Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
Kicseréltem a régi panelon a kondikat (tehát ami még a másik példányban volt anno), és persze majdnem teljesen (!) ki voltak száradva!
Az a probléma viszont, hogy ezzel a régi panellel bekapcsol rendesen, de a kép 5s-en belül elmegy. Mérve, a 13V-os tápon az látszik, hogy ilyenkor nem veszi fel az áramot az LCD panel (normál üzem közben a most kiszedett és átkondizott panellal 12.65V mérhető).
Tehát a régi táp panellal lehet még gond, de mi lehet az? Ugye bekapcsol rendesen, majd megy rendesen 5s-ig, aztán elkezd villódzmi, majd elmegy teljesen a kép.
Esetleg lehet a fő IC?
Szia,
Nem valószínű az IC hiba hisz 5s-ig jó volt. Ez inkább a védelem megszólalására utal! Az IC figyeli a csövek feszültségét és áramát is, ha bármelyik hibás érték egy időzítés indul ha a hiba fennáll az időzítés végén az IC letilt!
Az 5s arra utal, hogy túl feszültséget érzékelt, ami nem csatlakoztatott fénycső szokott okozni. Ha túl áram lett volna 1s-on belül leáll!
Üdv,
Oszi
Köszönöm, ez akkor megerősíti, hogy talán az egyik csati nem volt rendesen a helyén.
Üdv.: aviator
Berakva az "eredetei" paneljét, ment rendesen, majd ismét megpróbáltam a "régi" panelt, és működött rendesen.
Talán valamelyik csatlakozó nem volt megfelelően bedugva?
Annyi kérdésem lenne még, hogy be tudom kaocsoni a tápot "asztalon"?
Látom, van az egyik csatlakozó sornál egy ON/OFF láb, gondolom arra kell feszt rakni.
Üdv.: aviator
Szia,
Az asztalon csak úgy indítsd be, ha van leválasztó transzformátorod és arra működteted, mert az alkatrészek érintése áramütést okozhat!
Egyébként a hálózathoz csatlakoztatva a 13V ill. 5,1V azonnal meg kell jelenjen, de előfordulhat, hogy az 5,1V-ra terhelést kell kötni. Az on/off pontra adott +5V-tal lehet bekapcsolni az invertert, de ezt is csak akkor ha rajta vannak a csövek!
Üdv,
Oszi
Köszönöm, végül nem volt rá szükség, de úgy gondoltam, ahogy javasoltad!
Üdv.: aviator
Érdekelne még, hogy "hálózati" puffer kondinak mit ajánlotok? Gyárilag 150uF/450V (20mm x 40mm) van benne, de nem igen találok, csak snap-in típust, de azok se túl bizalomgerjesztőek...
Szia,
220uF/400V-ost is beletehetsz, ezt könnyebb is beszerezni!
Üdv,
Oszi
Szia,
Ha minden igaz, az a rajza amit csatoltam! A táp-IC adatlapja is ott van! Igaz már az újabb verzió, ennél már beépítették a nagyfeszültségű áramgenerátort, és nincs szükség a külső ellenállásokra (R01, R02, R03)!
Indítási problémákat, R01, R02, R03, D103, C107, C02, ZD101, IC101 okoz, ill. szekunder oldalon bármilyen nagy terhelés!
Üdv,
Oszi
Nagyon szépen köszönöm!
Első körben kipróbálom az átkondizást, ha esetleg nem oldaná meg, ellenőrzöm, amiket javasoltál!
Üdv.: aviator
Kapcsoló üzemű tápok gyengéje a kondenzátor.
A legtöbbe 85C-ost raknak, csak hogy gyárilag megrövidítsék a életüket.
Ha hozzám kerül bármi ami ilyen jelenséget produkál, kondik ki 105C-osak be és csodák csodája működik.
Az esetek 99%ban megoldja a kondicsere.
Többnyire nem nagy beruházás, mert max. 10-15db "alacsony' feszültségű és jó esetben olcsó, és 1 vagy 2 nagyfeszültségű pufferkondi van benne, ez sajnos drága szokott lenni.
Érdemes mindet cserélni...
Sok Sikert,
Üdv,
Krisztián
Köszönöm a tanácsot!
Én is hasonlóan gondolkoztam, legelőször kondi csere, aztán meglátjuk, csak érdekel, hogy esetleg ami feszültségben nagyon határon van, a helyett rakok nagyobbat.
üdv.: aviator
Szia
Egy képet légyszi így vakon is lehet csak több idő :-).
http://elektrotanya.com/samsung_lw17m24c_lw20m21c_chassis_vc17eo_ve20eo....
vagy ez
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00115c.pdf/download.html
Raktam fel fotót!
Az először linkelt szerintem nem ugyanaz, a másodikat megnézem.
Üdv.: aviator
