Privileg mod:3400S, typ:911D91-2T mosogatógép hosszú programnál nem vesz vizet
18 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy makacs Privileg Mod:3400S, Typ: 911D91-2T (PNC:911916316, privileg szám: 11123)
A 30 perces gyors programnál végigmegy szépen. Vesz fel elegendő vizet, mosogat, fűt, teszi a dolgát. A hosszú programnál mosogat, fűt, stb. Majd leereszt, és 70 perctől nem vesz fel vizet, csak a fő szivattyú megy szépen, de víz nélkül. A vekker számol vissza, mint ha minden a legnagyobb rendben lenne. A két vízszintkapcsoló kapcsol, (belefújok, mérek, stb.)
Láttam már ilyen gépet régebben, gyakorlatilag az összes ilyen korabeli electrolux, meg AEG ilyen. téglalap alakú, tenyér méretű, szétnyitható Bitronos elektronika, meg LED kijelző. Sajnos a felirat leesett róla már régebben, így típust nem tudok..
Mit nézzek meg? merre induljak? Elektronika újrakondizva, tápfeszek rendben.
Köszi minden tippet!
mindigehes
mindigehes picture
Újabb fejlemények..
Nem a regeneráló szelep volt felakadva, vagy eldugulva. Kiszedtem, teszt programban is megy rendesen.
Viszont kínomban, mivel mást nem találtam rossznak, szétszedtem az egész fenekét, kiszedtem a szivattyúkat, az összes csövet átmostam, stb. Az alsó pikliben, amiben a szűrő is van, be volt akadva alulra a képeken látható "valami", és pont oda, ahol a két szintérzékelő csöve csatlakozik be. Ott kóválygott benne, lebegve a vizen.
Mellékeltem pár képet. Mi lehet ez? oda való? Csak kiesett valahonnan? Az egész bele fehér műanyag, ilyen színű cucc nincs benne sehol. De mivel a szűrőn ez nem fér át, vagy kiesett valahonnan, vagy valamikor beleejtették.
Most úgy tűnik, megy. Már többször végigment a 160 perces programon is, de zavar, hogy nem tudom, mi lehet ez..
Szerintetek?
Szaki963
Szaki963 picture
Mintha valami injekciós tű lenne a tű nélkül...?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
mindigehes
mindigehes picture
Nem tudom :) Lyuk nincs rajta... A vége menetes..
Szerintem nem a gépbe tartozik, de hátha mégis :)
ityvity
ityvity picture
Szia , nem ismerem ezt a gépet , de én ezt úgy értem , hogy a gép elmosogat csak mikor jönne az öblítés -szárításhoz víz felvétel , akkor marad száraz és üresben megy a keringető mert valószínü ennek még nincs nyomás érzékelője a víz keringetésben . Minden esetre én dugulás problémára koncentrálnák , mert ha ilyenkor a mágnes szelep kap vezérlés , azt mégse nincs víz akkor valahol elakadt a víz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az hogy kap áramot, nem zárja ki a nyitás elmaradását.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem látja , hogy kiürült a tartály .
De ha öblítésre nem enged , akkor ezen a vonalon kutakodj.
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
De ő maga engedi le. És nem időzítve, mert amikor leenged, kikapcsolja a leeresztő szivattyút. Vagyis észreveszi, hogy elfogyott a víz.. Viszont nem enged frisset, mégis indítja a nagy szivattyút.
Ez vagy SW bug a firmwareben, és mindegyik ilyen, de itt homok került a gépezetbe, ezért bukott ki, vagy nagyon nem értem :)
A két szintkapcsoló belefújva jó.
Régebben valahol belebotlottam ilyen elektronika leírásába, de nem tudom hol.. Benne van, milyen gombokat kell együtt nyomni, hogy egyenként minden darabját tesztelni lehessen... Ez is segítség lenne.
Szaki963
Szaki963 picture
"Régebben valahol belebotlottam ilyen elektronika leírásába, de nem tudom hol.. "
electrolux_privileg_872840_11123_dish.zip
Ha nem találod ebben benne lesz feltöltöttem.
Benne van mit és hogyan kell nyomkorászni.
Egy ilyen elektronikás gépet bontottam,előttem már beletúrtak,ki is nyírták ,az ajtóval becsípették a vezetéket.
Pedig valami egyszerű hibája volt eredetileg,azt hiszem a sószelep ragadt be és letííltotta a gépet.
elwo
mindigehes
mindigehes picture
Igen, köszönöm! Pont ez volt az, erre emlékeztem, de több órás kutakodás után sem találtam :) Köszönöm!
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit.
:-D
Akkor csak nyomkorásszad,aztán csak lesz belőle valami.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
Azt elárulod milyen progival arhiváltad, mert nekem nincs ilyen kicsomizó !
Valami CGI file.....
Köszi előre is ! :D
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Valamiért sérült a fájl,töröltem és újraraktam.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Moffmá dzsukker !!! :taps: :taps:
Szép gyűjtemény !
Köszi !=MEGHAJOL=
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Nincs mit.
:-D
Csak legyen benne használható is
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Felesleges dokumentum nincs, csak ritkán használt . :yes:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
No ugye. :-D
Elfér a többi között,enni se kér....
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Öblítésre a regeneráció szelep mukoggy . Ha elmosott és nem megy be víz tovább , akkor nem elektronika hiba, valahol nem azt nézed amit kell.
Ezekben nincs szint kapcsoló, vagyis nem kapcsolódik a programhoz, csak a max szintnél leállítja a szelepet. Viszont a beáramláskor már forog a keringető szivattyú , tehát nem várja meg a szintet.
Üdv! Miki.
