32PW8717/12 alacsony VBATT feszültség, Philips, EM2EAA sasszi
7 posts / 0 new
dongo
dongo picture
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Jenci
Jenci picture
Szia! van egy ilyen teljes működő bélésem W76ERF csőhibás masinából.
Ha kell jelezd.
Üdv Jenő.
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Szia Jenő!
Nem tudom mennyire kompatibilis a sasszid a beteg filipsszel, mert ahogy eddig elnéztem, még az SM-ben szereplő alkatrész értékek sem mindig egyeznek a rögvalósággal.
Mit kérsz érte?
Üdv: Zsolt
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A címbe írd be ezeket is: Philips, EM2EAA sasszi.
A LED villogásaiból próbáld meg kiolvasni a hibakódot!
Mérd végig a táp primer oldal alkatrészeinek munkapontjait és a jelalakokat a rajz alapján.
C2510-en a 300V megvan?
Tippek: R3514, R3514, D6517, R3530, C2510, Sortrafó
Csatolmány!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Szia Fülesmester!
Köszi szépen a tippeket és a leírást, igyexem átrágni magam majd rajtuk.
A C2510-en cirka 287V mérhető, de azt végképp nem értem, hogy ennyire ne legyen semmiféle értékelhető feszültség a TL 431-es IC lábain. Az 1-es lábán az a 10,5V mintha soha nem is létezett volna.
A sortrafó kivételével a többi alkatrész tippet átnéztem és jónak tűnnek. A C2510-et pedig kicseréltem.
Mindegy, ezek szerint jobban bele kell majd bújnom:-)
Ha lesz valami fejlemény, akkor jelentkezni fogok, bár mostanában már csak hobbi szinten űzöm a javítást.
Köszi még egyszer!
dongo
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz picture
Van ilyen sasszim ha netán kell vmi belőle :)
Box nincs meg már. Amúgy W76ERF-et hajtott.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Szia Pityesz!
Köszi a felajánlást!
Ha tudnám, hogy mi kellene a sasszidból, akkor már nem is kellene:-)))).
Sok hulladék filipszet megjavítottam már de ekkora gyökér kapcsolástechnikát még nem szoptam:) :-)
Azért köszi és betáraztam az infót!
dongo
Vote up!
You voted ‘up’
