Tisztelt számítógépes Szakik!
Letöltöttem pár kapcsolási rajzot az Eservicéről, és már ott is szerepelt a RAR, ZIP kiterjesztés után egy 002.
Ezt akkor nem is nagyon figyeltem, de mint később kiderült, nem lehet megnyitni egyiket sem. :(
Átnevezésnél nem jelenik meg ez a bizonyos 002, így törölni sem tudom a végéről...
A mellékelt képen látszik, miről is van szó.
Kérdésem az lenne, lehet ezt valahogy törölni vagy dobjam kukába ezeket a fájlokat?
Köszönöm a segítő válaszokat!
Üdv: Laci
Ps: A problémát az OPV-0005 táprajz keresése generálta, így egyúttal azt is keressük.(Meg Attila elveszett koporsóját stb.)
Sziasztok Üdv
Ide teszem hogy így is lehessen keresni
ha lesz mit .
TECO
TS3001AM TL2701FM TL3001FM 12015
TECO TL3001FM LCD TV
R0802-2302 Rev 0.6
0223B24239
Bush 0223B2411E
V270WI-L04
Beko Arçelik Vestel
genuine lm-32gt1
0802-23-01
http://www.3030.com.tw/Image/pow-0802-23-01-teco-12.jpg
R0804-0901
http://www.coppelltvrepair.com/data/Polaroid-FLM3232-Power.jpg
toshiba 27WL46 L6B power UC3843 SG6841 L6561 TDA4863
https://www.lcdtvparts.co.uk/index.php?main_page=index&manufacturers_id=...
Megvan!
Minnyá feltöltöm!
Felment, de valószínűleg duplikátum:
32_42LD5XX_SVC_MANUAL_V10 => lg_32-42ld540_541_570_575-zb-zc_ch_ld01b.pdf
Szóval kezdetben vala ez:
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=57081
Ebben ugye zip.002 van.
Meggugliztam, és ráakadtam erre:
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=57080
Ebben meg zip.001 van.
Ráuszítottam TC barátunk fájlegyesítését, és csinált belőle egy out kiterjesztésű fájlt, meg panaszkodott, hogy crc nincs. Az aout kiterjesztést átneveztem zip-re és láss csodát, jó lett.
Tehát ha ilyet találtok, nézzétek meg, mit dob a számozásban mellette levő url cím. Egyébként meg jelezte a multipartot.
Üdv: Jácint
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/ZIP.JPG)
Nem kell túlbonyolítani !
Lássatok is!!! :D
A link a 002 zip-et hozza, letöltés után egyszerűen , ráklikkelünk az fekete 0-ra és hozza a 001 zip letöltési linkjét.
Ennyi az egész.
Üdv! Miki.
Hello, Jaca.
Ügyes "húzás", ezt meg kéne tanulnunk...
(Csak az a kár, hogy aki keresi ezt a dokut, már több napja távol tartja magát a Tanyától...De benne van egyáltalán a táp?)
Üdv.: uniman
Szia Miki!
És ha letöltötted a 0-át meg az 1-et, utána Nálad megnyitható? (Mert nekem nem ment.)
Üdv: Laci
Laci! Ha letöltötted mind a két fájlt, akkor a TC-vel összefűzöd, a létrejövő fájl végéről kitörlöd az out kiterjesztést és megnyitod. Ezt írtam reggel is, csak után mentem Debrecenbe, és most értem haza.
Üdv! Kalex
Könnyű annak, aki tudja mit csinál a PC-n... :P
Nekem nem hozta csak a 002 végűeket. Lentebb írtam, hogy szerintem miért.
A pulykakakas megvan?
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Nálad megnyitható?"
Azt nem mondtam, csak azt, hogy hogyan kell letölteni , egy helyről , mindenféle keresés nélkül. :D
Az a chassis fent van a tanyán , miért bajlódni vele Bulgáriában?
http://elektrotanya.com/lg_32-42ld540_541_570_575-zb-zc_ch_ld01b.pdf/download.html
Üdv! Miki.
Szia Jaca!
Nagy vagy!!! :king: :bow:
(Mint írtam, nem a készülékrajz, hanem a főtáp rajzának megtalálása volt a célom /találtam már SM-ben/.)
Én viszont arra jöttem rá, hogy a gdp-002 94v-0-ben lévő 002 miatt listázta ki nekem csak ezeket az Eservice és a Gugli... :falfej:
Tehát a kérdésnek ez a része megoldódott! Köszönöm Mindenkinek a segítségét!!!
Üdv: Laci
Leszedtem, kibontottam, de nem teszem fel a Tanyára, mert már fent van.
Üdv! Kalex
Az rendben, de előre nem lehet tudni, hogy a táp rajzot tartalmazza-e 1-1 doksi...
Egyébként ERRŐL az oldalról valók a rajzok.
Nagyon kíváncsi leszek, Ti hogy boldogultok velük...
Üdv: Laci
Ezen oldalról letöltött rajzokkal néha nekem is voltak gondok. Volt rá eset, hogy letöltöttem egy doksit, majd megnyításkor sérült fáljt jelzett a gép.Hiába próbáltam többször az eredmény ua. lett.
Üdv. welding alt
Hello.
Nem a ".zip" után hanem a ".zip" kiterjesztés helyett kellene lennie a ".001", ".002", stb. végződésnek. Az összes odatartozó "sorszámozott" számvégződésű fájlnak egy könyvtárban kéne lennie mikor kicsomagolod. Az utolsó fájl mérete kisebb szokott lenni a többinél, ebből tudod, hogy megvan mind. A nevezett internet oldalról kézzel kell "összeszedned" az összes fájlt...
Utána a ".zip" végződésűt kell kicsomagolnod, a többi rész automatikusan kicsomagolódik (pl. TC-vel csinálva).
De most néztem, itt valóban .zip után van a szám...kattins a multipart utáni 0 és 1 -re is...
Üdv.: uniman
"De most néztem, itt valóban .zip után van a szám..."
Mert eredetileg is zippelve volt, aztán fájldarabolóval szedték szét. Így az első hozzászólásomban ajánlott módszer a célravezető, azzal a kiegészítéssel, hogy összerakás után lehet majd kibontani a létrejövő zip fájlt.
Üdv! Kalex
Szia Laci !
Annyit még a Kalex hozzá szólásához , hogy
- a 01 , 02 stb a feldarabolt file részei és magában
nem nyitható meg vagy csak részben .
A feltöltési méret határ miatt szokták tömörített , darabolt file ként feltölteni.
Ha összerakod és nem sérült meg a tömörített file
gond nélkül használható !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nehogy töröld. A kiterjesztés vége a több fájlból álló rajzok sorszámát jelzi. Total Commanderrel össze tudod fűzni őket. Egy könyvtárba kell tenni az összes egybetartozót, és a TC-t megnyitva a "Fájl" menü "fájlegyesítés" paranccsal összefűzni. Amennyiben van az azonos nevűek között .exe kiterjesztésű, akkor azt elindítva automatikusan összefűződnek.
Üdv! Kalex
Még a kukában vannak. DE!
Odáig rendben is van, hogy több részből áll, és mind le kell szedni (part1, 2, 3 stb) de mind RAR.002 vagy ZIP.002 és PDF.002 kiterjesztésű?
Zsugori kolléga javaslata alapján végül sikerült a Sajátgép-Eszközök-Mappa beállítások útvonalon kiíratni a kiterjesztést, és törölni a 002-t a végéről. Nos így kicsomagolódik, de megnyitásnál sérült fájt ír... :(
(Feleslegesen pazarolt bitek és idő volt a letöltés.)
Azért még felélesztem őket, és a TC-t megpróbálom.
Üdv: Laci
Persze hogy azt ír ki hiszen keresi a többi részt amitől így elválasztottad.Mint azt ahogy Kalex is írta az összes fájl egyszerre kell kitömöríteni,vagy WinRAR vagy TotalC-rel.
Üdv belfi.
"az összes fájl egyszerre kell kitömöríteni"
Leszedtem például xxx part0.RAR.002-től xxx part7.RAR.002-ig mind, mégsem műxik. (Nézd meg a második Hsz-emben lévő linkben)
Nem először szedek már le az Eservicéről rajzokat, de eddig ilyennel nem találkoztam.
Üdv: Laci
Hali!
Valahol olvastam (sajnos nem találom hogy hol) hogy trükközni kell egy kicsit. Valami olyasmit kellet vele csinálni hogy TCben átkellet nevezni tehát az xxxyyy.part 01 - 02- 03.002 fájlokat átírni xxxyyyy.part01.001 xxxyyy.part02.002 és így tovább.Nos én megpróbáltam ki is írta hogy összeadta a fájlokat de sajnos azt is, hogy crc hiba.Lehet hogy nem jó sorrendben számoztam őket de hátha neked sikerül.
Üdv belfi!
Talán még ez ha segít.
Köszi! Megpróbálom ezt is.
Üdv: Laci
Kíváncsiságból szétdaraboltam két fájlt TC-rel ami a csatolmányban látható.Minden darabolt fájlhoz tartozik egy CRC kiterjesztésű is.Ha az nincs nem lehet összefűzni.Nagy valószínűséggel hibás a feltöltés.
Nincs CRC vagy én nem szedtem le. Ezek szerint akkor maradnak a kukában.
Valami más baj is lehet velük, mert mind 002 végű. (Nincs 001, 003...)
Köszönet a fáradozásodért!
Üdv: Laci
A bemutatott képen is ott van az utolsó kiterjesztés: 002 file. Talán segitene, ha a böngésző opciói között kikapcsolod az "ismert file-tipusok elrejtése" opciót.
Le kell tölteni az összes darabját a doksinak, figyelni kell hogy minden darab meglegyen. Mindet ugyanabba a mappába menteni. Ezután ráállsz TC-vel a 001 jelölésűre és Fájl-Fájlegyesités paranccsal össze lehet másolni. Az eredmény .out lesz. A .out-ot törölni kell a végéről (.rar, .zip stb marad) és kicsomagolható a doksi.
Ha a letöltött darabok .r01 vagy .z01 (stb.) kiterjesztésű, akkor kell legyen egy .rar vagy .zip kiterjesztésű is. Ezeket kell megpróbálni kitömöriteni.
Talán segitettem...
sanyika45
Hello.
..keresd először a Tanyán (hi-hi-hi)...!
Üdv.: uniman
"..keresd először a Tanyán"
Köszi, de olyat kerestem, ami itt nincs. (Vagy van, de hiányos.)
Lehet, hogy épp a doksi fent van, de sok nem tartalmazza a tápegység rajzát, néha viszont rá lehet akadni olyan változatokra, amelyikből nem spórolták ki - ilyet kerestem volna egy itteni kollégának...
Üdv: Laci
Szia Laci !
Konkrétan , melyik az a file? Név szerint . Az amelyik a keresőbe van írva?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igen az, amelyik a keresőmezőben van. A gdp-002 94v-0 tápról keresgéltem sémát. (Persze vannak más jelölései is a gugli szerint, de úgy sem volt értékelhető találat.)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Ő lenne a panel?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/06/Power supply OPV-0005 REV E GDP-002 94V-0.JPG)
Találtam egy képet a keresett tápról. Mutat némi hasonlóságot. Lehet ugyanaz, csak más beültetés?
Üdv: Laci
Szia Miki!
No ez jó kérdés. Én sosem láttam...
Egy itteni kollégának kerestem a sémát, de most hirtelen nem tudom a topikja címét.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Azért kérdem, mert leszedtem az L6B dokuját , a lengyelek szerint ebben a táp ilyen.
Üdv! Miki.
Hello, Kolya.
"ebben a táp"...na de miben, még mindig nem tudjuk.
Üdv.: uniman
Közben előkotortam, hogy miben...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sky-ej27s1ce-lcd-tv-tap-hiba
...hát ebben.
Üdv: Laci
Szia Uniman!
Beko L6B chassis :D
Ahogy a PDF-et elneveztem, vagy oroszul írtam :hmmm:
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Köszi, de a pdf fájlodat már fél órával korábban mutogattam Buherának.
Csak nem értem, hogy jutottunk el a 42 "-os Plazma TV tápjától a Beko-n keresztül a Viewsonic (monitor) OPV-0005 tápjához....
Lassan aktuális lenne a topic címét javítani....vagy másikat nyitni...
Üdv.: uniman
Mivel ár nem a 001 fájlforma a téma már egy jó ideje, hanem ami a problémámat generálta.
Ez a bizonyos OPV-0005-ös táp rajza, amit számtalan TV-be, monitorba építettek, csak épp szabásminta nincs hozzá...
Üdv: Laci
Hello.
"itteni kollégának kerestem"...ez teccik, ha tanyatagra gondolsz, akkor gondolod, nincs néki "kejbordja" ?
Üdv.: uniman
Biztosan van neki...:)
Csak segítséget kért, és a jó kiscserkész...
(No meg engem is érdekelnek az újabb fajta tápok.)
Üdv: Laci
Hello, Buhera.
Akkor fáradj át "lécci" ebbe a topicba is /ID:140543/, lehet ezt keresed:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-26lb040s5-lcd-tv-bekapcsol...
Üdv.: uniman
Átfáradtam. Köszi!
Még ez sem volt meg. (Legalábbis ezen a gépen nincs, de a régivel történő összefésülése még várat magára).
Ráuszítom a Guglit, és meglátjuk azonos-é a gdp-002 94v-0 -val, és kiderül ha ezt kerestem...
Üdv: Laci
Hello.
Akkor te valami mást kereshetsz...
A lengyel "pionyírok" tolmácsolásában: "GDP002 94V CEM-1 94V model 0223B. Montowany w BUSH LCD27TV005, BUSH26TV005, PHOCUS LCD26WHS, GOODMANS GTV 42P4, TOSHIBA27WL46B"
http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA6AHa2AAMzmPbJ&url=http%...
Üdv.: uniman
Igen. Meg még amelyik típusokba ezt sikerült beszerezni és beépíteni a gyártóknak... :)
A link nekem kicsit túl sötét. :P
Üdv: Laci
Hello.
Inkább írd le amit gondolsz:
(Utolsó tipp):
Üdv.: uniman
Arra céloztam, hogy a linkre kattintva nálam csak nagy feketeség van...
Sajnos nem az L6B.
"Lánykori nevén" OPV-0005 -ként is ismerik amit keresek.
Üdv: Laci
Add meg mi volt ez, aztán megnézem.
Üdv! Kalex
