Szép estét Mindenkinek!
Sajnos megadta magát az autómata mosógép.A hibajelenség:hideg a víz mosás közben és a végén is.
Valakinek esetleg nincs valami ötlete?
Milyen alkatrészt kellene megnézni?
Halihó
és köszi előre is
Halihó
és köszi előre is
Szia !
Ezek a mosigépek , mechanikus programkapcsolóval vannak szerelve .
Műszert a fogak közé és mérünk, vagy ellenállást , vagy voltot , a fűtőszálon.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha jól értelmezem menet közben kellene mérnem a fűtőszálat?Vagyis azt, hogy kap-e áramot?
A programkapcsolót lehet áramtalanított állapotban mérni?
Szép napot
Laci
Szia Laci!
Először megméred a fűtőszálat Ohm-ra, kb. 20R körül van.
Ezután a 90 C klixont , neki zárva kell lenni , a lábain ellenőrzöd a kontaktust, figyeled nincs-e megégve.
Ha minden ok , akkor leveszed a hátulját és a fűtőszálra párhuzamosan rákötsz egy izzót. A vízszint megjövetele után , ahogy a motor el kezd forogni, a fűtőszálon meg kell jelenni a 230V-nak.
Bejelöltem Neked a sémán, piros a fázis, zöld a nullás.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ne haragudj de meló miatt csak most tudtam feljönni az oldalra.A mosógépet egyenlőre még nem néztem meg, mert vidéken van.Majd ha megyek Anyuékhoz akkor foglalkozom vele.Köszönöm a rajzot és a tanácsot.Mihelyt a gép közelébe kerülök jelentkezni fogok.Addig pedig marad Anyunak a hagyományos forgótárcsás és a centrifuga.
Köszi
Szép estét
Szia !
:oke:
Üdv! Miki.
Az nem baj, ha a végén hideg a víz...Akkor van "baj", ha az első öblítés előtt tíz perccel hideg.Fűtőbetét, vagy vezérlés: a problémafelvetésből szaki igénybevételét javaslom.
Sanyi
Köszi
Holnap szerintem megkeresem szakit.
Laci
