Szevasztok
megint csak egy kis segitség kellene,egy riasztót tervezek,és valami egyszerü kapcsolás kellene3-4 számu kóddal,amivel élesiteni lehetne,valami számláló -trigger megoldásra gondolnék,amit át tudnék tenni az itteni alkatrész bázisra,végső esetben elhozatnám az alkatrészeket,5 voltos táppal kellene.
2012, May 13 - 11:39
#1
Sziasztok, szia marosi!
Az alábbi linken szereplő leírás erről szól. Én már többet is csináltam belőle, egyszerű, megbízható, némi ismeret azért kell a microchip-el kapcsolatban. A PIC16F84 kb. egy ezres, a forráskód, ill. a hex file letölthető az oldalról.
Üdv: Zoli
http://www.jap.hu/electronic/combination_lock.html
Szevasztok
na én ezt találtam,nekem ez pont jólesz.
Szia Tranzix !
Ma este már ez a harmadik ÜRES hozzászólásod ! Mi történt ????
Üdv! Miki.
Szia.
Ha érdekel nekem lomoskodik egy ilyen http://elektrotanya.com/?q=hu/content/riaszto-tecnoalarm
pár éve.
Rájöttem némi segítséggel, hogy nem riasztó hanem kód zár.
Üdv. Józsi
Szia !
Nem egy nagy összeg ,és van hozzá egyéb okosság !
http://www.ebay.com/itm/200679367504?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
Szevasztok
köszönöm a segitséget mindenkinek.
Valamelyik régebbi rádiótechnikában volt egy kódzár, ami nem számkóddal, hanem egy Wheatstone híddal operált. A híd két ellenállása hiányzott, ezt kellett beilleszteni a csatlakozókba. Egy időművel kiegészítve (1-2sec vizsgálat, 5-10 perc tiltás) korrekt zárat csinálhatsz kevés pénzből.
Üdv! Kalex
Talán volt egy olyan megoldás is, hogy diódák voltak betéve egy Jack dugóba, és csak akkor aktiválta a zárat ha helyesen voltak bekötve.
Üdv! welding alt
Meg egy olyan is volt az egyik régi RT-ben, ahol 4 vagy 5 gombra 1-1 kis tirisztor volt kötve, (szinte csak ennyi volt az alkatrész igénye) és a megfelelő sorrendben kellett a gombokat benyomni. Rossz sorrend vagy gomb leütésekor azonnal riasztott. Anno még nyáktervet is készítettem hozzá (csak mikor kellene nem találom a papírt)...
Üdv: Laci
Ps: Most látom, hogy idő közben Inhouse lentebb belinkelte...
Itt találsz egy egyszerűen utánépíthető kódzárat:
http://bsselektronika.hu/index.php?w=Xso77AWz0E
Üdv.:
Feri
Szevasz Ferenc
köszönöm a rajzot,találtam én is egy mégy egyszerübb kapcsolást,egy RS triggeren,azt hiszem annál maradok .
A BSS-en van fenn egy jóval egyszerűbb, az említett tirisztoros...
Tirisztoros egyszerű kódzár
A Janel-Panel rajzok elég megbízhatatlanok...
Inhouse
Vagy mikrokontrolerre kell valami programot írni, vagy nekiállsz sorrendi hálózatot tervezni alap logikai kapukból (ez esetben hardveres kód lesz), szerintem egyik megoldás sem közelíti meg a gyári riasztók biztonsági szintjét.
Mindenképp valami olyan kell, ami nem felejti el a kódókat...
Nem tudom, hogy lehet-e überelni a gyári kész megoldásokat (és itt nem is az elektronikát, hanem a mechanikát érzem nagyobb kihívásnak)
Ennél olcsóbbat hirtelen nem találtam, de vettem már hasonló, vízállót brutto 4000 alatt is.
http://www.riasztobolt.hu/4735.aei-dk-9521-kodkapcsolo.reszletes.html
stonhy
Szevasz, Marosi!
Szerintem első sorban azt kellene eldönteni, hogy mennyire biztonságos kódzárat akarsz csinálni? Ha beéred egyszerűbbel, az könnyen összerakhatő TTL-ből (4 latch, 4 EX-OR, 16 dióda,1 számláló, 1 mono, 2 tok a vezérléshez, vagy 1 telefon IC, 4 vissza számláló,pár tok a vezérléshez/időzitéshez, vagy dekád számláló, 10-es dekóder, 4 RS, némi vezérlés/időzités). Ha "profi" kivitelre gondoltál, a mikrokontrollert szerintem sem úszod meg (TTL-lel túl bonyodalmas lenne)!
