Egy projektor video végfokjában ki kellett cserélnem 20+ db kondenzátort, párszor átnéztem a panelt, hogy leellenőrizzem biztosan minden kondenzátor jól lett visszatéve, de bekapcsolás után kiderült, hogy egy kondenzátor mégis csak rosszul tehettem be, mert 5 másodperc után felrobbant, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. A lényegi kérdés, hogy mit lehet kezdeni az elektrolittal, amennyire én tudom ez egyrészt korrodál, másrészt vezet is, és a robbanás óta itt-ott (elég kényelmetlen helyeken) az elektrolit maradványi megtalálhatóak a panelon, ami talán nem szerencsés egy 100MHz-es elektronika esetén, eddig forró zuhannyal próbáltam (amíg még friss volt a robbanás) aztán denatruált szesszel, de egyik sem volt túlzottan hatásos, mivel próbálkozzak?
Hello.
Úgy látszik mindenkinek megvan a saját bevált módszere a tisztításra. Immáron nékünk csupán végig kell próbálni az ajánlott módszereket, és a legjobb eredményt hozó módszerhez ragaszkodni.
Még két dolog lehetne fontos: olcsó anyag, nagy hatásfok, minimális munkavégzés...jáá ez három, de még lehetne tovább fokozni: környezetre ártalmatlan anyag. stb...
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Üdv.: uniman
Én címkeragasztó cleaner spray-vel szoktam eltávolítani a szennyeződéseket, sok mindent felold és nem eszi a műanyagot sem.1 próbát megér.
Sziasztok. Tiszta alkoholt, pl a patikából és fogkefét használok. Az alkohol elég gyorsan és nyommentesen eltűnik, miközben a fogkefe is takarít. Azért kicsit meg kell szárítani, kifújni akár nagy tüdőből is, mert a folyadék az ic-k alatt egy darabig megakad. Ugyanezzel a módszerrel szoktam lemosni a forrasztási oldalról a felesleges gyantát is. A végén mikor száraz, akár le lehet fújni valamilyen színtelen nitro spray-el.
Üdv. Laci
Én a KONTAKT WL sprayt ajánlom, illetve (nekem is furcsa volt amikor ajánlották) a közönséges foltbenzint. Semmit nem károsít, és nem mar meg, + olcsó és mosni is lehet vele a mennyiség miatt. Mint szerviz gyakran használom, jó.
Üdv.: Karesz.
Hello.
Ezek szerint régi, koszos, poros, "évszázados" nyákok alkatrész oldali "pucolássához" is beválhat a foltbenzin...vagy még a...? Köszi.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Gyakran találkozom vastagon retkes, esetleg kicsit nedvességgel is gyepált panelekkel, mivel javarészt ipari elektronikákkal foglalkozom. Azokat hosszú szőrű ecsettel, egy pet palack levágott aljába öntött jó adag foltbenzinnel mosom mindkét oldalról. Eddíg plusz kárt nem okozott.
Üdv.: Karesz.
A benzin nem eszi a gumi féléket? -A kondenzátorok dugója miatt kérdezem.
Eddíg nem tapasztaltam oldást, vagy marást. Persze hogy résen keresztül bármilyen vegyszer bejusson a kondiba, az nem kívánatos.
Üdv.: Karesz.
üdv: levegővel (kerékpár pumpa) kifújni, pl IC-k alatt, nem árt.
Előbb elpárolog, mintsem kikezdené a gumit. (Sebbenzinről, foltbenzinről van szó!)
Az üzemanyag az adalékok miatt már más téma...
Üdv: Laci
Szia !
Akkor mikor letakarítja nem keletkezik kár.
Hogy utána egy év múlva mi lesz a panellal, nem tök mindegy ?
Vagy túléli, vagy repülnek a kondik :P
Fogd fel mint egy időzített hibagenerátort ! :röhög:
Mindkét esetben jól jár az ember :D
( Bocsi drusza, vicceltem :beer: )
Üdv: Dénes István
szia: először den.szesz,majd a foltbenzin.
Hello.
A mostanság vásárolt den.szeszben már valami nem "kóser". Teljesen más a szaga, nulla közeli a hatása, és nem nyom nélkül szárad...biztos bio, vagy "hamis" lenne?
Üdv.: uniman
szia: változott az ízesítése, azért használok utána benzint, hogy tiszta legyen.
Szia! TUNER-600-zal esetleg?
Szia
probald meg acetonnal vagy diluantal.
Na, ezt nem ajánlom, mivel oldja a műanyag lakatrészeket.
Üdv. welding alt
Szia !
Nem hiszem, hogy egyszerű szerekkel lejönne !
Minimum egy 100% izopropil alkohol vagy "FLUX remover" kéne neki.
PL: http://hu.farnell.com/electrolube/flu400d/fluxclene-400ml-aerosol/dp/298177
Üdv: Dénes István
Helló!
Sűrített levegő?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Én eddig minden maradványt a MOTIP által gyártott olajmentes kontaktsprayvel, illetve féktisztítóval szedtem le. Bőségesen és nagy nyomással jön ki a palackból, egyszóval, tökéletes. Miután minden trutyi lejött, hagyom megszáradni. Eddig még nekem gondot soha nem okozott, legyen az bármilyen áramkör. Minden felesleget lehoz a panelról! :oke:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Ez alapján vettem a bátorságot és lefújtam WD-40-el meglepő módon ez is nagyon szépen leszedte a trutyit, igaz így a WD-40-et kellett leszedni, de úgy néz ki, hogy az igen bőséges víz elég volt neki, most szárad a panel aztán majd meglátjuk milyen lesz a tapintása, egyelőre szép tisztának tűnik.
Sajnos nincs kompresszorom, egyelőre a ,,kaprigálás'' tűnik a leghatásosabbnak, szerintem a levegő nem vinné, mivel már rászáradt az anyag.
Horváth Tibor
Én is Izopropil alkoholt használok.
Az egyik kollegám aki ipari elektronikákat gyárt, Berner-es féktisztítóra esküszik és töménytelen mennyiségben használja.
Vastagon rátolja, úgy hogy folyik le a panelról és a végén nyom nélkül leszárad.
Csak a Berner-es jó vigyázz!!!
Annak az összetétele nem bántja az alkatrészeket!
Esetleg ha van ultrahangos fürdetőd aakor izopropilban alkoholos fürdő a legtutibb!
