felrobbant kondenzátor (és maradványai)
24 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egy projektor video végfokjában ki kellett cserélnem 20+ db kondenzátort, párszor átnéztem a panelt, hogy leellenőrizzem biztosan minden kondenzátor jól lett visszatéve, de bekapcsolás után kiderült, hogy egy kondenzátor mégis csak rosszul tehettem be, mert 5 másodperc után felrobbant, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. A lényegi kérdés, hogy mit lehet kezdeni az elektrolittal, amennyire én tudom ez egyrészt korrodál, másrészt vezet is, és a robbanás óta itt-ott (elég kényelmetlen helyeken) az elektrolit maradványi megtalálhatóak a panelon, ami talán nem szerencsés egy 100MHz-es elektronika esetén, eddig forró zuhannyal próbáltam (amíg még friss volt a robbanás) aztán denatruált szesszel, de egyik sem volt túlzottan hatásos, mivel próbálkozzak?
uniman
uniman picture
Hello.
Úgy látszik mindenkinek megvan a saját bevált módszere a tisztításra. Immáron nékünk csupán végig kell próbálni az ajánlott módszereket, és a legjobb eredményt hozó módszerhez ragaszkodni.
Még két dolog lehetne fontos: olcsó anyag, nagy hatásfok, minimális munkavégzés...jáá ez három, de még lehetne tovább fokozni: környezetre ártalmatlan anyag. stb...
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Üdv.: uniman
szat01
szat01 picture
Én címkeragasztó cleaner spray-vel szoktam eltávolítani a szennyeződéseket, sok mindent felold és nem eszi a műanyagot sem.1 próbát megér.
LACI058
LACI058 picture
Sziasztok. Tiszta alkoholt, pl a patikából és fogkefét használok. Az alkohol elég gyorsan és nyommentesen eltűnik, miközben a fogkefe is takarít. Azért kicsit meg kell szárítani, kifújni akár nagy tüdőből is, mert a folyadék az ic-k alatt egy darabig megakad. Ugyanezzel a módszerrel szoktam lemosni a forrasztási oldalról a felesleges gyantát is. A végén mikor száraz, akár le lehet fújni valamilyen színtelen nitro spray-el.
Üdv. Laci
deneskar
deneskar picture
Én a KONTAKT WL sprayt ajánlom, illetve (nekem is furcsa volt amikor ajánlották) a közönséges foltbenzint. Semmit nem károsít, és nem mar meg, + olcsó és mosni is lehet vele a mennyiség miatt. Mint szerviz gyakran használom, jó.
Üdv.: Karesz.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezek szerint régi, koszos, poros, "évszázados" nyákok alkatrész oldali "pucolássához" is beválhat a foltbenzin...vagy még a...? Köszi.
Üdv.: uniman
deneskar
deneskar picture
Szia Uniman!
Gyakran találkozom vastagon retkes, esetleg kicsit nedvességgel is gyepált panelekkel, mivel javarészt ipari elektronikákkal foglalkozom. Azokat hosszú szőrű ecsettel, egy pet palack levágott aljába öntött jó adag foltbenzinnel mosom mindkét oldalról. Eddíg plusz kárt nem okozott.
Üdv.: Karesz.
jakyg
jakyg picture
A benzin nem eszi a gumi féléket? -A kondenzátorok dugója miatt kérdezem.
deneskar
deneskar picture
Eddíg nem tapasztaltam oldást, vagy marást. Persze hogy résen keresztül bármilyen vegyszer bejusson a kondiba, az nem kívánatos.
Üdv.: Karesz.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: levegővel (kerékpár pumpa) kifújni, pl IC-k alatt, nem árt.
Buhera01
Buhera01 picture
Előbb elpárolog, mintsem kikezdené a gumit. (Sebbenzinről, foltbenzinről van szó!)
Az üzemanyag az adalékok miatt már más téma...
Üdv: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Akkor mikor letakarítja nem keletkezik kár.
Hogy utána egy év múlva mi lesz a panellal, nem tök mindegy ?
Vagy túléli, vagy repülnek a kondik :P
Fogd fel mint egy időzített hibagenerátort ! :röhög:
Mindkét esetben jól jár az ember :D
( Bocsi drusza, vicceltem :beer: )
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: először den.szesz,majd a foltbenzin.
uniman
uniman picture
Hello.
A mostanság vásárolt den.szeszben már valami nem "kóser". Teljesen más a szaga, nulla közeli a hatása, és nem nyom nélkül szárad...biztos bio, vagy "hamis" lenne?
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: változott az ízesítése, azért használok utána benzint, hogy tiszta legyen.
isoram
isoram picture
Szia! TUNER-600-zal esetleg?
kattila
kattila picture
Szia
probald meg acetonnal vagy diluantal.
welding alt
welding alt picture
Na, ezt nem ajánlom, mivel oldja a műanyag lakatrészeket.
Üdv. welding alt
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Nem hiszem, hogy egyszerű szerekkel lejönne !
Minimum egy 100% izopropil alkohol vagy "FLUX remover" kéne neki.
PL: http://hu.farnell.com/electrolube/flu400d/fluxclene-400ml-aerosol/dp/298177
Üdv: Dénes István
szuts
szuts picture
Helló!
Sűrített levegő?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
nyaki
nyaki picture
Én eddig minden maradványt a MOTIP által gyártott olajmentes kontaktsprayvel, illetve féktisztítóval szedtem le. Bőségesen és nagy nyomással jön ki a palackból, egyszóval, tökéletes. Miután minden trutyi lejött, hagyom megszáradni. Eddig még nekem gondot soha nem okozott, legyen az bármilyen áramkör. Minden felesleget lehoz a panelról! :oke:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
jakyg
jakyg picture
Ez alapján vettem a bátorságot és lefújtam WD-40-el meglepő módon ez is nagyon szépen leszedte a trutyit, igaz így a WD-40-et kellett leszedni, de úgy néz ki, hogy az igen bőséges víz elég volt neki, most szárad a panel aztán majd meglátjuk milyen lesz a tapintása, egyelőre szép tisztának tűnik.
jakyg
jakyg picture
Sajnos nincs kompresszorom, egyelőre a ,,kaprigálás'' tűnik a leghatásosabbnak, szerintem a levegő nem vinné, mivel már rászáradt az anyag.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Én is Izopropil alkoholt használok.
Az egyik kollegám aki ipari elektronikákat gyárt, Berner-es féktisztítóra esküszik és töménytelen mennyiségben használja.
Vastagon rátolja, úgy hogy folyik le a panelról és a végén nyom nélkül leszárad.
Csak a Berner-es jó vigyázz!!!
Annak az összetétele nem bántja az alkatrészeket!
Esetleg ha van ultrahangos fürdetőd aakor izopropilban alkoholos fürdő a legtutibb!
