Thomson 26LB040S5 LCD TV segédtáp probléma!Megoldva!
39 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Ismételten előjött a segédtáp probléma,de most minden alkatrészt megrendeltem a HQ-ból(vezérlő IC,kondik opto,referencia stb...) és cserélem őket!
A kérdésem az lenne ,hogy a probléma azért keletkezett mert kimelegedett a vezérlő IC forrasztása,azon gondolkozom mivel cserélem rakjak e foglalatot az IC-nek(precíziósat természetesen) vagy csak direktben rakjam be ahogy volt!
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:morfeus
formasu
formasu picture
Elgondolkodtató, hogy 3 hónap alatt megint "kimelegedett" az a forrasztás!
Valami hiba lehet ott még, vagy a forrasztásod nem volt kielégítő? Ha így melegszik az az IC, nem raknám foglalatba semmiképen. Ha most vissza forrasztod, akkor működik? Ha igen, akkor nem cserélném, hanem meghűteném inkább. / Középen hűtőzsír, két végén ragasztó, a hűtőborda alá /
Üdv: formasu
morfeus
morfeus picture
Igazán a környezetében nem találtam hibás alkatrészt megnyúlt ellenállást stb...
De most teljesen kipucolom a forrasztást és úgy forrasztom vissza,arra gondolok még,hogy a múltkor nem cseréltem az IC-t és akkor a forrasztási hiba miatt nem e lett hibás vagy instabil az IC?!
Mert akkor ugye hol érintkezett a lába hol nem,szerintem kicsit elfáradt szerintem egy cserét mindenképp megér :) illetve még az összes kondít is kicserélem és meglátjuk,de a hűtést megoldom mindenképpen mert ez a kis panel pont a fő tápegység felett van elhelyezve ergo ha az melegszik(üzemel) akkor melegíti ezt is!
Üdv:morfeus
formasu
formasu picture
Ha három hónapot működött, akkor a forrasztástól nem lett hibás az IC! Ha most vissza forrasztod, akkor működik?
Üdv: formasu
morfeus
morfeus picture
Ki Be kapcsolgat standby állapot és a bekapcsolt állapot között ugrál :) hallom a relé kattogását rendesen és attol félek,hogy nehogy a ki-be kapcsolgatások során más is elszálljon!
Szerintem már az IC lehet hibás mivel ha éppen elindult anno akkor szépen ment vagyis szerintem a Fő táp az rendesen üzemel,de most csak ki-be kapcsolgat!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
Múltkor találtam ehhez a TV-hez "Repair kit"-tet, aminek az a lényege, hogy a reléjét nagyobb áramúra cserélik + 1 ellenállás + 1 tranzisztor .
Ez még nem az(viszont ezen elemek cseréje javallott): http://www.donberg.ie/descript/2/2143065a_kit.htm
EZ AZ(5 V-os "17" Amperos relé): http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/20107BW.pdf
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/spares-television-...
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
A tervem a következő:cserélem az elkokat illetve még a kerámia kondikat, a vezérlő IC-t,az optót,illetve a referencia tranyót!Ha ez sem segit akkor kalapács neki :)
Üdv:morfeus
formasu
formasu picture
Javasolnám, amikor ki vannak forrasztva a tranzisztorok, és IC, legalább az ellenállásokat mind átmérni! Hátha valamelyik....
Üdv: formasu
morfeus
morfeus picture
Éppen most állok neki ahogy lesz eredmény jelzem!
UI:Kérlek szépen átmértem az ellenállásokat mind a furat szerelteket ami (3darab) illetve az SMD-ket is és nincsen megnyúlva egyik sem!Most cserélem a félvezetőket kondikat és meglátjuk!
Nos lehet ezzel kellett volna kezdjem és a fent említett alkatrészeket egyből kellett volna cseréljem,de hála istennek elindult a szerkezet.Még is úgy tünik,hogy a kondizás az IC-csere és a referencia tranyó cseréje illetve az opto cseréje megoldotta a problémát!Mindenkinek köszönöm az idáig segítségét!
Üdv:morfeus
formasu
formasu picture
Gratulálok!
Az aprólékos, kitartó munka általában meghozza az eredményt.
Üdv: formasu
morfeus
morfeus picture
Köszönöm az elismerést nem hiába remek szakemberektől tanulok itt a tanyán :)
Üdv:morfeus
formasu
formasu picture
Akkor válaszd le a főtápot, addig, amíg nem fog hibátlanul működni ez a segédtáp része. Így megkímélheted a főtápot, gondolom, de nincs előttem a rajz. Az is lehet, hogy valamelyik másik alkatrész a hibás, és ettől melegszik jobban az IC.
Üdv: formasu
morfeus
morfeus picture
Sikeresen üzemel a tv idáig semmi gond nincsen vele.A probléma a segédtápban lévő vezérlő IC(STR-A6159) hibás kimelegedett forrasztása valamint a TP601(BC848B)tranzisztor,illetve CP614-es kondi cseréje orvosolta!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Idáig úgy néz ki,hogy sikerült megjavítanom a tv-ét ,de nem szeretném elkiabálni úgy ,hogy még nem írok ki a megoldva szót a címsorba :lol: a hiba a segédtápjának az átkondizásával illetve a segédtáp IC-jének átforrasztásával lett orvosolva.Meg természetesen egy nagy takarítás is volt,mert anyósomék annyit dohányoztak,hogy a szürke hátulja is sárga lett,ebből következően volt benne piszok rendesen :oke: Ha holnapig megy rendesen akkor sikeres volt a műtét!
Mindenkinek utólag is köszönöm szépen a segítséget! :bow:
További szép estét!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
"a szürke hátulja is sárga lett"...az én TV-m hátulja ugyanilyen színű lett 2 év után, pedig egyetlen cigit sem szívtak el a lakásban...viszont van olyan darabja, amely eredeti színű maradt, mert más anyagból készült.
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hali uniman!
Azert az atlagos müanyag (cigi nelküli) besargulasahoz joval több ev kell mint kettö...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Igen ez több volt. Intenzív használat és délre néző ablak előtt, pontosan 2 év és 2 hónap elég volt.(Fotó később)
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Haho!
Bar tapasztalatom szerint keves lenne, de legyen igazad ;) ...
Kari
uniman
uniman picture
Hello, Morfeus.
Tedd már meg nekem lécci, hogy meghallgatod a tv-t, hogy mennyire "ciripel", ha kikapcsolod a távirányítójával? Na persze, majd ha már eljutsz idáig a javításával...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-26lb040s5-efc031-stby-ban-...
Köszi.: uniman
morfeus
morfeus picture
Pont most tesztelem a tv-ét meghallgattam,de nekem nem ciripel kikapcsolás után.Teljesen hangtalan!Vagy süket vagyok de nem hallok semmi különöset! :lol:
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Műtőasztalon van a tv-é és a segédtáp reléje kattog-hol elindul hol nem,forrasztásokat kondikat átnézem(sajnos mindegyiket nem tudtam cserélni)mivel nincs itthon mindegyikből!Viszont ha bemelegszik(szerintem legalább is) akkor üzemel a tv minden gond nélkül,minden funkciója tökéletesen münködik.
Viszont ami számomra kérdés,hogy vajon mi okozza a segédtáp ki-be kapcsolását?Lehet,hogy a segédtápban lévő:STR-A6159-es IC döglődik vagy a segédtáp számára az indító jelet szolgáltató részben van bizonytalanság illetve hiba?!
Illetve még az a kérdés számomra(rajz olvasási nehézség),hogy mi indítja el a segédtápot?Mert ha ezt egyértelműen látnám akkor tovább tudnék menni a javításban!Gondoltam arra is,hogy a segédtápot megkerülve inditani a tv-ét de lehet ez nem a legjobb ötlet,hiszen ekkor a távszabbal nem tudnám ki-be kapcsolni! :lol:
Előre is köszönöm a válaszokat!
UI:Közben annyit sikerült kiderítenem,hogy a Scaler panelen lévő PW118B-jelzésű proci vezérli az Y10-lábáról egy 100ohm-os(RR136)ellenálláson keresztül a segédtápot legalább is szerintem,a kérdés,hogy jól látom e a rajzot illetve meddig érdemes elmennem a javításában?
Üdv:morfeus
schmiditv
schmiditv picture
Szia , javítottam hasonlo hibával ilyet, de az tovább ment kb. 1 óráig, a tápban cseráltem IC-ket, NCP meg még valami. Üdv.: Imre
morfeus
morfeus picture
Köszi a választ remélem megjavult magától de azért még átmérem és majd járatom mérés után hosszabb ideig hátha akkor előjön a hiba!
De rémlem nem lesz semmi :oke:
Üdv:morfeus
schmiditv
schmiditv picture
Szia, Ámen, üdv.: Imre
morfeus
morfeus picture
Idáig jegelve volt a dolog de most a műtőasztalon van a beteg!A jelenség az,hogy jó pár nap állás után bekapcsolva standby-ból üzemkészre vált a led és vissza(közben egy relé azonos ütemű kattogása hallható.Amikor egy pillanatra beindul (gondolom a relé behúzva vagy megfelelő helyzetben van) akkor szépen elindul a kijelző is!
Most éppen abba maradt a kattogás és úgy néz ki,hogy elindult remélem marad is!
Kérdés az lenne,hogy a relé miért kapcsolt ki-be?Hagyjam így ha elindult vagy azért böngésszem át a relé környékét?
Válaszokat köszönöm előre is!
UI:Közben mérek-mérek és mérek :super:
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Sajnos önhibámon kívül ismét az ágyat nyomom,vagyis a fent említett LCD TV műtéte egy pár napig várat még magára addig is türelmeteket kérem.Ha elkezdem az operációt akkor szerintem mindenképpen szükségem lesz az asszisztenciátokra :bow:
Addig is mindenkinek további szép napot kívánok!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben a topicban "valószínűleg" kiderítettük ("Én") ennek a TV-nek a tápegységének a kapcsolási rajzát, de mivel a topicnyitó nem méltóztatott "pontot" tenni topicjára,erre mind a mai mapig nem derült fény. Nagy valószínűséggel ugyanez a táp lesz a te TV-d ben is. Hasonlítsd majd össze, ha "karmaid" közé kerül a TV: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-32lb130s5ifc130en-taphiba
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/10/PWL3711C-SMPS.PDF
Ez meg a standby táp fotója: http://obrazki.elektroda.net/87_1204456692.jpg http://obrazki.elektroda.pl/9874927500_1299958673.jpg
A "fő" táp: http://obrazki.elektroda.net/98_1256640271.jpg http://www.mj-van-de-lcd.nl/images/Foto-CEJXTTF4.jpg
http://monitor.espec.ws/section12/topic199123.html
Üdv.: uniman
morfeus
morfeus picture
Szia Uniman!
Az lenne a kérdésem,hogy kicsit kifejtenéd bővebben azt amit írtál"de mivel a topicnyitó nem méltóztatott "pontot" tenni topicjára"
Mert a TV közben valóban megérkezett de sajnos érdemben nem tudtam vele foglalkozni,mivel sajnos ismét ágynak estem.Még nem sikerült ágyból LCD TV javítanom,de ígérem dolgozok a problémán!Minden esetre köszönöm a fáradozásodat,illetve türelmedet!!!!!
Akkor most leírom,hogy mivel ágynak estem így kicsit jegelve van a topik illetve a tv javítása,de remélem hamarosan felépülök és akkor minden fejleményről beszámolok!Mindenkinek köszönöm a türelmét és a hasznos tanácsokat,remélem hamarosan felnyitom a beteget a műtőasztalon :yes:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello, Morfeus.
A "pontot" innen hiányolom:
Gyógyulást kívánunk...
Üdv.: uniman
Zolysys
Zolysys picture
Készenléti tápban cseréld ki a kondikat. Mindet! :)
S lőn világosság :)
morfeus
morfeus picture
Ma érkezik meg a TV-hozzám,úgy hogy cserélem majd a kondikat,annyi lenne a kérdésem,hogy a készenléti táp-rész logikusan nem a komplett tápot jelenti gondolom.Feltudnád rakni a készenléti táp-rajzát?Köszönöm előre is.
UI:Na meg van az SM-je,de az a gondom,hogy csak annyi rajz van a táprészéről amennyit a doksiban szereplő 9ábra mutat?Mert legalább is én nem találom,hogy hól megy be a hálózati fesz :lol: de lehet csak vaksi vagyok ;)
Vagy csak annyi a táprésze,hogy kell neki egy standard átlagos táp ami az általános feszek leadja és a többit intézi a TV?
Üdv:morfeus
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello, Morfeus.
Mintha LG rajzot mutogatnál (már amennyiben jól látom a csatolmányodból), és Thomson TV-ről nyitsz topicot?
"Véletlenül" pont ilyen TV-m van, a vásárláskor kapott szervizdokumentáció is megvan hozzá. Természetesen az a bizonyos "fő" tápegység nem szerepel benne. Azért írtam első hozzászólásomban is erről...
Csatolmányban a "készenléti" tápegység.
Üdv.: uniman
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Bocsánat és elnézést mindenkitől,úgy látszik este már kicsit fáradt voltam valóban rossz rajzot csatoltam.Meglátjuk átkondizás után lessz e változás ha nem akkor cserélem a rajzon szereplő STR-A6159 ICét is!Ahogy változás van jelzem.Köszönöm a helyreigazítást!
Üdv:morfeus
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az STR-A6159 szokott csinálni ilyen gondot ezeknél.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szokj hozzá, hogy a tápegység rajzát a gyártó nem közli a szervizmanuálban!
A tápokat a gyártók külső beszállítótól rendelik, és csak beépítik a készülékeikbe.
A tápról rajzot csak a táp gyártójától lehet beszerezni (vagy nem).
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Tápegység, segédtáp, main, inverter és háttér világítás... csupán ezekkel lehet gond. Így látatlanban szerintem még ne nagyon törd a fejed. Az oldal terjedelme nem lenne elég a lehetséges hiba okok felsorolására. Még azt sem lehet tudni, készenlétre kapcsol vissza, netán teljesen, STB.
Üdv, Z.
morfeus
morfeus picture
Rendben majd ha a mütő asztalon lesz a beteg akkor megírom mit produkál nálam a páciens,de amit elmondtak róla az annyi,hogy bekapcsolják standby-ből és utána vissza is áll azonnal standby állapotba!Gondolom én,hogy valamelyik indulási feltétel nincs meg vagy nem megfelelő és ezért tilthat!De amint nálam lesz leírom a tapasztaltakat!
Üdv:morfeus
zoltan35
zoltan35 picture
Szia4
"Gondolom én,hogy valamelyik indulási feltétel nincs meg vagy nem megfelelő" :hmmm:
Jól gondolod... minden készüléknél, minden hiba oka pontosan ez! :fun: Bocs ez már szem..kedés volt részemről, inkább :beer:
Üdv, Z.
