A fenti gép bekapcsolás után 5-6 másodpercel kikapcsol. A standby és a bekapcsolt tápok jók, stabilak, a DVD drive jó, PC-be téve hibátlanul ír- olvas. A tápot egy PIC kapcsolgatja be-ki. Vajon miért kapcsolja ki a tápot? Gondolom valami hibát észlel. Jól jönne egy rajz, egy firmware és egy jó ötlet.
Épp az imént fingott ki egy ugyan ilyen borzalom nálam is. Amit írtál, PIC-et, én nem találom benne. Pontosan milyen típust kéne keresnem? Ahogy nézegetem, nekem úgy tűnik, hogy a kapcsoló üzemű táp állandóan megy benne.
Esetleg próbáld az akkuját rövidre zárni, hogy resetelődjön.
Neked nem volt előzménye a problémának? Nekem azt csinálta, hogy felvétel/lejátszás közben rendszeresen kikapcsolt.
Rosszul írtam. Nem PIC, hanem mikrokontroller. Szemből nézve a gépet, a panel bal alsó sarkán van. Típusa HT48R10A-1. Az akku kizárőlag a 8 lábú óra IC háttértápja. A készülék működését nem befolyásolja, akkor is működnie kell, ha nincs benne.
Nincs előzménye. Javítani kaptam, de már járt másik szervízbe, ott csípték ki belőle az akkut. Elég brutális próbálkozás volt. A táp primer része mindíg megy, de a nagyáramú kimeneteket ki-be tudja kapcsolni a kontroller.
A tied hogy viselkedik?
Értelek. Ezt az akkus dolgot egy külföldi fórumon javasolták, ott olvastam. Sajnos nincs meg a cucc kapcsolási rajza, így nem sokat tudok vele kezdeni. :-S
Nekem azzal kezdte, hogy menet közben ki-kikapcsolta a játékost. Aztán az egyik este épp lecsesztem az asszonyt, hogy ha kihúzta, miért nem dugta vissza?! (mármint a lejátszót... ;-))) ) Állította, hogy hozzá se nyúlt. Akkor láttam, hogy halott. Az órája se megy. Be se kapcsol. Amikor betolom a konnektorba, akkor szikrázik egyet, tehát valami megy benne, de többet nem tudok. (a multiméteremet elvitte az unokaöcsém, csak ezidáig elfelejtette visszahozni.) A legdurvább az a dologban, hogy pár nappal korábban egy Orion adta fel az életét ugyan ilyen körülmények között. Ha nem lennék csökött materialista, azt gondolnám hogy a konnektorral, vagy a tévével van valami.... :-S
Ha a tiéddel nem boldogulsz, és én sem az enyémmel, nem akarsz megszabadulni a szerkezettől? A tápja lehet nekem még jó lenne. (Pedig utálom ezt a játékost. A képe is szar, baromi lassú, buta mint a cipőtalp, ... :-DDDD )
Azért még próbálkozok vele. Ha csak táphibája van, szerintem javítható feltéve, hogy a trafója megúszta. Könnyen lehet, hogy az SMPS IC adta meg magát.
Trafó... "Kutatásaim" alapján szinte az összes dvd játékos tápja ugyan úgy épül föl. Apró eltérések vannak, de jelentéktelenek. EC28-as trafó van ebben az eszközben, szerintem jó eséllyel találsz ilyesmit más elhalálozott készülékben, ha szükséged lenne rá.
Fejlemények vannak itt nálunk.... Hazarendeltem a multiméteremet. Végigmértem a tápot, sehol semmi feszültség. Kibányásztam, nekiálltam volna felvázolni a kapcsolási rajzát, amikor a nagyfesz. kondi megcsapott. Adtam neki 230-at, elkezdtem méregetni. Első körben jónak tűntek az értékek. Hirtelen ötlettől vezérelve összeraktam, és működött... :-o Még az órája is jól járt, pedig azt atombiztosan kisütöttem. :-o Kíváncsi leszek, meddig lesz hajlandó működni. Nagyon úgy tűnik, hogy v.melyik csatlakozó esetleg oxidációra hajlamos lehet. Talán te is megpróbálhatnád párszor lehúzni, visszadugni a csatlakozókat. Nem kizárt hogy neked is olyasmi baja van, hogy az oxidáció végett feszültségesés van v.melyik táp ágban, a vezérlés meg hibának érzékeli. Esetleg próbáld meg a dvd rom tápját lehúzni, mert az induláskor elég nagy áramokat képes a rendszerből kiszivattyúzni. (Van egy HP e-PCm, amibe nem tudok dvd írót használni, mert amikor felpörgeti a lemezt, és beindítja a lézert, akkor az 5A-es táp megbillen.)
Na igen... Kapcsoló üzemű tápba trafót nem egyszerűen szerez az ember.... :-S
Mi az az SMPS ic? Mit csinál?
Este van... Rájöttem... :-D
Tápícé.
SMPS= Switched Mode Power Supply= Kapcsoló üzemű tápegység.
