szám kódos zár megépitése
18 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
megint csak egy kis segitség kellene,egy riasztót tervezek,és valami egyszerü kapcsolás kellene3-4 számu kóddal,amivel élesiteni lehetne,valami számláló -trigger megoldásra gondolnék,amit át tudnék tenni az itteni alkatrész bázisra,végső esetben elhozatnám az alkatrészeket,5 voltos táppal kellene.
sim01zoli
sim01zoli picture
Sziasztok, szia marosi!
Az alábbi linken szereplő leírás erről szól. Én már többet is csináltam belőle, egyszerű, megbízható, némi ismeret azért kell a microchip-el kapcsolatban. A PIC16F84 kb. egy ezres, a forráskód, ill. a hex file letölthető az oldalról.
Üdv: Zoli
http://www.jap.hu/electronic/combination_lock.html
marosi
marosi picture
Szevasztok
na én ezt találtam,nekem ez pont jólesz.
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
kolya61
kolya61 picture
Szia Tranzix !
Ma este már ez a harmadik ÜRES hozzászólásod ! Mi történt ????
Üdv! Miki.
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Ha érdekel nekem lomoskodik egy ilyen http://elektrotanya.com/?q=hu/content/riaszto-tecnoalarm
pár éve.
Rájöttem némi segítséggel, hogy nem riasztó hanem kód zár.
Üdv. Józsi
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia !
Nem egy nagy összeg ,és van hozzá egyéb okosság !
http://www.ebay.com/itm/200679367504?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
Tranzix
Tranzix picture
marosi
marosi picture
Szevasztok
köszönöm a segitséget mindenkinek.
Kalex
Kalex picture
Valamelyik régebbi rádiótechnikában volt egy kódzár, ami nem számkóddal, hanem egy Wheatstone híddal operált. A híd két ellenállása hiányzott, ezt kellett beilleszteni a csatlakozókba. Egy időművel kiegészítve (1-2sec vizsgálat, 5-10 perc tiltás) korrekt zárat csinálhatsz kevés pénzből.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
Talán volt egy olyan megoldás is, hogy diódák voltak betéve egy Jack dugóba, és csak akkor aktiválta a zárat ha helyesen voltak bekötve.
Üdv! welding alt
Buhera01
Buhera01 picture
Meg egy olyan is volt az egyik régi RT-ben, ahol 4 vagy 5 gombra 1-1 kis tirisztor volt kötve, (szinte csak ennyi volt az alkatrész igénye) és a megfelelő sorrendben kellett a gombokat benyomni. Rossz sorrend vagy gomb leütésekor azonnal riasztott. Anno még nyáktervet is készítettem hozzá (csak mikor kellene nem találom a papírt)...
Üdv: Laci
Ps: Most látom, hogy idő közben Inhouse lentebb belinkelte...
vargaf
vargaf picture
Itt találsz egy egyszerűen utánépíthető kódzárat:
http://bsselektronika.hu/index.php?w=Xso77AWz0E
Üdv.:
Feri
marosi
marosi picture
Szevasz Ferenc
köszönöm a rajzot,találtam én is egy mégy egyszerübb kapcsolást,egy RS triggeren,azt hiszem annál maradok .
Inhouse
Inhouse picture
A BSS-en van fenn egy jóval egyszerűbb, az említett tirisztoros...
Tirisztoros egyszerű kódzár
A Janel-Panel rajzok elég megbízhatatlanok...
Inhouse
jakyg
jakyg picture
Vagy mikrokontrolerre kell valami programot írni, vagy nekiállsz sorrendi hálózatot tervezni alap logikai kapukból (ez esetben hardveres kód lesz), szerintem egyik megoldás sem közelíti meg a gyári riasztók biztonsági szintjét.
Stonhy
Stonhy picture
Mindenképp valami olyan kell, ami nem felejti el a kódókat...
Nem tudom, hogy lehet-e überelni a gyári kész megoldásokat (és itt nem is az elektronikát, hanem a mechanikát érzem nagyobb kihívásnak)
Ennél olcsóbbat hirtelen nem találtam, de vettem már hasonló, vízállót brutto 4000 alatt is.
http://www.riasztobolt.hu/4735.aei-dk-9521-kodkapcsolo.reszletes.html
stonhy
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Marosi!
Szerintem első sorban azt kellene eldönteni, hogy mennyire biztonságos kódzárat akarsz csinálni? Ha beéred egyszerűbbel, az könnyen összerakhatő TTL-ből (4 latch, 4 EX-OR, 16 dióda,1 számláló, 1 mono, 2 tok a vezérléshez, vagy 1 telefon IC, 4 vissza számláló,pár tok a vezérléshez/időzitéshez, vagy dekád számláló, 10-es dekóder, 4 RS, némi vezérlés/időzités). Ha "profi" kivitelre gondoltál, a mikrokontrollert szerintem sem úszod meg (TTL-lel túl bonyodalmas lenne)!
