Indesit WITP82 nyüszög, és kb 40%-al tovább mos,mint kellene...
7 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Az adott masinát konkrétan nem ismerem. Tapasztalataim szerint, a táp javítása, átkondizása segíteni szokott ezeken a problémákon. Természetesen az elébb felsoroltakat mindenképpen érdemes, tanácsos elvégezni. Mint minden elektromos berendezést, ezt is a táppal kell kezdeni, majd a perifériás elemekkel.
U.i: A nyüszögést, a szimering, vagy az üstszáj gumi is okozhatja.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
micilacko
micilacko picture
köszi
Vote up!
You voted ‘up’
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Nem vagyok nagy szaki, de már sokat tanultam itt a Tanyán.
Szerintem nem eeprom, hanem egyszerűen valaminek a végrehajtása lelassúlt. A nyüszögő hang valószínű a lúgszivattyú cseréjével megoldódna. Akkor már kitakarítnám a szűrőjét, a légcsapdát és a presszosztáttal összekötő csöveket is. A presszosztátot is le lehet ellenőrizni, kis belefúvással. A fűtőbetétet is ellenőrizném. Ezután már lehet, hogy jó is lessz.
Üdv. Mekmuki
Vote up!
You voted ‘up’
micilacko
micilacko picture
köszi..
lúgszivattyú, légcsapdát, presszosztát :)
Ezeket még nem ismerem :)
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia Micilacko!
Azért nem ismered ezeket , mert elég hülyén vannak elnevezve!
A lúgszivattyú, az a vízpumpa ami a vizet kiszivattyúzza a gépből, a légcsapda, az egy műanyag ami a dobra van csavarozva , ebben gyűlik a levegő és a vízkő+oldatlan mosószer és erről a légcsapdáról vezet a cső a pressostatra, vagyis a vízszint érzékelőre, mérőre, amelyik a vízoszlop magasságára reagál. A csőben amelyik a léggyűjtőből vezet , emelkedik a vízoszlop, ahogy az üstben is. A csőben növekszik a levegő nyomása és ezzel egy diafragmára gyakorol nyomást, ebben billenő kapcsolók vannak amelyek a beállított nyomásnál átbillennek.
A képen mindhárom alkatrész rajta van .
A hibával kapcsolatban, az átkondizás az első, de mivel a te gépedben szerintem
valamilyen EVO elektronika van , ezért és a beengedő szelep szűrőjére és a szivattyú kitakarítására hívnám fel a figyelmedet.
A nyűsszögést tele dobbal , ajtó kinyit és nyomkodd meg le , jó erősen, szokott berozsdálni a lengés csillapító szára, vagy a szij is ad ilyen hangot.Ha leveszed az oldalát és forgáskor nyűsszüg, akkor lehet kapni szij felújító sprét, de egy kis szappanon víz is megteszi.
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Mekmuki
Mekmuki picture
Hello!
Ha nem ismered a perifériákat, akkor nehéz lesz. No de valamikor csak el kell kezdeni.
A lúgszivattyú annak a csőnek a másik végén van ahol a víz távozik. Általában 3 csavarral van felfogatva. Ha a kezedben van, próbáld a lapátot mozgatni kereszt irányba. Ha kotyog, akkor nyugodtan kicserélheted.
A légcsapda az üst alsó részére van rögzítve. Egy kis műanyag zárt edény. Ezt le kell szerelni és nagynyomású vízzel, üvegmosó kefével suvic. A rászerelt gumicsövet szintén nagy nyomású vízzel.
A gumicső másik végén van a presszosztát. a gumicsövet rádugva enyhén fúvogatod, s hallanod kell a mikrókapcsoló-(k) kattogását. Ezt még én egy elemről működő kontrollámpával is ellenőrizni szoktam.
Ha a dob nyüszög, akkor kézzel megtekergeted és akkor azt hallanod kéne.
Ha mégse lesz jó, akkor mellé kell ülni, ampermérőt a betápon keresztül (min. 10A) és nézni kell őkelmét, hogy mit csinál. Akkor kiderülhet, hogy melyik fázisba mutyizik. Persze tudni kéne, hogy mire mennyi idő van szabva.
Hát ennyi.
Üdv. Mekmuki
Vote up!
You voted ‘up’
