Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
Hogy ne fogyjon a letöltési kerdit:
http://kepfeltoltes.hu/120513/capture_006_13052012_190033_www.kepfeltolt...
"Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli."
Túlterhelésre letilt a tápvezérlés(6 -os láb). Erre utal az is, hogy átkondizás után hamarabb kikapcsol.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCM0465R.pdf
Üdv! Tranzix
Szia,
Kicsit más a rajz ,mint az én készülékem.
Áramlimit 6. láb nincs használva, csak a helye van meg az alkatrészeknek.
Talán ez jobban hasonlít:
http://www.scribd.com/doc/51645239/Grundig-Davio-15-5710-Lenaro-19-7711-...
Üdv! Tranzix
Üdv,
Gondolkoztam, ebben nincs klasszikus standby mód, csak a háttérvilágítást kapcsolja le a vezérlés, tápok mindig vannak.
Találtam olyan hibát itt a tanyán, ahol a memória volt rossz.
Kipróbáltam a tv-t, nem menti el a csatornákat, és nem kapcsol ki PC módban.
Szóval valószínű a 24c16 a rossz, vagy a táprésze.
