Philips 32pw6851/12 (es1e.aa chassis) hibakód villogások értelmezése.
9 posts / 0 new
Gácsi
Gácsi picture
Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán tudom, hogy minek is törtem magam a megfejtéssel, ha három napja nem méltatsz válaszra!
Fülesmester
Gácsi
Gácsi picture
Először is szeretném MEGKÖSZÖNNI Fülesmesternek,hogy ilyen kimerítő választ adotta a kérdésemre.Szeretnék elnézést kérni, amiért nem válaszoltam,ha még valaki ezekután "szóba áll" velem azt külön köszönöm.A két forrszemet összezárva :megy a tv service módban,szemcse van(antennát nem dugtam rá),a "képmérete"teljesen kitölti a képernyőt.
A hibakód amit megjelenít a képernyőn és villogja is:ERR 12 01 12 00 00
00 00 00 00 00
Fülesmester a hiányos leírás ellenére megállapította a 12-es hibakódot.
A 01-es hibát szerintem én okoztam mert,teljesen feltekert g2-vel is bekapcsoltam.
Abban kérnék segítséget,hogy a Fülesmester által leírtak közül ,mi okozhatja a hibát,hogyan tudnám eldönteni?
Üdv.:István
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha ez egy idős (sokat használt) készülék, akkor a legvalószínűbb a képcső elöregedése. Próbáld meg bekapcsoláskor rövid időre túlfűteni a 3307/3306 söntölésével (pl: 1R5 ellenállással).
A többit előző hozzászólásomat kiegészítve leírtam.
A G2 precíz beállítása nagyon fontos!
Fülesmester
Gácsi
Gácsi picture
Sajnos nincs arról tudomásom,hogy mennyit ment a tv.Elsőként megpróbálok kölcsönkérni egy regeneráló-t és megmérni a katódok állapotát.A söntöléses megoldás mennyire lehet hosszútávú.
Megkérdezem,de lehet naiv-nak fog tünni a kérdés -nem lehet a sugáráram figyelést kikapcsolni a szervízmenüben,vagy valamilyen módon "átverni",vagy akár valamelyik alkatrész értékén válltoztatni,hogy később aktivizálódjon.
Mégegyszer köszönöm a türelmedet és,hogy válaszra méltattál.
István.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Sajnos nincs arról tudomásom,hogy mennyit ment a tv."
Az SDM service menu megmondja , ha aktiválod.
De szerintem is a csőnek reszeltek . Picit túlfűtöd és még müxik ...
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
A fűtés megnövelése (a söntöléssel) csak a beindulás időszakára korlátozódhat, tartósan fokozza az elöregedést.
Az AKB áramkör kényes dolog. Ha megpróbálod "átverni", durva színhibás, vagy akár teljesen lesötétült / kivilágosodott képet kaphatsz. Ugyanezt eredményezheti a szervizmenüben beállított értékek megváltoztatása is.
Először az okot próbáld meg egyértelműen megállapítani. A megoldáson majd utána gondolkodjunk!
Sokadszor leírom:
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Én olvastam ! Gratula ! :super:
PS: "Minden hozzászólást előre is köszönök."
"Üdv.:István" :fun:
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
A LED a hibakódot az SDM mód aktiválása után villogja le korrekten. Ehhez az SSB panelen a "FOR SERVICE" föliratú forr-szemeket kell rövidre zárni.
A villogásoknál öt jellemző időintervallum létezik:
-rövid villanás: 250ms
-közepes villanás: 750ms
-hosszú villanás: 3000ms
-rövid szünet: 1500ms
-hosszú szünet: 3000ms
Egy számjegyű hibakódoknál:
Rövid (250ms-os) villogások. Az egyes hibakódok között 3000ms-os hosszú szünettel.
Két számjegyű hibakódoknál:
A közepes (750ms-os) villanások jelzik a hibakód első számjegyét, amit egy (1500ms-os) rövid szünet követ, aztán jönnek a második számjegyet jelző (250ms-os) rövid villogások. Az egyes hibakódok között (3000ms-os) hosszú szünettel.
Tehát a (3000ms-os) hosszú szünet jelzi a kijelzett hibakód végét.
A villogás a hibatárolóban tárolt utolsó hat hibát jelzi ki, kezdve a legutóbbi hibakóddal, aztán folytatva az időben ezt megelőzővel sít.
A teljes kijelzési szekvencia végét egy 3000ms-os hosszú villanás jelzi.
Például, ha a hibatároló az alábbi hibakódokat tartalmazza:
ERROR 12 9 6 0 0
Az SDM aktiválása után a LED a következőket villogja:
1. Egy közepes (750ms-os) villanás, amit az 1500ms-os szünet követ. (Ez jelenti a 12-es hibakód első számjegyét, ami egyes.)
2. Két rövid (250ms-os) villanás, amit egy 3000ms-os szünet követ. (Ez jelenti a 12-es hibakód második számjegyét, ami kettes.)
3. Kilenc rövid (250ms-os) villanás, amit egy 3000ms-os szünet követ. (Ez jelenti a 9-es hibakódot.)
4. Hat rövid (250ms-os) villanás, amit egy 3000ms-os szünet követ. (Ez jelenti a 6-os hibakódot.)
5. Egy hosszú (3000ms) villanás, ami a kijelzési szekvencia végét jelzi.
6. Ezután a kijelzési szekvencia ismét elkezdődik, és teljesen megismétlődik.
Csatolmányok!
Ha jól értelmezem, amit írtál, ugyanis nagyon rövid intervallumot írtál le, akkor ez egy 12-es hibakód. (A két 3000ms-os hosszú villanás közötti teljes kijelzési szekvencia kell a helyes megfejtéshez.)
A 12-es hibakód a képcső sugáráramával kapcsolatos:
A sugáráram szabályozó hurok nem stabilizálódik időben bekapcsolás után.
Ennek okai lehetnek:
-A képcső elöregedése (emisszió gyenge katódok).
Ez képcső mérő-regeneráló készülékkel megállapítható.
-Alacsony fűtőfeszültség (nem fűt föl időben). A fűtőfeszültség névleges értéke 6,3Veff, de nem szinusz a jelalak, ezért csak valódi effektívérték (RMS) mérővel lehet megmérni.
-G2 hibás beállítása.
Be kell állítani a csatolmányban leírtak szerint!
-Hibás alkatrész az AKB áramkörben:
RGB végfok IC-k pin5(6Vdc), 6307, 3317, 1317-1340 stekkerek pin5(5V3dc), 7346, 3349, 3348, 3347, 3318, 3324, 3325, 2324, 6326, 6327, IC7300 (ADOC) pinN1 (IBC)
Fülesmester
