AEG SB2E-801RL Fúrógép nem pörög fel,melegszik
16 posts / 0 new
snakesix
snakesix picture
A segítségeteket szeretnék kérni egy fúrógép javításában(AEG SB2E-801RL).Nem vagyok jártas az elektronikában,de felismerem az alkatrészeket,és tudom melyiknek mi a funkciója.
Az említett fúrógép hibásan került hozzám.A jelenség : bekapcsoláskor először elkezd felpörögni,kb 1/4 vagy 1/3 ad fordulatszámra,és egy-két másodperc múlva visszaveszi a fordulatot,és elkezd zizegni,rezegni, majdnem úgy,mintha egy egyenáramú motorra váltóáramot kapcsolunk.Közben lassan forog,de kézzel megfogom a tokmányt,úgyhogy teljesítménye nincs.
A forgórész melegszik,pár másodperc után majdnem forró.
Állórész tekercsek 3.6 Ohm,mindkettő,forgórész is 3.5 Ohm körül van,járatás közben a kommutátor nem szikrázik(csak egy picit,nem ugy,mintha forgórészes lenne).
Van benne egy tirisztoros szabályzó elektronika,megfejelve egy U211B fázishasításos IC-vel.
Van benne egy fordulatszámérzékelö is,a motor tengelyén pedig egy mágneses jeladókerék.
Rajzot sehol nem találtam róla,ha valaki ebben is tudna segiteni, hálás lennék.
Nemtudom hol kezdjem a hibakeresést, minden ötletet szivesen fogadok.
Elöre is köszönöm!
sanyó
sanyó picture
Hali,próbáld rákötni az elektronikát,más gépre,flex ,stb hogy mit csinál,szabályoz e ,stb.Tudom az érzékelő nélkül ::de hátha megyen.
sanyó
sanyó picture
Hát akkor lehet elektronika,kitudja milyen frekis technika.Lehet jeladó stb....
snakesix
snakesix picture
Tirisztort nemtudom kimérni,de a fordulatszámjeladó elvileg jó,mert ellenállása olyan 230 ohm körüli(nekem ez azt jelenti,h nem szakadt)
Teljesen összerakva feszt mérve az állórészen: szépen felmegy kb 120-130 voltig(mindkét tekercs,egyesével mérve),és utána szabályozza vissza kb 35 voltra.
sanyó
sanyó picture
::Még annyi,hogy a 2 állórészt amperre megnézhetnéd külön hogy egyformát vesz e föl,az elárulná,hogy??Szerintem nem forgós ha egyenletesen pörög,nem akadozik,főleg kis ampernál,hogy éppen elbír indulni.
snakesix
snakesix picture
Le is fogtam a tokmányt(aksitöltönél),tehát ha valamelyik szegmens szakadt lenne,akkor észrevettem volna.
Lehet esetleg menetzárlatos,csak furcsa h szinte mindegyik forgórész tekercs közel egyforma ellenállású.
snakesix
snakesix picture
Ma megpróbáltam egy 10 amperes aksitöltövel,állórész tekercsek párhuzamba,és ezzel párhuzamosan a forgórész.Szépen pörgött,nem akadozott,szikra sem volt,de pár perc után a forgórész melegedett.
Utána szétszedtem,és sorba kötöttem mindent.Próba 12voltal,hogy jól vannak-e az állórész polaritások.elindult,ment is.
Majd bedugtam a hálózatba,és ugy próbáltam(házat persze összefogattam pár csavarral,mivel ez tartja helyén a keféket).
Elindult,ment is kb 2-3 másodpercet járattam,de mintha zizegett volna,és nem is pörgött fel rendesen,ahogy egy univ. motor szokott.Majd miután kihuztam,megint forró lett minden,és egy kis füst is jött belőle.
Lehet hogy tényleg a forgórész döglött meg,és ezért szabályozta vissza az elektronika(túláram).
Egyenlőre itt tartok vele,de csökken az esély,hogy valaha is menni fog :-(
sanyó
sanyó picture
Hali, a forgórészen nincs surlódási nyom? Minimális surlódás miatt is zizeghet.Meg én úgy tudom hogy a forgórész(ha 3,5 ohm ) akkor az állórésznek 1 tekercsnek a felének kellene lennie,a kettőnek kellene 3,5 ohm nak lennie, az eredőnek 7 ohm nak hogy egyik se melegedjen.Hacsak nem az elektronika miatt van így tekerve.
snakesix
snakesix picture
Súrlódásnak nincs nyoma,könnyen is forog,tehát a csapágy sem szorul,nem is lóg.
Kalex
Kalex picture
Döglött a forgórész. Keress rá a tanyán a forgórész hibamegállapításra. Részletes leírásokat találsz.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
"és egy kis füst is jött belőle. "
Nagy valószínűséggel qka,mert ezek nem füsttel működnek,ha már kijött belőle annak annyi.
Ballkézzel a jobb váll fölött...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sanyó
sanyó picture
Hali,Én 230 v ot nem adnék neki,biztos hogy nem annyira van tervezve,bosch sarokcsiszolóval voltam így,csak nem volt hozzá alkatrész.Ha lekötöd a szénkefe drótokat egy combosabb akksi töltőt rá raksz a szénkefékre,és szépen pörög akkor valószínű nem forgós.Ha meg akadozik,meg meg áll akkor forgós,ajánlott amper mérős akksitöltőt használni ,ha az amper egyforma akkor forgó jó.De a zárlatos álló rész ,még így is be zavarhat hiába nincs bekötve.
Szaki963
Szaki963 picture
"Ha lekötöd a szénkefe drótokat egy combosabb akksi töltőt rá raksz a szénkefékre,és szépen pörög akkor valószínű nem forgós."
Na ez ebben a formában nem fog bejönni,mert nem állandómágnesű a motor.
Szépen lefog égni ,és cseszik elfordulni,mert az állórész elektromágneses tere nics ott ami taszítsa.
elwo
Kalex
Kalex picture
Szerintem próbáld ki elektronika nélkül, mint egy sima univerzális motort, csak köss vele sorba egy fogyasztót (150-300W), mert valószínűleg nem direkt 230-ra készült valamelyik tekercselése. Amennyiben így felpörög, és fut rendesen akkor átnézheted az elektronikát.
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
Kutyaközönséges 230V-os univ. soros motor lesz az. Ha nem megy rendesen direkte 230V-ról sem, akkor motor kuka. Vagy áttekercseltetés, ha megéri.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz snakesix!
Csodák, nincsenek, az elektronika nélkül is mennie kell a motornak, melegedés nélkül. vagy kefe, de attól nem melegszik, vagy valamelyik tekercsnek meszeltek.
exGelkás
