Köszöntök Mindenkit!
Most kaptam a fent megnevezett TV-t ( hibajelenség a címben leírva)azzal a megjegyzéssel, biztos rossz a trafó, ha kell ,vidd el.
Sajnos Tanyán nem találtam rajzot, ezért ha valaki tud segíteni egy térképpel, szivesen venném. A javítása nem sürgös, de sajnálnám néhány alkatrész miatt - ami felhasználható adott esetben - szétszedni.
Üdv! welding alt
Térképet a térképboltból, Rajzot a tanyáról! (Ugye, hogy fent volt!)
Kalex
Szevasz weldinf alt
nekem ezt a hibát az RP51 220 omos ellenállás szakadása okozta,piszokul elvan dugva vakahol a táp trafó mellett,ha jól emlékszem.
Köszönöm az infót, mint jeleztem, csendes napjaimban újra előveszem,és akkor megkeresem azt az elrejtett RP 51-est.
welding alt
Szia Kalex!
A térkép szóval nem akartam rendbontó lenni, de a volt munkahelyemen sokszor használtuk e székelyes kifejezést. Ha belegondolunk a térkép is egy rajz,ami segít a tájékozódásban, éppúgy mint egy készülék rajza.
Mindenképp köszönöm megjegyzésed, ezentul a színes magyar nyelvből igyekszem mellőzni a székelyes kifejezéseket.
Üdv. welding alt
"nem akartam rendbontó lenni"
Nincs itt rendbontás. A székely kifejezések használata pedig, egyenesen javallott. Viszont az adott szövegkörnyezet, valamint írásmód azért orientált egy bizonyos irányba. Felőlem akár szabásmintát is kérhetsz, hiszen az is egyfajta kapcsol(ód)ási rajz. A lényeg, hogy a fórumokon elsősorban javítási ötleteket, eljárásokat megoldhatatlan (vagy annak tűnő) dolgokat osszunk meg. A rajzok direkt kérése -Pihe kifejezett óhajára- a Wanted-be való. Láthattad, hogy értékeltem a beírásod, mert nem függesztettem fel a topikot.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm ,hogy megértéssel fogadtad írásomat.
Kellemes hétvégét kivánok!
Üdvözlettel! János
Üdv. Mindenkinek!
Belenéztem a kicsikébe, és volt ám meglepetés! Nem is lehetett hangja , hiszen a hangszóróra menő vezetéket elvágták. Nem kiskorú a TV, 1994 Szeptemberében gyártották. Javítási nyomok láthatóak, amatőr és profi egyaránt, de ez már nem zavar. Ránézésre van néhány elko ami repülni fog, a többi majd mérések után. Mellékelek néhány képet (nem volt portalanítás még! )
Tisztelettel ,
welding alt
Szia János!
Nagyon jó tv-k voltak. Érdemes velük foglalkozni. Hangmodulról tegyél fel fényképet.
Üdv: proci
A hangmodulnak így néz ki az alkatrész, és nyomtatási oldala.
Üdv. János
ICC5 sasszi.
Csatolmány!
Ha kéred, tudok hangmodult küldeni hozzá.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Néhány kondi csere után üzemképes lett a készülék, csak épp a fókusz nem volt kielégítő. Alig értem hozzá a potihoz, jellegzetes pattogó hang kiséretében oda a kép (sötét képernyő). Nem kisérleteztem tovább, eggyértelmű, hogy a fókusz-G2 szerelvény hibás.E jelenség le van írva csatolmányod 13. pontjában.
Szeretném tudni, hány programot lehet tárolni, és a tuner sávszélessége mekkora.
Üdv. welding alt
Sikerült a fókusz G2 szerelvényt megcsinálni?
35 programhelyet tud, és veszi az összes O/C szabványú csatornát, és az S (kábel) csatornákat is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Az álltalad ajánlott módon rendbe tettem a G2 szerelvény , jó lett, de jelentkezett a csatolmányodban leírt jelenség, hogy megy, leáll, próbál újra indulni , oszt kampec. Idő hiányában felfüggesztem a hiba keresését, majd szabadság alatt ismét előveszem.
Köszönöm segítséged,
Üdvözlettel!
welding alt
Megszakítottam a javítást, kb. két óra mulva tudom fojtatni. Remélem nem töröm össze (ilyen tipust még nem szedtem szét), és sikerül helyreállítanom a hibás részt. A kérdésemre adott választ köszönöm.
Üdv. welding alt
A kijelzőn:
Ch = "O" csatornák sávjai
Cc = "C" csatornák sávjai
CC = "S" csatornák sávjai
A fókusz/G2 szerelvényt ne próbáld pillanatragasztóval (ciánakriláttal) megragasztani!
Fülesmester
Jókor érkezett a figyelmeztetés, mert holnap épp az történt volna!
Szétszedett állapotról csatolok egy néhány képet. Letört fülek esetén mi az eljárás, miért nem jó a pillanatragasztó?
Üdv. welding alt
A műanyag füleket nem tudod elég erősre visszaragasztani, és a ciánakrilát gőzei még meg is marhatják a fémezést és a vezető gumit.
Nekem legjobban az F.BS szilikon ragasztó vált be.
Precízen összerakod, egy-két dominóval középen megtámasztod a kerámialapot (az egyenletes teherelosztás miatt), 4-6 ragasztópöttyöt rányomsz hátulról a szélére, hogy a kerethez fogja, aztán befogod az egészet a satuba, és érzéssel összeszorítod. Két nap múlva visszateheted a CRT panelra.
Fülesmester
Köszönöm tanácsod, eszerint fogok eljárni.
Üdv! welding alt
Szia Fülesmester!
Köszönöm segítséged és a felajánlott modult.
Gyakorlatilag csak holnap du. tudok belenézni, mindenképp közlöm milyen hibát találok.
János
Arra a rajzra gondolsz amit csatolok? :D
Pityesz
Szia Pityesz!
Köszönöm a rajzot!
Nem értem mit nem csináltam jól, mert nekem mindig csak a szerviz menü letöltése jelent meg. A napokban átnézem, remélem érdemes lesz eltöltenem vele egy kis időt.
János
Szió!
Nemakarok hazudni, nemtudom nekem ez már honnan van, de nem bizti, h. tanyáról :)
Pityesz
Szia Pityesz!
A végén az ET betűk szerinted mit jelenthetnek? :hmmm:
Fülesmester
Szió!
ÓÓÓ, hogy veregessem :D :D :D
Látszik, h. keveset alszom :D
Pityesz
Hali!
"Látszik, h. keveset alszom Boldog" Az hagyjan, de szem erösitö sargarepet sem nyelsz eleget! :-)
Kari
Hali!
Mimimimimi ?:D
Pityesz
