Üdvözletem a Mestereknek!Amint a cimben is leirtam  egy Daewoo dmq2166 TXT tipusu tévét szeretnék életre kelteni ,amivel az a gond hogy a készenléti állapotbol nem kapcsolhato be .A készenléti állapotot jelzö led világit. távirányirora is reagál ,mintha be akarna kapcsolni , a távirányitorol inditva kattan egyet ,(elég hangosat) egy másodpercre kigyullad egy másik led is de aztán semmi ,,, nem indul el. Ezt a hibát egy "gyors áramszünet" után produkálja ,elvették az áramot majd nagyon hamar ,talán egy másodperc sem volt , vissza is adták. Legyetek szivesek segitsetek nincsen  nagy tapasztalatom a szines tv kel csak néhányat javitottam idáig azoknak a tápegységben volt a gond.A rajzot itt nem találtam igy más helyröl leszedtem,Köszönöm elöre is  segitségeteket!
üdv demeter!
      2012, May 15 - 14:18
    #1
Szia! A google a barátunk.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=dmq+2166...
Add meg a sassziszámát!
(Pl: CP375, CP315, C500 )
Fülesmester
Ez CP330-as sasszival készült. Nem biztos, hogy az a pillanatnyi áramszünet a ludas. Ezt talán megint egy rakás elkó cseréjével kellene indítani. A kattanás valószínűleg a sorvégtáp kapcsoló relé hangja. Biztos, hogy az zár rendesen? Mennyi a sorvégtáp?
Laci
A CP330 sasszihoz a csatolmányokban találhatók tippek.
Fülesmester
Üdvözletem Mindenkinek!
Ujra nekiestem a tv nek , a sasszi száma valoban CP 330.Sajnos a rajzal elakadtam mert ami nekem van az Daewoo CM 900 -as tv hez valo . Nagyon jo lenne ha valaki tudna tippet hogyan tudnám megszerezni a rajzát.
Nagyon köszönöm elöre is a segitségeteket és a türelmeteket. Várom a tipeket üdvözlettel Demeter.
Rajzokat az adatbázisból lehet letölteni, a Kereső gombra kattintva a fölső sorban.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Daewoo%20%22CP330%22&kategori...
Fülesmester
Üdv Fülesmester ! Köszi a gyors reagálásodat, csakhogy aDMQ 2166 TXT Modelhez nem tudom hogy ezek közül a rajzok közül melyik hasonlit a legjobban mert konkrétan ehheza modelhez nem látok itt rajzot???? :help:
A TV rajzok nem típusszám szerint rendezettek, hanem sassziszám szerint.
Töltsd le azt, amit legtöbben letöltöttek már!
Fülesmester
Siasztok! Nagyon köszönöm az eddigi tippeket , sajnos az "akcio" el lett napolva mert a tulaj elutazott és mivel "házi "javitást szeretne amig ujra haza nem jön addig nem jutok tv közelbe ...:-( késöbb jelentkezem köszönöm az eddigieket is tisztelettel demeter!
Sziasztok!AZ R807 jelü kétlábu posistor a fent emlitett tv ben a kivezetéseinél szenesedési nyomokat mutat hogyan lehet kimérni hogy jo e vagy sem ?A tápegységben lévö kondiknak nekiesek hamorosan és megmérem öket kapacitásmérövel Esr méröm sajnos nincsen...http://elektrotanya.com/daewoo_dmq2195txt_chassis_cp330_sch.pdf/download...
Ha az R807 (PTC) nem lenne jó, akkor készenlét sem lenne, mert nem indulna be a tápegység.
A PTC adatlapját csatoltam. Ohm-mérővel ellenőrizhető: szobahőmérsékleten 2,2-2,7K; 200°C-on kb 22K. Üzemszerűen forró, ha nem elég magas olvadáspontú ónnal forrasztjuk, akkor kiolvadhat. (Ilyet használtak a Videoton modul CTV-k /Pl. TS4327/ tápjában a TDA4601 indításához. Talán van még néhány a fiókban.)
Vigyázz, a kapacitásmérővel a selejtes kondikat is jónak mérheted! Jobb megoldás, ha válogatás nélkül mindet kicseréled! (Az anyagi vonzata nem jelentős.)
A tápegységet a készüléktől elválasztva, műterheléssel (40W/230V izzó a C822-re) kell bevizsgálni! (Nem találomra / szemre csereberélni benne az alkatrészeket!) Ha az izzó világít, és mérhető rajta a 103V, akkor azt kell megkeresni, hogy miért nem húz meg, vagy enged el az S801 jelfogó.
Erre találsz tippeket az előző csatolmányokban.
Fülesmester
Üdv Fülesmester! Köszönöm a tippeket csak anyit kérdeznék még hogy a tápegység trafo három feszültséget szolgáltat.a 103 voltos ágat megszakitom és odateszem az égöt, az és az égön kell e mérjem a feszt?a másik két feszültséget hagyhatom e megszakitatlanul?Bocs az amatör kérdésekért de nincs nagy tapasztalatom ezekkel és azért tudakolozok annyit,,,:-)
Igen, de a másik kettőt is mérd meg!
Fülesmester
Üdv Fülesmester !Leválasztottam a tápegység 103 voltos kimenetét a tv röl , és tettem rá 40 wattos izzót ugy ahogy tanácsoltad.Bekapcsolva a tv készüléket az izzó nem világitott ,elég jol halhato ciripelö hangot adott a tápegység, az izzó nem világitott csak 30 voltot tudtam mérni rajta.Kicseréltem a C 816 kondit, a régit megmérve csak 30 mikrot mutatott a kapacitásmérö 100 helyett.Ezután ujra bekapcsoltam és az égövel megterhelve ekkor már megvolt a 103 volt .Viszakötve a tápegységet a tv re elindult ,és müködött is szépen ,kép hang tökéletes. Ezuton is nagyon nagyon szépen köszönöm a tanácsaidat és a segitségedet ,jo nagy korsö sör neked :beer: :beer: :beer: :beer: :bow: :taps2: Mivel a tulaj is melettem volt miközben dolgoztam a tv vel ugy megörült hogy nem hagyta hogy a többi kondit is kicseréljem és össze kelett rakjam hogy tudja hazavinni .A szomszédom igy nem kell messze vinie.Amikor othon bekapcsolta meg se nyikkant a tv ugyanazt a jelenséget produkálta mint elötte.Megforditva a csatlakozó dugaszt és igy dugta be .és azonnal indult a tv. Késöbb ujra ugy dugta visza mint elöször amikor nem akart indulni, de akkor már igy is ment nem jelentkezett ujra a probléma,Szerintetek mi lehet még a probléma?Mert ugye ez nem normális jelenség...
C811?
Az egész tápot (a primer és a szekunder oldalt is) át kellett volna kondizni.
Ezért nem szabad a tulaj jelenlétében javítani! (Mert elhajt a kocsival, és később visszajön, hogy laposak a kerekek!)
Fülesmester
Sajnos a C811- re sem került sor mert hiába mondtam hogy még egyéb is lehet azt mondta neki"ennyi "is elég de ha lessz "legközelebb" akkor nem engedem elfutni ilyen könnyen:-)
Szia Demeter!
Talan az antenna levalaszto kondik is cserere erettek?
Kari
Üdv Kari!Nos ez nem is jutott eszembe az igazat megvalva , de ha esetleg ujra visszakerül hozzám akkor azokat is szemügyre veszem köszi a tippet .Üdv Demeter.
Nem tudom hogyan fogod szemrevételezni az "antenna leválasztó kondikat", amikor nincs benne olyan!
A galvanikus elválasztást a hálózattól az SMPS csopper transzformátora biztosítja, így a készülék sasszija földelhető (galvanikusan összeköthető a koax kábel harisnyájával).
Fülesmester
Szia FM!
Igazad van, ha Switcher van benne-nem neztem semmi rajzot, csak tippeltem, raadasul egy regebbi keszüleknek veltem. Igy viszont azert megneznem a Pr.-Sz. közötti többnyire 2nF2-s(X2?) kondit is(ha van nekije)...
Kari
Szia Kari!
Olyan van benne, de ritkán hibásodik meg, mert 4kV-os.
Fülesmester
Szia FM!
Igen, leven eletvedelmi elem; ezt muszaly tulmeretezni, de a villasdugo forgatasi szükseglete szamomra ilyesminek pl. szivargasara, vagy fura viselkedesere utal.
Kari
Sziasztok!Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segitséget, a javaslatokat ,tippeket. Eltelt egy pár nap ,és a tulaj azt mondja meg van elégedve, többé nem figurázik a tv-je .Azt mondja tökéletesen müködik ,igy aztán egyelöre lezártnak tekintem az ügyet .Majd az idö valószinüleg eldönti a dolgot.Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segitségeteket ,habár szerintem nem volt tökéletes munka de azért most is tanultam Töletek valamit .Köszönöm , mindenkinek egy nagy korsó sör hálaképpen
üdv Mindenkinek Demeter! :beer: :beer: :beer: :beer: :bow: :bow:
A (már) nem létező problémát nem kell megoldani!
Fülesmester
Sziasztok!Beadta a kulcsot ujra a tv ugyanazzal a hibatünettel amelyel elözöleg hozzám került érdekes modon éppen karácsony estéjén .Ezuttal ugy döntöttem vadonatuj kondikat rakok a tápegységbe remélem ezzel sikerül egy kicsit "tartosabb" javitást végeznem.A fejleményekkel jelentkezem a továbbiakban üdv mindenkinek Demeter!
