LG M1921 TV-MONITOR távvezérlő nem normális működés
11 posts / 0 new
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! A címben szereplő kis készülékkel szenvedek,táphiba és a mainboard javítása után produkál egy érdekes jelenséget. Eredeti táv helyett egy silvercrest univerzálissal indítva akár 5m-ről bekapcsolható. Azonban semmi másra nem reagál,csak ha közvetlenül a tv orra alá dugom a távpiszkát. Akkor minden ok. Az idő múlásával a vételi távolság folyamatosan növekszik, majd teljesen rendben lesz. Szkóppal néztem a vevő kimenetét mikor nem működik, nincs változás sem. Kínomban előkerestem egy eredeti LG távot(dvd,ami átkapcsolható tv-re) és ezzel rendesen működik, nincs "bemelegedési idő" sem,de csak addig, amíg a vevő nincs a helyén. Amint elé kerül az a tejszínű müanyag, ami az előlapban van, megáll az élet,1m alá csökkenik a vételi távolság, ami az idő múlásával sem növekszik. Látott valaki ilyen lökött hibát? Vagy lehet hogy semmi baja sincs,csak az eredeti táv eltérhet ezektől? Mi lehet a különbség, mit alkottak már megint az LG-nél? Köszi, sziasztok?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az infra vevők 880 nm és 1100 nm hullámhossz közötti érzékenységre készülnek, elég éles Gauss-görbe szerinti max. érzékenységgel. Lehet hogy az adó és a vevő max. érzékenységének hullámhossza jelentősen eltér.
A másik hibalehetőség, hogy a hordozófreki jelentősen eltér a proci által kívánttól.
Nekem egy függönymozgató elektronikánál volt hasonló problémám.
Milyen világítás van a szobában, nem zavarhat be e.takarékos fénycső?
mukso70
mukso70 picture
Szia! Üdvözlök mindenkit! Megoldódott a gond, vettem egy philips előre programozott távkapit, ezzel semmi rendellenességet nem produkál. Mindenesetre érdekes. A másik (silvercrest) táv, minden más készülékkel jól működik,kivéve ezt a tv-t. Üdv!
Hjoco
Hjoco picture
Találkoztam ilyen hibával egy névtelen (ELIN vagy valami hasonló) LCD-nél, próbából beletettem egy bontott asztali DVD infravevőjét és azzal tökéletesen működik. Az új infrával nem változik az érzékenysége, és a falról visszavert jellel is kapcsol. A bekötését ki lehet találni, mert a vevő mellett mindig van egy elko a tápon így adott a táp és a test. A maradék meg a kimenet. És az összes 5V-os (vagy 3.3 de az igen ritka).
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Már túl vagyok a cserén, az új vevővel is ezt produkálta. Na ezért nem értem. Valahonnan kérek kölcsön egy eredeti távpiszkát ,még azzal is szeretném megnézni. Köszi!
szoke
szoke picture
Szia.
Az érzékelő 5voltja stabil? (már ha öt volt kell oda)
Ilyen hibával már találkoztam, nekem a megoldás az volt, hogy a vevőben van egy 4,7 vagy 10mikmrós kondi ami elmászott, attól vette gyengén a jelet.
Üdv: Szőke
mukso70
mukso70 picture
Szia! 3,3V,stabilan ott van. Majd este előszedem,még van egy sorkimenő cserém addig. Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia: sosem értettem, miért kell monitorhoz táv.
Attee
Attee picture
Ez Monitor ÉS TV. A TV részéhez nem árt :)
Mondhatnánk úgyis, hogy LCD TV, normális felbontású VGA és/vagy DVI bemenettel, PC audio bemenettel ellátva. Vagy LCD monitor TV tunerrel ellátva. De ez így bonylult :)
Buhera01
Buhera01 picture
Nem lehet, hogy gyengélkedik már az elem a távpiszkában? Vagy a benne lévő kondi?
Üdv: Laci
mukso70
mukso70 picture
Szia! Mindkét táv tökéletesen működik ha nem erről a tv-ről van szó. A vevővel lesz bibi, bontottam pár ilyet,még beleteszek egy másikat,hátha bejön. Mikor nem érzi a távot, a kimenete meg sem mozdul,fenn van 3,3V-on. Az is idegesítő ,hogy az LG távval nincs érzékenység probléma,de mint írtam, nem szereti a vevő előtti müanyagot. A másik távval meg semmi gond a műanyaggal,de azzal meg változik az érzékenység,bekapcs után 10 perc körül kell neki,hogy megfelelő távolságról észrevegye. Szia!
