Van itt 2db, kerékpár-elektronikához való érzékelő, be vannak öntve de mágnesre reagálnak, ami a gond hogy az egyik alaphelyzetben zár és mágnesre csinál rövidzárat---a másik pont fordítva.
A tulaj szerint /ez egy Amerikából 2.000 dollárért rendelt cucc/ mindkettőnek olyannak kéne lenni hogy alaphelyzetben zár és mágnesre nyit, valszeg az egyik el van cserélve mert azonos cikkszámmal érkezett mindkettő a csomagban.
Szerintetek hol találok olyat hogy alapból zárt kb max 2cm hosszú és max 3mm átmérőjű reed, áramigénye gyakorlatilag nincs az elektronikának.
Az egész szerkezettel egy túrakerékpárt alakítanak át elektromosra, ez olyan, hogy csak akkor megy a motor ha tekered a pedált, ki lehet választani, hogy mekkora nyomatékkal segítsen rá, azonkívül elektromos-akkuvisszatöltős fék több fokozattal, stb.
Ezek a jelzett érzékelők a kormányra vannak szerelve, ha behúzza a féket tiltva van a motor, két vékony kábel jön ki a 2,5cm hosszú beöntött csőből majd 10cm múlva egy 5,5x2,5mm jack dugóban végződik.
A csövet lehetne pótolni csak relé kéne valahonnan, amiket néztem ill. vannak raktáron azok mind alapból nyitott érintkezővel rendelkeznek.
HQ Elektronika
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/reed_swd_0_2_15.html
Leiszt Jani
Itt vehetsz váltóérintkezős reed-et.
Üdv! Kalex
Szerintem a tulaj egy kicsit hazudós (2.000 dollárért hány kész elektromos bringát vehetne itthon?! Aztán az amerikai árukat még 25% különadó is terheli!). Ráadásul honnan tudja, hogy másféle reed kellene? Ha ért hozzá, miért Te kínlódsz vele. Nehogy úgy járj, mint csatitársunk az lcd tv-vel!
Üdv: Gyula
Szia !
Esetleg feszítsd elő egy másik (kisebb) mágnessal az ellenkező oldalon ,és "harcoljanak"
Űdv
Józsi
Ez a "mindenhez jó" nagyon szuper még méretre is, köszi, bíztam benne hogy létezik ilyen de még sosem láttam semmilyen alkalmazásban a 3 érintkezőst.
Hello.
Ez "mindenre" jó:
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=47547
http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/en/Products/Reed_Switches/Reed_...
és...: http://hu.rs-online.com/web/c/automatizalasi-es-szabalyozastechnikai/ipa...
Üdv.: uniman
Régi telefonközpontos szemetek tele vannak ilyennel...van bennük C-NO-NC is.
stonhy
Hello.
A "Régi telefonközpontos" mérete sokkal nagyobb lehet...a keresettnél.
Üdv.: uniman
SZIA UNIMAN !
Teljesen egyetertek veled:
http://www.soucastka.cz/inshop/scripts/detail.asp?ItemID=3762&Level=42
A meret a lenyeg !
UDV.: LACI
Hello.
A méret a lényeg !...meg a sok "suska"... A drága eredeti NC-s pédányt is fel lehetne használni egy mezei/"C-NC-NO"-váltóérintkezős/ relé beiktatásával, egy Tanyatagnak ez nem nagy "kunszt".
Stílusossan, egy "Nyelves-Relé"-vel: http://hu.rs-online.com/web/p/nyelves-relek/2919704/ http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0028/0900766b80028563.pdf
Üdv.: uniman
HELLO UNIMAN !
Egy link videoval , ebbol kitunik,hogy csak nagyban eri meg gyartani:
http://reed-switch-info.com/
UDV.:LACI
Emberek ! Nem relé, csak KONTAKT ! Relé csak a mágnessel lesz .
Már monntam néhányszor :lol:
Ruszkiul is Hermetikus kontakt és most Laci is a cseh oldalt belinkelve alátámasztotta :"jazyčkový kontakt"="nyelves kontakt".
Üdv! Miki.
"Emberek ! Nem relé, csak KONTAKT ! Relé csak a mágnessel lesz ."
Kedvenc baskírt értő baríítom! Persze hogy csak mágnessel lesz. Viszont azt a mágnest nem csak tekercs tudja előállítani! Ezért aztán, nálunk itt vidéken reed relének nevezik az anyagában mágnesezhető érintkező elmozdulása útján kapcsoló szerkezetet. Remélem örülsz, hogy beleszóltam? =vigyorog=
Üdv! Kalex
SZIA KALEX !
Az is lehet , hogy egyszerubb a megoldas mint gondolnank, mar ami az elnevezest illeti:
http://szotar.sztaki.hu/dict_search.php?L=ENG%3AHUN%3AEngHunDict&O=HUN&f...
UDV.:LACI
Szia !
Persze , hogy örülök ! :super:
"Ezért aztán, nálunk itt vidéken reed relének nevezik az anyagában mágnesezhető érintkező elmozdulása útján kapcsoló szerkezetet. "
Ezzel csak az a problem, hogy gyakorlatilag minden relének mágnesezhetőek a kivezetései , sőt némelyikben maga ez a lemez képezi az egyik mozgó nelvet, így például a gépkocsikban használatos relékben is. Ettől ez még relé marad, mert ott van vele a tekercs is.
De jelen esetben csak egy csövet keresnek , ami nem relé , csak a két kontakt hermetikus közegben .
Ponyimájes ?
Legyen akkor , csak reed cső.Viszont a reed is talány számomra, mármint hogy nincs magyar nyelvű neve ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Viszont a reed is talány számomra, mármint hogy nincs magyar nyelvű neve ...."
Sztem ennek az a szimpla oka, hogy a megalkotoja nevet hordozza, ill. ekent terjedt el...
Kar
ui: közben okosodtam: invented at Bell Telephone Laboratories in 1936 by W. B. Ellwood.
Szia !
No igen , de hol van mister Reed ?
Az orosz Wikin, egy szó nincs ilyen megalkotóról.
Viszont van ez :Геркон с электромагнитной катушкой составляет герконовое реле
Ami azt jelenti, hogy a gerkon egy elektromágneses tekercsel - gerkonos relé .
Viktor
Üdv! Miki.
Hali Miki!
"No igen , de hol van mister Reed ?"
Gözöm se, mindeg azt hittem, hogy Reed volt a feltalaloja, de most belattam, hogy legföljebb az elsö forgalomba allitoja lehetett volna, viszont eddig semmi erre vonatkozo utalast nem lattam sem a nemet sem pedig az angol wiki-ben...
Kari
SZIA KOLYA !
Tudjuk , hogy csak nyelves kontaktus - rol van szo.Egyszerubb REED relet hasznalni mivel az erintkezok tokozasaval nem kell mar bajlodni a rele tekercset termeszetesen nem kotjuk be csak magnessel kapcsolgatjuk a reed rele ben levo erintkezoket.
Uniman utan szabadon:
UDV.:LACI
Szia Miki!
Nagyon erotikus a hozzászólásod...A Te korodban már csak ez megy??? a "nyelves kontakt"...:)
stonhy
Szia Stonhy!
Szerintem a nyelves kontaktus , nem korfüggő , sőt fiatalon még sűrűbben folyamodtam hozzá! Lehet már nem érzem az ízeket ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Most figyelj!!! " ...az igazi férfi az, aki ha belenyúl a puncsfagyiba, felnyögnek a mazsolák..." Tehát nem a technika a lényeg...
stonhy
Szia Stonhy!
Szeretem a fagyit... is ! :taps:
Üdv! Miki.
Hali Stonhy!
Nekem ugy tünik, hogy Te sem lennel sokkal fiatalabb!? ;) ... (De elöször nem mas irta?)
Kari
HELLO!
Nem kell komplikalni az eletet , kozvetlenul atkapcsolo erintkezoju REED rele-t kellene megprobalni kapcsolni magnessel.Termeszetesen kerekparon zsugorcsobe elhelyezve es a zsugorcs vegei ki toltve valami szigetelo anyaggal pl. szilikon...
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=861
UDV.:LACI
Volt bennük nagy is, meg kicsi is... A nagy azért volt szembetűnőbb, mert ebből kilógott a cső, ki lehetett húzni...a kicsikben csak akkor látod a csövet, ha szétbontod, amúgy normál relének néz ki...
stonhy
Szia Stonhy!
"van bennük C-NO-NC is." Ez egy kicsit úgy jött ki, hogy van benne mindig zárt(C), alapban nyitott(NO és alapban zárt(NC) =rohog=
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ez a cső 3 lába...miért kötekedsz???
stonhy
"miért kötekedsz???"
Mert ezt a poént nem lehetett kihagyni. Nem láttad, hogy röhögött? Ne legyél már ilyen mufurc!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
...már Te is kötekedsz...
stonhy
Szia Stonhy!
Ne bantsd a "Kedvenc Kötex"_et! :oke: ...
Kari
