Belefutottam egy ilyenbe:
http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78
Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet?
A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről..
Mi ez?
Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb.
Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
Szereztem hozzá mentést, működik! feltöltöttem ide is, 17mb22-2_MEDION_MD_30726_AT-S.hex néven
Nagyszerű, gratula, most már ezt is tudjuk.
Futtatta a tesztprogramot gondolom...
Tamás
Balázs
A tápban a 3,3v jó??
Én ma adtam pont vissza egy ilyet az azt csinálta hogy távirányítóval 1 pillanatra bekapcsolt majd vissza ment stand by-ba.
De a készüléken lévő ON gombra jól működött.
Ott a 3,3v inditáskor leesett 2,9-re.
2db 4700uF meg egy 2200uF csere a VIPER ic szekunderén és jó lett..
Igen, jó minden táp. Megscopeoltam mindet.. Én is arra tippeltem, de nem jött be.. :(
17mb22-2 a main.. Megtaláltam egy matrica alatt.. :)
Járt nálam egy SEG tv (a pontos típusát már nem tudom) ugyanezt csinálta minden bekapcsolás után, de egy OK gomb nyomástól abbahagyta és működött normálisan. Ez a készülék a klasszikus menü 4 7 2 5 -el bement a szerviz menübe, és rövid próbálgatás után megtaláltam hogy lehet kikapcsolni a tesztet. Elég jól értelmezhető szöveges menüpontok voltak benne.
Ez sajnos nem.. Az OK gomb sem az oldalán, sem a távon nem jelent neki semmit... :(
Szia!4-e képen a kábelek alatt a dip8 eepromot cseréld üresre,megírja a proci.Szerintem menni fog,persze tunert újra kell majd állítani szervízmenüben!üdv.
24c64 van benne, tettem bele üreset, valamit belefirkált, de a jelenség maradt. A 2 EEPROM (ami eredetileg volt benne, meg amit megírt magnak, nem azonos tartalmú..
Kipróbálom. Szerinted mi a main típusa? (csak hogy keressek hozzá leírást, hogy kell a service menübe belépni...)
Szia!menü-4725
asszem vestel-ként keresd,ha jól emlékszem.üdv.De utánna nézek.
Szia.
17PW22-4
http://elektrotanya.com/vestel_17pw22_4_lcd_power_supply.pdf/download.html
Érdemes lenne 1 jó tartalommal kipróbálni.
Helló,
olyan, mintha valami "tesztüzemmód" futna... Nem ismerem a készüléket, de nem kizárt hogy induláskor fut valami tesztprogram, de a hiba miatt ebbe "beleragadt". Az OSD megjelenik? Ha antennát dugsz bele mi történik? AV-ről?
Tamás
Távra, gombokra nem reagál, kikapcsolni sem lehet, csak tápelvétellel...
Volt régebben 32" medion nálam, az amikor indult, a kék LED villogott tobbet, utánna indul..
Firmware hiba? lehet ezekhez valami firmware-t lőni? no meg.. rátölteni...
EEPROM mentésre is ez a kérdés :)
Dettó ugyanez a jelenség egy nálam levő Schaub Lorenz kis TV-vel is (Vestel 17MB60 belső) valszeg valami gyári teszt módban ragadt, firmware frissítés segítene rajta, de én sem találtam még ehhez sehol... :( Pedig erre USB-n keresztül fel is lehetne tölteni...
Van valami lelőhely egyébként ilyen vesteles firmware fileokra? Az nem baj, akár ha csak sima flash tartalom, kiszedem a flasht, és belegyömöszölöm úgy..
