Üdv! Mi okozhatja ezt? Úgynézki nem táphiba, viszont a main panel által kapcsolt 5V, és 12V pulzál, mert a digit panel kapcsolgatja a P_OFF_L lábon. Nem nagy áramfelvétel miatt tilt le, mert HDD-t, írót lehúzva is ez a helyzet. Felemelve ezt a lábat, felhúzva 5V-ra, stabilan megvannak ezek a feszültségek, de ígysem indul be sem a loader, sem a HDD. Semmi hibaüzenet nincs. A digit panelról nincs rajzom.
2012, May 14 - 13:42
#1
Azért én a táp kondikat kiszórnám...
Ha nincs hiba kód legtöbbször ez okozza.
Akár hdd, akár író lehúzás mellett nem is fog tovább lépni, tilt.
(picit macerás, de közelebb visz talán: a lemez mechanikát kézzel "tekerd" abba az állapotba, hogy helyére kerüljön a lemez, fej kezdő helyzetbe és ekkor indíts. Ha így sem csinál semmi mást mint a "please wait" akkor... folyt. köv.)
Üdv, Z.
Üdv! Átkondizhatom, de a tápon stabilak a feszültségek, az elkók ESR-re jók, szkóppal sincs rajt se tüske, se egyéb zavar. A mechanikát, motorokat, vagy a HDD-t megsem mozdítja, addíg elsem jut. A Digitlap stabil tápokat kap, csak azután bolondul meg...
Igazából amíg a digitlap nem enged stabil tápellátást a HDD-nek, és a loadernek, addíg tesztelni sem tudja őket, egyértelmű, hogy nem tud továbblépni a Please Wait-en.
Üdvözlet !
Dobd ki a tápegység vezérlő IC-t. Nagyon szivatós hiba mert működik de terhelésre mégis leáll. Egyszer egy napig szórakoztam egy ilyennel azóta több készüléknél bevált az IC csere, utánna rögtön jó lett.
Üdv! Köszi, de ez nem az a táp, Te az STRG6353-ra gondolsz. Az csinál ilyen a hülyülést terhelésre, de ott az egész táp is újraindul.
Kicsit nehezen találtam ebben a "rendetlenségben" gépemen, ráadásul ez egy EH-65 esetében volt igaz:
A hdd mellett található ic1506 (3011zfe) hibája.
Hirtelen nem tudom mennyire hasonló a két típus, de kutatok még a gépemen....
Üdv, Z.
Üdv! Köszi! Hasonlít, ez az 5V kapcsoló, és stab IC-je, viszont ha ennek a vezérlő bemenetét fixen felhuzom 5V-ra, akkor stabilan megvan a kimenetén az 5V terhelve is. :(
Akkor passzolok, nem tudom mi lehet a gond... alap esetben bekapcsoláskor elsőként a vinyót pörgeti meg (teszteli) majd a lemezt egy pillanatra és így áll készenlétbe. Ezek után lehet bekapcsolni, de gondolom ezzel tisztában vagy.
Üdv, Z.
Szia! Köszi azért, igen, így kéne működnie, de eddíg sajnos elsem jut, mert a digitpanel nem ad stabil tápot sem a vinyónak, sem a dvd egységnek. :( Már rakás mindent átnyálaztam rajta, ezért egyre inkább a digitpanelre gondolok.
pulo
Nekem DMR-ES15-nél a digi panel volt a hibás.
