A problémám az lenne hogy egy DVBT tunert használok média lejátszónak USB-s tápellátású vinyóval. A gondom kezdettől fogva az hogy ha kikapcsolom a tunert az USB ről akkor is kap tápot és néha bedugva felejtem,unom már folyton ki-be dugdosni.Semmi nem vezérli.Van a tunerben 12volt ami csak bekapcsolt állapotban van jelen tehát ezzel egy fetet vezérelve ez megoldható.
A kérdésem: a.:érdemes átalakítani a cuccot?,vagy a vinyónak többet árt a ki-be kapcsolgatás mintha folyamatosan menne.
b.:létezik e olyan megoldás amivel elérhető hogy az usb csak akkor kapjon tápot amikor ténylegesen használva van? (elvileg van egy ilyen lába a procinak)
A proci MSD7818 (http://chomikuj.pl/inokris/Schematy/DVB-t/sdb_4001m4,1687474233.pdf)
Itt van egy elvi kialakítás miszerint a 96-os láb az USB kontrol szerepét tölti be. Valakinek tapasztalata esetleg hogy ez mikor kapcsolja az USB-t,vagy netán szoftwer függő?
Köszönöm a segítséget!
2012, June 22 - 18:37
#1
Nem ismerem az adott eszközt és konkrét szitut, csak gondolkodom...
Ha működik mint Media Lejátszó, akkor csak van a menüjében valami olyan hogy "HDD Sleep módba kapcsolása ha lehetséges".
Legalábbis ésszerű lenne..., de lehet túl számítógépes protokoll felől közelítem meg.
Nézd meg van-e az eszközhöz firmware frissítés, hátha ott már gondoltak ilyen opcióra.
Krisztián
Cormyus
Sajnos még hasonló opcióval sem rendelkezik.Szoftwer frissítést meg ezekhez találni,elég nehézkes.És ki tudja ha találok is az kezeli e ezt a dolgot vagy esetleg olyat is elront ami eddig jó volt. :(
Üdv! Laci
