Hogyan tüntethető el a fájl kiterjesztése mögött lévő 002 (másodlagos) kiterjesztés? Illetve OPV-0005-ös táprajz keresés
47 posts / 0 new
Buhera01
Buhera01 picture
Tisztelt számítógépes Szakik!
Letöltöttem pár kapcsolási rajzot az Eservicéről, és már ott is szerepelt a RAR, ZIP kiterjesztés után egy 002.
Ezt akkor nem is nagyon figyeltem, de mint később kiderült, nem lehet megnyitni egyiket sem. :(
Átnevezésnél nem jelenik meg ez a bizonyos 002, így törölni sem tudom a végéről...
A mellékelt képen látszik, miről is van szó.
Kérdésem az lenne, lehet ezt valahogy törölni vagy dobjam kukába ezeket a fájlokat?
Köszönöm a segítő válaszokat!
Üdv: Laci
Ps: A problémát az OPV-0005 táprajz keresése generálta, így egyúttal azt is keressük.(Meg Attila elveszett koporsóját stb.)
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Sziasztok Üdv
Ide teszem hogy így is lehessen keresni
ha lesz mit .
TECO
TS3001AM TL2701FM TL3001FM 12015
TECO TL3001FM LCD TV
R0802-2302 Rev 0.6
0223B24239
Bush 0223B2411E
V270WI-L04
Beko Arçelik Vestel
genuine lm-32gt1
0802-23-01
http://www.3030.com.tw/Image/pow-0802-23-01-teco-12.jpg
R0804-0901
http://www.coppelltvrepair.com/data/Polaroid-FLM3232-Power.jpg
toshiba 27WL46 L6B power UC3843 SG6841 L6561 TDA4863
https://www.lcdtvparts.co.uk/index.php?main_page=index&manufacturers_id=...
Jaca
Jaca picture
Megvan!
Minnyá feltöltöm!
Felment, de valószínűleg duplikátum:
32_42LD5XX_SVC_MANUAL_V10 => lg_32-42ld540_541_570_575-zb-zc_ch_ld01b.pdf
Szóval kezdetben vala ez:
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=57081
Ebben ugye zip.002 van.
Meggugliztam, és ráakadtam erre:
http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=57080
Ebben meg zip.001 van.
Ráuszítottam TC barátunk fájlegyesítését, és csinált belőle egy out kiterjesztésű fájlt, meg panaszkodott, hogy crc nincs. Az aout kiterjesztést átneveztem zip-re és láss csodát, jó lett.
Tehát ha ilyet találtok, nézzétek meg, mit dob a számozásban mellette levő url cím. Egyébként meg jelezte a multipartot.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Nem kell túlbonyolítani !
Lássatok is!!! :D
A link a 002 zip-et hozza, letöltés után egyszerűen , ráklikkelünk az fekete 0-ra és hozza a 001 zip letöltési linkjét.
Ennyi az egész.
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello, Jaca.
Ügyes "húzás", ezt meg kéne tanulnunk...
(Csak az a kár, hogy aki keresi ezt a dokut, már több napja távol tartja magát a Tanyától...De benne van egyáltalán a táp?)
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
És ha letöltötted a 0-át meg az 1-et, utána Nálad megnyitható? (Mert nekem nem ment.)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Laci! Ha letöltötted mind a két fájlt, akkor a TC-vel összefűzöd, a létrejövő fájl végéről kitörlöd az out kiterjesztést és megnyitod. Ezt írtam reggel is, csak után mentem Debrecenbe, és most értem haza.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Könnyű annak, aki tudja mit csinál a PC-n... :P
Nekem nem hozta csak a 002 végűeket. Lentebb írtam, hogy szerintem miért.
A pulykakakas megvan?
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
"Nálad megnyitható?"
Azt nem mondtam, csak azt, hogy hogyan kell letölteni , egy helyről , mindenféle keresés nélkül. :D
Az a chassis fent van a tanyán , miért bajlódni vele Bulgáriában?
http://elektrotanya.com/lg_32-42ld540_541_570_575-zb-zc_ch_ld01b.pdf/download.html
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Nagy vagy!!! :king: :bow:
(Mint írtam, nem a készülékrajz, hanem a főtáp rajzának megtalálása volt a célom /találtam már SM-ben/.)
Én viszont arra jöttem rá, hogy a gdp-002 94v-0-ben lévő 002 miatt listázta ki nekem csak ezeket az Eservice és a Gugli... :falfej:
Tehát a kérdésnek ez a része megoldódott! Köszönöm Mindenkinek a segítségét!!!
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Leszedtem, kibontottam, de nem teszem fel a Tanyára, mert már fent van.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Az rendben, de előre nem lehet tudni, hogy a táp rajzot tartalmazza-e 1-1 doksi...
Egyébként ERRŐL az oldalról valók a rajzok.
Nagyon kíváncsi leszek, Ti hogy boldogultok velük...
Üdv: Laci
welding alt
welding alt picture
Ezen oldalról letöltött rajzokkal néha nekem is voltak gondok. Volt rá eset, hogy letöltöttem egy doksit, majd megnyításkor sérült fáljt jelzett a gép.Hiába próbáltam többször az eredmény ua. lett.
Üdv. welding alt
uniman
uniman picture
Hello.
Nem a ".zip" után hanem a ".zip" kiterjesztés helyett kellene lennie a ".001", ".002", stb. végződésnek. Az összes odatartozó "sorszámozott" számvégződésű fájlnak egy könyvtárban kéne lennie mikor kicsomagolod. Az utolsó fájl mérete kisebb szokott lenni a többinél, ebből tudod, hogy megvan mind. A nevezett internet oldalról kézzel kell "összeszedned" az összes fájlt...
Utána a ".zip" végződésűt kell kicsomagolnod, a többi rész automatikusan kicsomagolódik (pl. TC-vel csinálva).
De most néztem, itt valóban .zip után van a szám...kattins a multipart utáni 0 és 1 -re is...
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"De most néztem, itt valóban .zip után van a szám..."
Mert eredetileg is zippelve volt, aztán fájldarabolóval szedték szét. Így az első hozzászólásomban ajánlott módszer a célravezető, azzal a kiegészítéssel, hogy összerakás után lehet majd kibontani a létrejövő zip fájlt.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Annyit még a Kalex hozzá szólásához , hogy
- a 01 , 02 stb a feldarabolt file részei és magában
nem nyitható meg vagy csak részben .
A feltöltési méret határ miatt szokták tömörített , darabolt file ként feltölteni.
Ha összerakod és nem sérült meg a tömörített file
gond nélkül használható !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
Nehogy töröld. A kiterjesztés vége a több fájlból álló rajzok sorszámát jelzi. Total Commanderrel össze tudod fűzni őket. Egy könyvtárba kell tenni az összes egybetartozót, és a TC-t megnyitva a "Fájl" menü "fájlegyesítés" paranccsal összefűzni. Amennyiben van az azonos nevűek között .exe kiterjesztésű, akkor azt elindítva automatikusan összefűződnek.
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Még a kukában vannak. DE!
Odáig rendben is van, hogy több részből áll, és mind le kell szedni (part1, 2, 3 stb) de mind RAR.002 vagy ZIP.002 és PDF.002 kiterjesztésű?
Zsugori kolléga javaslata alapján végül sikerült a Sajátgép-Eszközök-Mappa beállítások útvonalon kiíratni a kiterjesztést, és törölni a 002-t a végéről. Nos így kicsomagolódik, de megnyitásnál sérült fájt ír... :(
(Feleslegesen pazarolt bitek és idő volt a letöltés.)
Azért még felélesztem őket, és a TC-t megpróbálom.
Üdv: Laci
belfi
belfi picture
Persze hogy azt ír ki hiszen keresi a többi részt amitől így elválasztottad.Mint azt ahogy Kalex is írta az összes fájl egyszerre kell kitömöríteni,vagy WinRAR vagy TotalC-rel.
Üdv belfi.
Buhera01
Buhera01 picture
"az összes fájl egyszerre kell kitömöríteni"
Leszedtem például xxx part0.RAR.002-től xxx part7.RAR.002-ig mind, mégsem műxik. (Nézd meg a második Hsz-emben lévő linkben)
Nem először szedek már le az Eservicéről rajzokat, de eddig ilyennel nem találkoztam.
Üdv: Laci
belfi
belfi picture
Hali!
Valahol olvastam (sajnos nem találom hogy hol) hogy trükközni kell egy kicsit. Valami olyasmit kellet vele csinálni hogy TCben átkellet nevezni tehát az xxxyyy.part 01 - 02- 03.002 fájlokat átírni xxxyyyy.part01.001 xxxyyy.part02.002 és így tovább.Nos én megpróbáltam ki is írta hogy összeadta a fájlokat de sajnos azt is, hogy crc hiba.Lehet hogy nem jó sorrendben számoztam őket de hátha neked sikerül.
Üdv belfi!
Talán még ez ha segít.
Buhera01
Buhera01 picture
Köszi! Megpróbálom ezt is.
Üdv: Laci
belfi
belfi picture
Kíváncsiságból szétdaraboltam két fájlt TC-rel ami a csatolmányban látható.Minden darabolt fájlhoz tartozik egy CRC kiterjesztésű is.Ha az nincs nem lehet összefűzni.Nagy valószínűséggel hibás a feltöltés.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Nincs CRC vagy én nem szedtem le. Ezek szerint akkor maradnak a kukában.
Valami más baj is lehet velük, mert mind 002 végű. (Nincs 001, 003...)
Köszönet a fáradozásodért!
Üdv: Laci
sanyika45
sanyika45 picture
A bemutatott képen is ott van az utolsó kiterjesztés: 002 file. Talán segitene, ha a böngésző opciói között kikapcsolod az "ismert file-tipusok elrejtése" opciót.
Le kell tölteni az összes darabját a doksinak, figyelni kell hogy minden darab meglegyen. Mindet ugyanabba a mappába menteni. Ezután ráállsz TC-vel a 001 jelölésűre és Fájl-Fájlegyesités paranccsal össze lehet másolni. Az eredmény .out lesz. A .out-ot törölni kell a végéről (.rar, .zip stb marad) és kicsomagolható a doksi.
Ha a letöltött darabok .r01 vagy .z01 (stb.) kiterjesztésű, akkor kell legyen egy .rar vagy .zip kiterjesztésű is. Ezeket kell megpróbálni kitömöriteni.
Talán segitettem...
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
..keresd először a Tanyán (hi-hi-hi)...!
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
"..keresd először a Tanyán"
Köszi, de olyat kerestem, ami itt nincs. (Vagy van, de hiányos.)
Lehet, hogy épp a doksi fent van, de sok nem tartalmazza a tápegység rajzát, néha viszont rá lehet akadni olyan változatokra, amelyikből nem spórolták ki - ilyet kerestem volna egy itteni kollégának...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Konkrétan , melyik az a file? Név szerint . Az amelyik a keresőbe van írva?
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Igen az, amelyik a keresőmezőben van. A gdp-002 94v-0 tápról keresgéltem sémát. (Persze vannak más jelölései is a gugli szerint, de úgy sem volt értékelhető találat.)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Ő lenne a panel?
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Találtam egy képet a keresett tápról. Mutat némi hasonlóságot. Lehet ugyanaz, csak más beültetés?
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
No ez jó kérdés. Én sosem láttam...
Egy itteni kollégának kerestem a sémát, de most hirtelen nem tudom a topikja címét.
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Azért kérdem, mert leszedtem az L6B dokuját , a lengyelek szerint ebben a táp ilyen.
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
"ebben a táp"...na de miben, még mindig nem tudjuk.
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Közben előkotortam, hogy miben...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sky-ej27s1ce-lcd-tv-tap-hiba
...hát ebben.
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Beko L6B chassis :D
Ahogy a PDF-et elneveztem, vagy oroszul írtam :hmmm:
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Köszi, de a pdf fájlodat már fél órával korábban mutogattam Buherának.
Csak nem értem, hogy jutottunk el a 42 "-os Plazma TV tápjától a Beko-n keresztül a Viewsonic (monitor) OPV-0005 tápjához....
Lassan aktuális lenne a topic címét javítani....vagy másikat nyitni...
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Mivel ár nem a 001 fájlforma a téma már egy jó ideje, hanem ami a problémámat generálta.
Ez a bizonyos OPV-0005-ös táp rajza, amit számtalan TV-be, monitorba építettek, csak épp szabásminta nincs hozzá...
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"itteni kollégának kerestem"...ez teccik, ha tanyatagra gondolsz, akkor gondolod, nincs néki "kejbordja" ?
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Biztosan van neki...:)
Csak segítséget kért, és a jó kiscserkész...
(No meg engem is érdekelnek az újabb fajta tápok.)
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello, Buhera.
Akkor fáradj át "lécci" ebbe a topicba is /ID:140543/, lehet ezt keresed:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/thomson-26lb040s5-lcd-tv-bekapcsol...
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Átfáradtam. Köszi!
Még ez sem volt meg. (Legalábbis ezen a gépen nincs, de a régivel történő összefésülése még várat magára).
Ráuszítom a Guglit, és meglátjuk azonos-é a gdp-002 94v-0 -val, és kiderül ha ezt kerestem...
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor te valami mást kereshetsz...
A lengyel "pionyírok" tolmácsolásában: "GDP002 94V CEM-1 94V model 0223B. Montowany w BUSH LCD27TV005, BUSH26TV005, PHOCUS LCD26WHS, GOODMANS GTV 42P4, TOSHIBA27WL46B"
http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQA6AHa2AAMzmPbJ&url=http%...
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Igen. Meg még amelyik típusokba ezt sikerült beszerezni és beépíteni a gyártóknak... :)
A link nekem kicsit túl sötét. :P
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Inkább írd le amit gondolsz:
(Utolsó tipp):
Üdv.: uniman
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Arra céloztam, hogy a linkre kattintva nálam csak nagy feketeség van...
Sajnos nem az L6B.
"Lánykori nevén" OPV-0005 -ként is ismerik amit keresek.
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Add meg mi volt ez, aztán megnézem.
Üdv! Kalex
