Adott egy makacs Privileg Mod:3400S, Typ: 911D91-2T (PNC:911916316, privileg szám: 11123)
A 30 perces gyors programnál végigmegy szépen. Vesz fel elegendő vizet, mosogat, fűt, teszi a dolgát. A hosszú programnál mosogat, fűt, stb. Majd leereszt, és 70 perctől nem vesz fel vizet, csak a fő szivattyú megy szépen, de víz nélkül. A vekker számol vissza, mint ha minden a legnagyobb rendben lenne. A két vízszintkapcsoló kapcsol, (belefújok, mérek, stb.)
Láttam már ilyen gépet régebben, gyakorlatilag az összes ilyen korabeli electrolux, meg AEG ilyen. téglalap alakú, tenyér méretű, szétnyitható Bitronos elektronika, meg LED kijelző. Sajnos a felirat leesett róla már régebben, így típust nem tudok..
Mit nézzek meg? merre induljak? Elektronika újrakondizva, tápfeszek rendben.
Köszi minden tippet!
Újabb fejlemények..
Nem a regeneráló szelep volt felakadva, vagy eldugulva. Kiszedtem, teszt programban is megy rendesen.
Viszont kínomban, mivel mást nem találtam rossznak, szétszedtem az egész fenekét, kiszedtem a szivattyúkat, az összes csövet átmostam, stb. Az alsó pikliben, amiben a szűrő is van, be volt akadva alulra a képeken látható "valami", és pont oda, ahol a két szintérzékelő csöve csatlakozik be. Ott kóválygott benne, lebegve a vizen.
Mellékeltem pár képet. Mi lehet ez? oda való? Csak kiesett valahonnan? Az egész bele fehér műanyag, ilyen színű cucc nincs benne sehol. De mivel a szűrőn ez nem fér át, vagy kiesett valahonnan, vagy valamikor beleejtették.
Most úgy tűnik, megy. Már többször végigment a 160 perces programon is, de zavar, hogy nem tudom, mi lehet ez..
Szerintetek?
Mintha valami injekciós tű lenne a tű nélkül...?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Nem tudom :) Lyuk nincs rajta... A vége menetes..
Szerintem nem a gépbe tartozik, de hátha mégis :)
Szia , nem ismerem ezt a gépet , de én ezt úgy értem , hogy a gép elmosogat csak mikor jönne az öblítés -szárításhoz víz felvétel , akkor marad száraz és üresben megy a keringető mert valószínü ennek még nincs nyomás érzékelője a víz keringetésben . Minden esetre én dugulás problémára koncentrálnák , mert ha ilyenkor a mágnes szelep kap vezérlés , azt mégse nincs víz akkor valahol elakadt a víz.
Szia !
Az hogy kap áramot, nem zárja ki a nyitás elmaradását.
Üdv! Miki.
Szia !
Nem látja , hogy kiürült a tartály .
De ha öblítésre nem enged , akkor ezen a vonalon kutakodj.
Üdv! Miki.
De ő maga engedi le. És nem időzítve, mert amikor leenged, kikapcsolja a leeresztő szivattyút. Vagyis észreveszi, hogy elfogyott a víz.. Viszont nem enged frisset, mégis indítja a nagy szivattyút.
Ez vagy SW bug a firmwareben, és mindegyik ilyen, de itt homok került a gépezetbe, ezért bukott ki, vagy nagyon nem értem :)
A két szintkapcsoló belefújva jó.
Régebben valahol belebotlottam ilyen elektronika leírásába, de nem tudom hol.. Benne van, milyen gombokat kell együtt nyomni, hogy egyenként minden darabját tesztelni lehessen... Ez is segítség lenne.
"Régebben valahol belebotlottam ilyen elektronika leírásába, de nem tudom hol.. "
electrolux_privileg_872840_11123_dish.zip
Ha nem találod ebben benne lesz feltöltöttem.
Benne van mit és hogyan kell nyomkorászni.
Egy ilyen elektronikás gépet bontottam,előttem már beletúrtak,ki is nyírták ,az ajtóval becsípették a vezetéket.
Pedig valami egyszerű hibája volt eredetileg,azt hiszem a sószelep ragadt be és letííltotta a gépet.
elwo
Igen, köszönöm! Pont ez volt az, erre emlékeztem, de több órás kutakodás után sem találtam :) Köszönöm!
Nincs mit.
:-D
Akkor csak nyomkorásszad,aztán csak lesz belőle valami.
elwo
Szia Józsi!
Azt elárulod milyen progival arhiváltad, mert nekem nincs ilyen kicsomizó !
Valami CGI file.....
Köszi előre is ! :D
Üdv! Miki.
Valamiért sérült a fájl,töröltem és újraraktam.
elwo
Szia !
Moffmá dzsukker !!! :taps: :taps:
Szép gyűjtemény !
Köszi !=MEGHAJOL=
Üdv! Miki.
Nincs mit.
:-D
Csak legyen benne használható is
elwo
Szia !
Felesleges dokumentum nincs, csak ritkán használt . :yes:
Üdv! Miki.
No ugye. :-D
Elfér a többi között,enni se kér....
elwo
Szia !
Öblítésre a regeneráció szelep mukoggy . Ha elmosott és nem megy be víz tovább , akkor nem elektronika hiba, valahol nem azt nézed amit kell.
Ezekben nincs szint kapcsoló, vagyis nem kapcsolódik a programhoz, csak a max szintnél leállítja a szelepet. Viszont a beáramláskor már forog a keringető szivattyú , tehát nem várja meg a szintet.
Üdv! Miki.
