Szép estét Mindenkinek!
Sajnos megadta magát az autómata mosógép.A hibajelenség:hideg a víz mosás közben és a végén is.
Valakinek esetleg nincs valami ötlete?
Milyen alkatrészt kellene megnézni?
Halihó
és köszi előre is
Halihó
és köszi előre is
Szia !
Ezek a mosigépek , mechanikus programkapcsolóval vannak szerelve .
Műszert a fogak közé és mérünk, vagy ellenállást , vagy voltot , a fűtőszálon.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Ha jól értelmezem menet közben kellene mérnem a fűtőszálat?Vagyis azt, hogy kap-e áramot?
A programkapcsolót lehet áramtalanított állapotban mérni?
Szép napot
Laci
You voted ‘up’
Szia Laci!
Először megméred a fűtőszálat Ohm-ra, kb. 20R körül van.
Ezután a 90 C klixont , neki zárva kell lenni , a lábain ellenőrzöd a kontaktust, figyeled nincs-e megégve.
Ha minden ok , akkor leveszed a hátulját és a fűtőszálra párhuzamosan rákötsz egy izzót. A vízszint megjövetele után , ahogy a motor el kezd forogni, a fűtőszálon meg kell jelenni a 230V-nak.
Bejelöltem Neked a sémán, piros a fázis, zöld a nullás.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Ne haragudj de meló miatt csak most tudtam feljönni az oldalra.A mosógépet egyenlőre még nem néztem meg, mert vidéken van.Majd ha megyek Anyuékhoz akkor foglalkozom vele.Köszönöm a rajzot és a tanácsot.Mihelyt a gép közelébe kerülök jelentkezni fogok.Addig pedig marad Anyunak a hagyományos forgótárcsás és a centrifuga.
Köszi
Szép estét
You voted ‘up’
Szia !
:oke:
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Az nem baj, ha a végén hideg a víz...Akkor van "baj", ha az első öblítés előtt tíz perccel hideg.Fűtőbetét, vagy vezérlés: a problémafelvetésből szaki igénybevételét javaslom.
Sanyi
You voted ‘up’
Köszi
Holnap szerintem megkeresem szakit.
Laci
You voted ‘up’
