Gericom T920 alkatrész beazonosítás MEGOLDVA
25 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
egy Gericom T920 / S1902D LCD-vel küzdök. Találtam benne két zárlatos alkatrészt. Jelölése: DK és alatta QH. Vagy SOT89, vagy SOT223 tokozás. Kisméretű SMD és 3+1 kivezetéses. Ezt nem tudom beazonosítani, mit is tegyek ide. Lehet ez 2SD1682, vagy 2SC4672? Ezek jelölése a DK. Esetleg rajzot is megköszönnék, a feltöltöttek között nem találtam.
Köszi előre is.
uniman
uniman picture
Hello.
Valaki a topic "fényét" szürkévé "varázsolta"...??? (Én?)
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem.
Lehet, hogy betört az ősz,
uniman
uniman picture
Hello.
Az utolsó pár hozzászólásnak inkább a "Ledesítés" topicban lenne a helye...de ez csak az én véleményem.
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Jogos! Én nem találtam (pedig kerestem...)
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
visszahozták ezt a monitort. Az a baj, hogy bekapcsoláskor néhány percig lila a kép, fokozatosan tér magához, utána néhány óránként elmegy a háttérvilágítás. Nem megy benne tönkre semmi, kis pihenés után újraindítható. Én a csövekre tippelek. Szeretném ledesíteni. Olvasgattam itt az irodalmat, de a pontos munkamenetet nem sikerült kiderítenem. Összefoglalná valaki röviden a teendőket? Konkrétan az érdekelne hogy a háttérvilágítás tápfeszültségét hova kössük? Ha rákötöm a 12Voltra, készenlétben is lesz fénye szerintem. Kell-e előtét ellenállás pl?
Köszi.
Tamás
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Egy kis módszertan:
http://www.youtube.com/watch?v=7w805Rw9Mpk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BExEo-d1qkc&feature=player_embedded#t=272
Én szoktam betenni ellenállást a KA78R12 elé, mert az inveterek tápja leginkább 16V szokik lenni. Ezzel csökken az IC hődisszipációja.
zoltan35
zoltan35 picture
A megoldás egy kapcsoló funkcióval (pl. 78r12) ellátott stabilizátor.Ez azért sem árt, mert a led szalagok nem szeretik a nagyobb feszt. Ezt a mainról jövő kapcsoló fesszel simán tudod vezérelni.
Üdv, Z.
(ha valmi kérdésed lenne még, örömmel segítek)
ELKO4
ELKO4 picture
A LED szalag hosszától függetlenül 12V tápot kell rákötni előtét nélkül?
Rajzod nincs hozzá esetleg?
Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, úgy ahogy írod. A szalagok három ledenként darabolhatóak, tehát a 3db kapja a 12v-ot. Ha megnézed a szalagot, láthatod a kialakításból is.
Ahogy utaltam rá nem árt a stabilizátor a 12v miatt sem. Jellemzően ennél nagyobb feszültséget találsz a kiváltandó inverternél ami nagyon lerövidíti a led szalag élettartamát.
Üdv, Z.
File csatolás:
ELKO4
ELKO4 picture
Szia(sztok)!
Egy rajza valakinek ehhez a T920-hoz? A ledesítés küszöbén állok, de nem tudom honnan kapcsoltassam a 12 Voltot a LED-eknek. A Wanted-be is felraktam...
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
E topicban is ez a táp a "főszereplő": http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lm004-rev3-monitortap-inverter-pan...
Üdv.: uniman
syscon service
Szeva Tamás!
Ne bonyolítsd túl a dolgot, oldottál Te meg ettől nagyobb problémát is. :)
Kap az inverter: testet, tápot, invertert beizgató feszt, meg valami fényerőszabályzó feszkót.
Simán ki fogod mérni.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
megcsináltam, köszi a segítséget. Egy BC337-et be kellett tennem a 78R12 kapcsolható lábára, mert pont fordítva működött mint kellett volna.
Tamás
syscon service
Szeva!
Örülök a sikerednek! Sajnos minden monitornál meg kell keresni, hogy honnan vezérelhető a KA78R12. Most már sorozatban készülhetnek a LED-es hátterek! :)
Üdv! :beer:
ELKO4
ELKO4 picture
Lehet, de nekem ez az első ledesítésem, és sötét volt amikor nekiálltam. Lehet hogy az első ilyennek reggel kell nekiállni. Estére kell hagyni a rutinfeladatokat...
Megnézem hétvégén komolyabban.
Tamás
syscon service
Szeva!
TL1451A IC van az inverterben, rakok ide egy rajzocskát. :)
Az IC 9-es lábának izgatásával oldják meg az inverter ki-be kapcsolását. A rajzon van két tranzisztor (Q801,Q802) amik segítik, hogy a tápfesz az aktuális lábra kerüljön. Ez már csak elég alap... :)
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
elkok és a 100nF kondik újra cserélve +2db tranyó, most megy pár órája.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
megjött a két tranyó (ezúttal PBSS4041NX-t rendeltem) de meg is ette kb 3 perc alatt.... Most kicserélem a 2db 100n 250 Voltos kondit, rendelek megint tranyót aztán majd kiderül. Esetleg tudjátok miért eszi meg? Amíg megy tökéletes, jó volna megcsinálni mert már kiidegel...
Köszi.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
visszajött ez a monitor. Megint megette ugyanazt a két tranyót. Okozhatja ezt az inverter trafó szerintetek?
Tamás
Attee
Attee picture
Szerintem kell lennie a két tranyó kollektora között egy kondinak, inkább erre gyanakodnék. A benq monitoroknál gyakori hiba. Gondolom, ez az inverter is hasonló felépítésű...
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönet mindenkinek, kész van. A D1682 tranzisztorokkal indult el.
Tamás
zsugori
zsugori picture
Egy pár ccfl inverter rajza :-) valami hasonló
tl1451 ba9741 sp9741 A1250 BI3102 BI3106 MPS1010
TL494
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
Zsugori kolega segített, ez tényleg tranyó, nem FET. Ebben az esetben viszont valószínű hogy mindkettő jó lenne oda, nagyon hasonlóak a paraméterei. Zsugori dokumentációja a D1682-at írja, de az a lényeg hogy biztosan nem FET-et kell keresnem ide.
Köszi mindkettőtöknek.
Tamás
openeye
openeye picture
szia
szerintem 2sc4672 lesz a helyes de én is ugy sejtem csak de ha google ba beirod van egy két oldal ahol eröl beszélgetnek.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pbWKfu_z5w4J:www.ba...
vagy
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jixdbhvd7d8J:https:...
misi
