DVBT tuner,média lejátszó USB tápellátás vezérlését hogyan oldjam meg?
3 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Nem ismerem az adott eszközt és konkrét szitut, csak gondolkodom...
Ha működik mint Media Lejátszó, akkor csak van a menüjében valami olyan hogy "HDD Sleep módba kapcsolása ha lehetséges".
Legalábbis ésszerű lenne..., de lehet túl számítógépes protokoll felől közelítem meg.
Nézd meg van-e az eszközhöz firmware frissítés, hátha ott már gondoltak ilyen opcióra.
Krisztián
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sajnos még hasonló opcióval sem rendelkezik.Szoftwer frissítést meg ezekhez találni,elég nehézkes.És ki tudja ha találok is az kezeli e ezt a dolgot vagy esetleg olyat is elront ami eddig jó volt. :(
Üdv! Laci
