MEDION MD 30726 AT-S TV Vestel béléssel színeket vált. Teszt? Videó mellékelve... (megoldva)
17 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Belefutottam egy ilyenbe:
http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78
Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet?
A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről..
Mi ez?
Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb.
Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
mindigehes
mindigehes picture
Szereztem hozzá mentést, működik! feltöltöttem ide is, 17mb22-2_MEDION_MD_30726_AT-S.hex néven
ELKO4
ELKO4 picture
Nagyszerű, gratula, most már ezt is tudjuk.
Futtatta a tesztprogramot gondolom...
Tamás
nokias
nokias picture
Balázs
A tápban a 3,3v jó??
Én ma adtam pont vissza egy ilyet az azt csinálta hogy távirányítóval 1 pillanatra bekapcsolt majd vissza ment stand by-ba.
De a készüléken lévő ON gombra jól működött.
Ott a 3,3v inditáskor leesett 2,9-re.
2db 4700uF meg egy 2200uF csere a VIPER ic szekunderén és jó lett..
mindigehes
mindigehes picture
Igen, jó minden táp. Megscopeoltam mindet.. Én is arra tippeltem, de nem jött be.. :(
mindigehes
mindigehes picture
17mb22-2 a main.. Megtaláltam egy matrica alatt.. :)
Hjoco
Hjoco picture
Járt nálam egy SEG tv (a pontos típusát már nem tudom) ugyanezt csinálta minden bekapcsolás után, de egy OK gomb nyomástól abbahagyta és működött normálisan. Ez a készülék a klasszikus menü 4 7 2 5 -el bement a szerviz menübe, és rövid próbálgatás után megtaláltam hogy lehet kikapcsolni a tesztet. Elég jól értelmezhető szöveges menüpontok voltak benne.
mindigehes
mindigehes picture
Ez sajnos nem.. Az OK gomb sem az oldalán, sem a távon nem jelent neki semmit... :(
imreur
imreur picture
Szia!4-e képen a kábelek alatt a dip8 eepromot cseréld üresre,megírja a proci.Szerintem menni fog,persze tunert újra kell majd állítani szervízmenüben!üdv.
mindigehes
mindigehes picture
24c64 van benne, tettem bele üreset, valamit belefirkált, de a jelenség maradt. A 2 EEPROM (ami eredetileg volt benne, meg amit megírt magnak, nem azonos tartalmú..
mindigehes
mindigehes picture
Kipróbálom. Szerinted mi a main típusa? (csak hogy keressek hozzá leírást, hogy kell a service menübe belépni...)
imreur
imreur picture
Szia!menü-4725
asszem vestel-ként keresd,ha jól emlékszem.üdv.De utánna nézek.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
17PW22-4
http://elektrotanya.com/vestel_17pw22_4_lcd_power_supply.pdf/download.html
Érdemes lenne 1 jó tartalommal kipróbálni.
ELKO4
ELKO4 picture
Helló,
olyan, mintha valami "tesztüzemmód" futna... Nem ismerem a készüléket, de nem kizárt hogy induláskor fut valami tesztprogram, de a hiba miatt ebbe "beleragadt". Az OSD megjelenik? Ha antennát dugsz bele mi történik? AV-ről?
Tamás
mindigehes
mindigehes picture
Távra, gombokra nem reagál, kikapcsolni sem lehet, csak tápelvétellel...
Volt régebben 32" medion nálam, az amikor indult, a kék LED villogott tobbet, utánna indul..
Firmware hiba? lehet ezekhez valami firmware-t lőni? no meg.. rátölteni...
EEPROM mentésre is ez a kérdés :)
Attee
Attee picture
Dettó ugyanez a jelenség egy nálam levő Schaub Lorenz kis TV-vel is (Vestel 17MB60 belső) valszeg valami gyári teszt módban ragadt, firmware frissítés segítene rajta, de én sem találtam még ehhez sehol... :( Pedig erre USB-n keresztül fel is lehetne tölteni...
mindigehes
mindigehes picture
Van valami lelőhely egyébként ilyen vesteles firmware fileokra? Az nem baj, akár ha csak sima flash tartalom, kiszedem a flasht, és belegyömöszölöm úgy..
