Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Szia! van egy ilyen teljes működő bélésem W76ERF csőhibás masinából.
Ha kell jelezd.
Üdv Jenő.
Szia Jenő!
Nem tudom mennyire kompatibilis a sasszid a beteg filipsszel, mert ahogy eddig elnéztem, még az SM-ben szereplő alkatrész értékek sem mindig egyeznek a rögvalósággal.
Mit kérsz érte?
Üdv: Zsolt
A címbe írd be ezeket is: Philips, EM2EAA sasszi.
A LED villogásaiból próbáld meg kiolvasni a hibakódot!
Mérd végig a táp primer oldal alkatrészeinek munkapontjait és a jelalakokat a rajz alapján.
C2510-en a 300V megvan?
Tippek: R3514, R3514, D6517, R3530, C2510, Sortrafó
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi szépen a tippeket és a leírást, igyexem átrágni magam majd rajtuk.
A C2510-en cirka 287V mérhető, de azt végképp nem értem, hogy ennyire ne legyen semmiféle értékelhető feszültség a TL 431-es IC lábain. Az 1-es lábán az a 10,5V mintha soha nem is létezett volna.
A sortrafó kivételével a többi alkatrész tippet átnéztem és jónak tűnnek. A C2510-et pedig kicseréltem.
Mindegy, ezek szerint jobban bele kell majd bújnom:-)
Ha lesz valami fejlemény, akkor jelentkezni fogok, bár mostanában már csak hobbi szinten űzöm a javítást.
Köszi még egyszer!
dongo
Van ilyen sasszim ha netán kell vmi belőle :)
Box nincs meg már. Amúgy W76ERF-et hajtott.
Pityesz
Szia Pityesz!
Köszi a felajánlást!
Ha tudnám, hogy mi kellene a sasszidból, akkor már nem is kellene:-)))).
Sok hulladék filipszet megjavítottam már de ekkora gyökér kapcsolástechnikát még nem szoptam:) :-)
Azért köszi és betáraztam az infót!
dongo
