TR1669
11 posts / 0 new
Hilmer Gyula
Hilmer Gyula picture
Keresem a TR1669-es műszer rajzát. Az interneten sehol nem lelem.
Ha valaki találkozott vele, megköszöném, ha megosztaná velem.
Tisztelettel:Gyula
Vaki75
Vaki75 picture
Van egy eredeti tr1669-es gépkönyvem.
Szkennelésre és feltöltésre vár, de nincs üzemképes szkennerem ezért egy kis időbe telik. Ha nagyon sűrgős keress meg bátran!
Vaki75
Vaki75 picture
Sikerült digitalizálni, feltöltöttem. Keress rá!
fricsoka
fricsoka picture
Kedves Vaki75!
Légy oly szives, mond el nekem, hogy hogyan juthatnék hozzá az Általad feltöltött TR1669 doksihoz. Még új vagyok itt, és nem ismerem a technikát. Előre is köszike!
fricsoka voltam
fricsoka
fricsoka picture
Kedves Vaki75!
Abból kiindulva, hogy néked megvan a TR1669 szevízkönyve, úgy gondolom Te már javítottál már ilyet. Ezért segítséget kérve fordulnék Hozzád. Amennyiben helytállónak érzed e gondolatmenetet, kérlek jelentkezz és előadom a fönnálló hibajelenséget. Előre is köszönöm!
fricsoka voltam
Vaki75
Vaki75 picture
Szia Fricsoka!
Igen, én már többet is műtöttem ebből a típusból. Nekem is van két példányom. Remek kis műszerre lehet szert tenni így, mert sokszor csak úgy "utána hajintják" hibásan az embernek, pedig ezek "1 ezlelékes" digitmultik...
fricsoka
fricsoka picture
Szia kedves Vaki75!
Örülök, hogy behatóan foglalkoztál már ezzel a témával. Kérlek szépen, a következő problémával szembesültem. A műszer bekapcsolás után (és a bemelegedési időt is kivárva,) "DC V" üzemmódban -a méréshatártól függetlenül- monoton -0.002 értékre áll.(A digitpontot ne vedd figyelembe!) A gépkönyvben semmi utalás nincs arra az esetre, hogy a mérőművet esetlegesen hogyan lehetne kinullázni. Azt látom, hogy őnmagában rendelkezik autonullázással, de nem értem, hogy ennek ellenére mégis miért keletkezik ez a hiba. (Arra is gondolta már, hogy a műszerjavítók esetleg valamit el-átkötöttek, ugyanis a cégem megszünt és minden műszert kiárusítottak. Én is így jutottam ehhez a műszerhez.) Istenigazából nem is zavarna a jelenség, de most olyan munkám adódott, offszetfeszt kell nagyon pontosan nulláznom és más egyébb mérést is végre kell hajtani, és ezért roppant kellemetlennek találom az állandó számolgatás. Elismerem, hogy ez a készülék igen jó lenne, de így sajna a kezelése roppant zavaró. Ezért kérem a segítségedet.
Előre is köszönettel, fricsoka voltam
Vaki75
Vaki75 picture
Ha a jelalakok/impulzusidők rendben vannak, akkor automatikusam be kellene állnia, ha nem is nullára, de max. +-0001-re.
Szemmel láthatóan cseréltek benne már LD111-et vagy a környezetében valamelyik alkatrészt? Gyárilag nincs foglalatban! Ha cseréltek, akkor valószínű, hogy ott kell keresni a hiba okát. Nem vagyok biztos benne, de szerintem anno a gyártó ezt az IC-t válogatta a készülékhez, mert alappól nem olyan jajde pontos AD-átalakító. Érdemes megnézni stabil/etalon DC-fesszel, hogy polaritáscserénél az eltérés szimmetrikusan jelentkezik-e, mert ha nem, akkor valószinüleg átvezetés a NYÁK-on, ami kemény dió. Ennek az IC-nek borzasztó nagy a bemeneti ellenállása és érzékeny az ilyesmire. Ez van mikor hosszabb rendszeres üzemeltetésnél (föleg ,ha évekig állt a raktárban a kütyü - mert az egyik nálam is -0015-tel kezdte, mára viszont -0001-re beáll) magától helyre jön, de erre nem igazán lehet számítani...
Más épkézláb ötletem nincs.
fricsoka
fricsoka picture
Kedves Vaki75!
Szia. Igazad lehet, mert az egyik IC félpárt cserélték benne -mint írod-, mert bele tettek foglalatot (, valamint más alkatrészt is cseréltek). Lehetséges megoldásnak tartod az IC-pár cseréjét mint megoldást? Bár a netet nézegetve, nem lehet könnyű ezt beszerezni. Annyit azért mindenesetre megtettem, hogy a gyantafolyásoktól megszabadítottam a IC-k környezetét, de ez nem vezetett eredményhez. Majd mégegyszer körbenézet a készülékben, -instrukcióid alapján,- hátha találok még valami nem odaillő dolgot. Addig is köszönöm az ötleteket.
Szia, fricsoka voltam
pihe
pihe picture
Főoldal középtáján van a kereső, beírod: tr1669
fricsoka
fricsoka picture
Kedves pihe!
Ajánlásod alapján megtaláltam. Köszönet a segítségedért!
fricsoka voltam, szia
