenne bele legalább próbára elindítani, és ha minden más rendben van, akkor veszek bele egy eredeti sortranyót.
Csak ugye azt kell látni, hogy a képcső, eltérítés ilyesmi biztosan jók e mert én ezt a tv-t "elviheted ha megcsinállod magadnak" címen kaptam, így a rosseb se tudja mi lehet vele...
Talán tegyél égőt a tápra, és addig csináld, amíg nem megy rendesen az égővel! Csak utána lépj tovább.
Próbáld le a BU-idat, hogy melyiknek nagy a betája, és azt tedd be!
Ha nem tudsz teljesítmény betát mérni, csinálj egy kis kapcsolást:
Bázisba egy ellenállás, és egy Amper mérő, és adj rá nyitó feszt. Kollektorra Amper mérő, és adj rá +tápot / pl. 12 V-ot /, emitter a mínuszon. Adj rá a bázisra néhányszor 10 mA-t, vagy 100 mA-t, és mérd a kollektor áramot. A kettő hányadosa= beta. Úgy válogass, hogy ugyanannyi bázisáramnál a legnagyobb kollektor áramút keresd. Ami itt már működik, az talán 30-50-nél nagyobb beta.
Üdv: formasu
Horváth Tibor
Nos a válogatás meglehetősen gyorsan ment, mivel egyetlen egy BU 326-os tranyóm van itthon bontva.
Ez TO3-as tokozású. A tv-ben eredetiben nem TO3-as tokozású tranyó van.
Hogy szoktad? Felszereled egy bordára és behuzalozod?
Felszereled egy bordára és behuzalozod? Nem úgy szoktam. Fúrok egy lyukat a hűtő lemez tetejére, és egy csavarral, + csillámmal felcsavarozom a BU-t, a "hosszabbik" oldalán, és hosszabb vezetékekkel bekötöm.
Üdv: formasu
Van ott valahol egy biztosíték, (IP202) úgy néz ki mint egy BC337 csak kétlábú. Nédd meg nem szakadt-e.
A sorvégbe tudomásom szerint diódás tranzisztor kell, pl 2SD2333, 2SD1555, 2SD1711.
Tamás
Horváth Tibor
Ip 202 helyére valaki beleműtött egy kis értékű (1ohm) ellenállást.
A sortranyónak beraktam egy 2SD1555-öt. a helyzet változatlan.
Hello! Én is a szupresszor diódára tippelek. Más a szabályozó részen optó környékén szoktak rossz tranzisztorok lenni. A fetet ki szokták venni. A az eredeti táp tranzisztor gyors és közel 100 Wattos. Célszerű eredetit bele tenni. A táptanzisztor B-E között kis 5,6V-os zener ha zárlatos táp áll. Üdv. G.
Horváth Tibor
Mégegyszer leírom! A D245 ponton lévő Supressor Zéner nem, ismétlen BIZTOSAN NEM zárlatos!
Én átszoktam alakítani ezt a fajta funai-kat a "Műszaki hiba" újság cikke szerint, és mennek is szépen, kevesebb alkatrész kell legközelebb átmérni ( 11db alkatrészt kell eltávolítani), ha kell előkeresem neked?
Ne keresd, csatoltam.
Eredeti forrásból: az újság főmunkatársától (tőlem).
Az indulást gátolhatja a D245 (R2M) supressor Zener dióda is, ami lezárlatosodik, ha megfut a táp.
Fülesmester
Horváth Tibor
Megcsináltam a táp átalakítását.
Sajnos így sam indul.
A táptrafó primer oldalán a testhez képest semmilyen feszültség nincs.
Normál esetben mit kellene rajta mérnem?
A primer oldal hideg (test) pontja a hálózati puffer elkó negatív pontja. Ehhez képest kell mérni.
Ha ehhez képest sincs semmiféle feszültség, akkor nincs bedugva, vagy nincs bekapcsolva, vagy szakadt a bizti.
Fülesmester
Horváth Tibor
Bocs! Benéztem!
Megjött a 300V a trafón is.
Mostmár a hiba is biztos hogy kontakthiba mérés közben a nael vetemedése következtében indult a készülék már kétszer is mostmár csak keresni kell a szakadást vagy kilazulást.
Akkor ott valamit elnézhettél, az átalakítás közben! "A táptrafó primer oldalán a testhez képest semmilyen feszültség nincs."
Üdv: formasu
Horváth Tibor
Akkor tehát azt mondod nyugodtan szórjam ki a 11 darab alkatrészt, a panelon nem kell mást semmit átalakítani és így nagyobb esélyem lesz, hogy menni fog.... értem. Ma nekilátok.
Igen, de ha marad benne hibás alkatrész, akkor átalakítás után sem fog jól működni.
Fülesmester
Szia! Nem semmi, hogy ki kell dobálni az alkatrészek, hogy jobb legyen.
Anno tanuló koromban csináltunk hasonlót sokol rádióval. Azt játszottuk, hogy mennyi alkatrészt tudunk kiszedni belőle, hogy még szóljon.
Horváth Tibor
Sziasztok! ismét szenvedtem kicsit az MK6-al.
A topikleíráshoz hozzáírtam mit működtem!
Kérlek olvassátok át és ha valakinek van ötlete kérem jelezze!
"Sziasztok! ismét szenvedtem kicsit az MK6-al.
A topikleíráshoz hozzáírtam mit működtem!"
Javítsd ki a topik címét, mert fel fogom függeszteni!
Üdv! Kalex
Horváth Tibor
Parancsolj javítva!
Horváth Tibor
Most nézem a Q501-re 2SC3468-as tranyót ír!
Valaki belerakott egy S2000-et
Láttam már ilyeneket, tehát lehet hogy megy így, de mivel ezt a készüléket nem láttam üzemelni, nem lehetek benne biztos.
Szerintetek mennie kell S2000-el?
Meg a PC 111-es opto nem szokott behányni ebben a tipusban?
4-5-6 lábain egy tranzisztort kéne tudnom mérnem dmm-el nem?
4-5 láb között tudok mérni értéket 4-6 között semmi.
ez elvileg azt jelentené hogy szakadt az optoban a tranyó emittere?
A Q502-t lehetőleg kivéve mérd, többször volt rossz, az is!
Az optónál lévő tranzisztor is szokott hibás lenni, és a 10 uF-os elkót is cserélni kellene, meg a 330 uF-ost, és a 220 uF-ost is!
A két 120 kOhmos, és a két 1 MOhmos soros ellenás is szokott meghibásodni.
Ez a TV csak nagy bétájú tranzisztorral hajlandó elindulni a Q501-el! / Pl: a BU508-nak ált. kicsi a bétája, így azzal nem is indul el, de BU326-al igen, és ha megy, akkor benn is hagyható! /
A PC111-et nem digivel szoktam mérni, hanem hagyományossal. Ha úgy jónak néz ki, akkor adok rá feszt, ellenálláson, és a másik oldalon ellenállást mérek, hogy változik-e? Ha igen, akkor biztosan jó az opto.
Üdv: formasu
Krizsán Zoltán
Szia.
Ha jól emlékszem van a primer oldalon 1 fesz osztó 2 db 180 kohmos ellenállással, azt nézd meg. Üdv. Krizsó
Horváth Tibor
R502-R503 néven találtam egy 120Kohmos osztót ha arra gondolsz.
Az ellenállatok rendben vannak.
Ez most vicc?
A táp szekunder oldalán nem mértél semmit (C344-en legalább 16V)?
A processzor pin20-on a +5V tápfeszültségét nem mérted?
Rajzom csak az MK7-hez van, ezért annak alapján írom a tippeket:
-D245 (R2M, 150V-os supressor Zener dióda) zárlat
(mert megfutott a táp), C343, C271, IP202
-Q233 áteresztő
-Q216 áteresztő
-Q215, C230 reset áramkör
Fülesmester
MK6:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/63807/FUNAI_TV-2100A.html
Horváth Tibor
Nem vicc:D
Jött a főnök és félre kellett dobnom.
C344-en nincs feszültség.
Processzor 20-as lábon sincs.
D 245 rendben van úgy néz ki C 343 is, C271 is
De IP202 helyett valaki bebarkácsolt egy 2,2Ohmos ellenállatot.
Az előttem próbálkozó kollega úgy ítélte meg, hogy a D253 felesleges a készülékbe és kivette azt.:D Mondjuk a rajzomon sincs... Lehet hogy megy anélkül is?
Szia , A D245 egy supresor és szec. tűlfesz elenni védelem és működés szentpontjából nincs jelentősége de hiányában egy feszültség megfutás esetén gajra mehet az egész készülék. Az IP202 meg egy biztosíték ellenállás .
Azért nem ártana egy rajzot nézni, de ha kézi vezérlésre van szükséged, akkor inkább hívj telefonon. (adatlap)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=FUNAI%20TV2100AMK6&kategoria=...
Fülesmester
Horváth Tibor
A rajzot én letöltöttem!
Csak a rajzomon nincs rajta a dióda amit említettem.
Viszont a készülékben látszik hogy volt csak kivették.
IP 202 helyett pedig ellenállást raktak!
Bocsánat, félre olvastam, mert nem tettem föl a szemüveget. :falfej:
"Mondjuk a rajzomon sincs" helyett ezt: Mondjuk rajzom sincs.
Fülesmester
Horváth Tibor
Semmi baj, gondoltam hogy benézted:D!
Hisz az első írásomban is írtam, hogy letöltöttem a rajzot azzal kezdtem!
220uF a primer oldalon?
Horváth Tibor
Mérésre rendben lévőnek tűnik!
Én azt a két kondit nem szoktam mérni, hanem cserélem!
Nem indul el bármilyen tranzisztorral, csak olyannal, amelyiknek nagy a bétája! Én már többször csináltam meg a BU326-al, és tartósan jó lett!
Pesten tudok adni ilyen tranzisztort.
Van ott egy kis tranzisztor, amelyiknél a panel meg szokott feketedni, és a lába is ki szokott olvadni. Azt is érdemes cserélni kicsit nagyobbra, és a Zener is elszokott szállni, meg a BU előtt a meghajtó, amit kiforrasztva lehet megmérni, mert a helyén becsapós lehet!
Üdv: formasu
Horváth Tibor
A két kondit kicseréltem mostanra már.
A panel feketedése egyedül a Q504-nél látható(2SA966)
Kiforrasztva mértem jónak tűnik.
Q502-t kiforrasztva megmértem és úgy is jónak mutatkozott.
A zéner is jónak tűnik. Biztosan nem zárlatos.
Hali!
Azt írtad, hogy a 220 u és a 330 u kondit cserélted. Most meg azt írod, hogy mérted...
Most melyik? Mert mind kettő okozhat ilyen, "nem indulok" hibát.
Horváth Tibor
Előző alkalommal mértem.
Most nem méregettem, hanem kicseréltem őket!
