NC érintkezős reed relé beszerzése
32 posts / 0 new
papir
papir picture
Van itt 2db, kerékpár-elektronikához való érzékelő, be vannak öntve de mágnesre reagálnak, ami a gond hogy az egyik alaphelyzetben zár és mágnesre csinál rövidzárat---a másik pont fordítva.
A tulaj szerint /ez egy Amerikából 2.000 dollárért rendelt cucc/ mindkettőnek olyannak kéne lenni hogy alaphelyzetben zár és mágnesre nyit, valszeg az egyik el van cserélve mert azonos cikkszámmal érkezett mindkettő a csomagban.
Szerintetek hol találok olyat hogy alapból zárt kb max 2cm hosszú és max 3mm átmérőjű reed, áramigénye gyakorlatilag nincs az elektronikának.
Az egész szerkezettel egy túrakerékpárt alakítanak át elektromosra, ez olyan, hogy csak akkor megy a motor ha tekered a pedált, ki lehet választani, hogy mekkora nyomatékkal segítsen rá, azonkívül elektromos-akkuvisszatöltős fék több fokozattal, stb.
Ezek a jelzett érzékelők a kormányra vannak szerelve, ha behúzza a féket tiltva van a motor, két vékony kábel jön ki a 2,5cm hosszú beöntött csőből majd 10cm múlva egy 5,5x2,5mm jack dugóban végződik.
A csövet lehetne pótolni csak relé kéne valahonnan, amiket néztem ill. vannak raktáron azok mind alapból nyitott érintkezővel rendelkeznek.
lhanzi
lhanzi picture
Kalex
Kalex picture
Itt vehetsz váltóérintkezős reed-et.
Üdv! Kalex
romulusz
romulusz picture
Szerintem a tulaj egy kicsit hazudós (2.000 dollárért hány kész elektromos bringát vehetne itthon?! Aztán az amerikai árukat még 25% különadó is terheli!). Ráadásul honnan tudja, hogy másféle reed kellene? Ha ért hozzá, miért Te kínlódsz vele. Nehogy úgy járj, mint csatitársunk az lcd tv-vel!
Üdv: Gyula
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia !
Esetleg feszítsd elő egy másik (kisebb) mágnessal az ellenkező oldalon ,és "harcoljanak"
Űdv
Józsi
papir
papir picture
Ez a "mindenhez jó" nagyon szuper még méretre is, köszi, bíztam benne hogy létezik ilyen de még sosem láttam semmilyen alkalmazásban a 3 érintkezőst.
uniman
uniman picture
Stonhy
Stonhy picture
Régi telefonközpontos szemetek tele vannak ilyennel...van bennük C-NO-NC is.
stonhy
uniman
uniman picture
Hello.
A "Régi telefonközpontos" mérete sokkal nagyobb lehet...a keresettnél.
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA UNIMAN !
Teljesen egyetertek veled:
http://www.soucastka.cz/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=3762&Level=42
A meret a lenyeg !
UDV.: LACI
uniman
uniman picture
Hello.
A méret a lényeg !...meg a sok "suska"... A drága eredeti NC-s pédányt is fel lehetne használni egy mezei/"C-NC-NO"-váltóérintkezős/ relé beiktatásával, egy Tanyatagnak ez nem nagy "kunszt".
Stílusossan, egy "Nyelves-Relé"-vel: http://hu.rs-online.com/web/p/nyelves-relek/2919704/ http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0028/0900766b80028563.pdf
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO UNIMAN !
Egy link videoval , ebbol kitunik,hogy csak nagyban eri meg gyartani:
http://reed-switch-info.com/
UDV.:LACI
kolya61
kolya61 picture
Emberek ! Nem relé, csak KONTAKT ! Relé csak a mágnessel lesz .
Már monntam néhányszor :lol:
Ruszkiul is Hermetikus kontakt és most Laci is a cseh oldalt belinkelve alátámasztotta :"jazyčkový kontakt"="nyelves kontakt".
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"Emberek ! Nem relé, csak KONTAKT ! Relé csak a mágnessel lesz ."
Kedvenc baskírt értő baríítom! Persze hogy csak mágnessel lesz. Viszont azt a mágnest nem csak tekercs tudja előállítani! Ezért aztán, nálunk itt vidéken reed relének nevezik az anyagában mágnesezhető érintkező elmozdulása útján kapcsoló szerkezetet. Remélem örülsz, hogy beleszóltam? =vigyorog=
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA KALEX !
Az is lehet , hogy egyszerubb a megoldas mint gondolnank, mar ami az elnevezest illeti:
http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&O=HUN&f...
UDV.:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze , hogy örülök ! :super:
"Ezért aztán, nálunk itt vidéken reed relének nevezik az anyagában mágnesezhető érintkező elmozdulása útján kapcsoló szerkezetet. "
Ezzel csak az a problem, hogy gyakorlatilag minden relének mágnesezhetőek a kivezetései , sőt némelyikben maga ez a lemez képezi az egyik mozgó nelvet, így például a gépkocsikban használatos relékben is. Ettől ez még relé marad, mert ott van vele a tekercs is.
De jelen esetben csak egy csövet keresnek , ami nem relé , csak a két kontakt hermetikus közegben .
Ponyimájes ?
Legyen akkor , csak reed cső.Viszont a reed is talány számomra, mármint hogy nincs magyar nyelvű neve ....
Üdv! Miki.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Miki!
"Viszont a reed is talány számomra, mármint hogy nincs magyar nyelvű neve ...."
Sztem ennek az a szimpla oka, hogy a megalkotoja nevet hordozza, ill. ekent terjedt el...
Kar
ui: közben okosodtam: invented at Bell Telephone Laboratories in 1936 by W. B. Ellwood.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No igen , de hol van mister Reed ?
Az orosz Wikin, egy szó nincs ilyen megalkotóról.
Viszont van ez :Геркон с электромагнитной катушкой составляет герконовое реле
Ami azt jelenti, hogy a gerkon egy elektromágneses tekercsel - gerkonos relé .
Viktor
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
"No igen , de hol van mister Reed ?"
Gözöm se, mindeg azt hittem, hogy Reed volt a feltalaloja, de most belattam, hogy legföljebb az elsö forgalomba allitoja lehetett volna, viszont eddig semmi erre vonatkozo utalast nem lattam sem a nemet sem pedig az angol wiki-ben...
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA KOLYA !
Tudjuk , hogy csak nyelves kontaktus - rol van szo.Egyszerubb REED relet hasznalni mivel az erintkezok tokozasaval nem kell mar bajlodni a rele tekercset termeszetesen nem kotjuk be csak magnessel kapcsolgatjuk a reed rele ben levo erintkezoket.
Uniman utan szabadon:
UDV.:LACI
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
Nagyon erotikus a hozzászólásod...A Te korodban már csak ez megy??? a "nyelves kontakt"...:)
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia Stonhy!
Szerintem a nyelves kontaktus , nem korfüggő , sőt fiatalon még sűrűbben folyamodtam hozzá! Lehet már nem érzem az ízeket ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
Most figyelj!!! " ...az igazi férfi az, aki ha belenyúl a puncsfagyiba, felnyögnek a mazsolák..." Tehát nem a technika a lényeg...
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia Stonhy!
Szeretem a fagyit... is ! :taps:
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hali Stonhy!
Nekem ugy tünik, hogy Te sem lennel sokkal fiatalabb!? ;) ... (De elöször nem mas irta?)
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO!
Nem kell komplikalni az eletet , kozvetlenul atkapcsolo erintkezoju REED rele-t kellene megprobalni kapcsolni magnessel.Termeszetesen kerekparon zsugorcsobe elhelyezve es a zsugorcs vegei ki toltve valami szigetelo anyaggal pl. szilikon...
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=861
UDV.:LACI
Stonhy
Stonhy picture
Volt bennük nagy is, meg kicsi is... A nagy azért volt szembetűnőbb, mert ebből kilógott a cső, ki lehetett húzni...a kicsikben csak akkor látod a csövet, ha szétbontod, amúgy normál relének néz ki...
stonhy
Jaca
Jaca picture
Szia Stonhy!
"van bennük C-NO-NC is." Ez egy kicsit úgy jött ki, hogy van benne mindig zárt(C), alapban nyitott(NO és alapban zárt(NC) =rohog=
Üdv: Jácint
Stonhy
Stonhy picture
Szia Jaca!
Ez a cső 3 lába...miért kötekedsz???
stonhy
Kalex
Kalex picture
"miért kötekedsz???"
Mert ezt a poént nem lehetett kihagyni. Nem láttad, hogy röhögött? Ne legyél már ilyen mufurc!
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kalex!
...már Te is kötekedsz...
stonhy
Kari
Kari picture
Szia Stonhy!
Ne bantsd a "Kedvenc Kötex"_et! :oke: ...
Kari
